Instalacja TV i satelitarna w domu - jak podłączyć 5 tunerów?
wachcio 24 Lis 2008 23:26 3210 12
  • #1 5779926
    wachcio
    Ocena: 74
    Kończę budowę domu jednorodzinnego. Będą w nim 4 pokoje i salon. Dlatego maksymalnie przewiduję 5 punktów odbioru sat, TV i radia.
    Na Dipol-u znalazłem instalajcę która myślę, że by była dla moich potrzeb odpowiednia (po ewentualnych zmianach). Chodzi o http://www.dipol.com.pl/pict/r70951++.gif
    Mam jednak kilka pytań z nią związanych.
    1. Co się stanie jak podłączę pięć tunerów sat gdyż z tego co wyczytałem umożliwia ona jednoczesną niezależną obsługę 4 tunerów.
    2. Czy zamiast TV naziemnej lub razem z nią mogę podłączyć TV kablową? Po prostu nie wiem czy będę chciał do każdego pokoju dawać odzdielny tuner czy dać jeden w salonie a w reszcie pokoi używać TV kablowej.
    3. Czy warto praktycznie na raz (może dwa) wydawać pieniądze na jakieś mierniki do ustawiania anten? Myślałem nad http://www.dipol.com.pl/miernik_sygnalu_tzu_22_dvb-t_finder_R10122.htm do ustawienia naziemnej i jakimś satfinder z Allegro lub chyba lepiej Mezon DSM-15 SAT
    4. Naziemną będę odbierał z nadajnika w Trzeciewcu (Link) lub co mniej prawdopodobne z Rachocina (Link). Czy antena http://www.dipol.com.pl/antena_telewizyjna_vhf_7-elementowa_dipol_7-6-12_A0710.htm jest mi w tej sytuacji potrzebna? Chyba wszystkie programy są tam nadawane w zakresie który odbierze mi antena http://www.dipol.com.pl/antena_telewizyjna_uhf_19-elementowa_dipol_19-21-60_A1910.htm
    5. W starym domu mój LCD Samsunga nie działa pod anteną siatkową z zasilaczem sieciowym (podobna do tej http://www.dipol.com.pl/antena_cx-8w_wersja_b_ze_wzmacniaczem_lna-101_A0034.htm). To znaczy dioda w zasilaczu sieciowym pali się dopóki nie podepnę gniazda antenowego do TV. Po podłączeniu gaśnie i nie można znaleźć żadnego programu. Czy w nowej instalacji sytacja może się powtórzyć?
    Może jakieś sugestie dotyczące modyfikacji tej instalacji jeśli nie jest ona optymalna...
    Myślałem również nad zmianą multiswitcha na http://www.dipol.com.pl/multiswitch_msr-508_t...owy_8_wyjsciowy_z_aktywna_naziemna_R70608.htm Ograniczyło by to koszty a funkcjonalności by chyba nie zmieniło... Dodatkowe wyjścia można np. wykorzystać instalując w garażu gniazdko i podłączając radio, które umili prace przy samochodzie.
    Olek II
    Moderator
    Ocena: 414
    Witam, nakiklałeś tematów i stało się to zawiłe.
    Ad1. jeśli sprzęt obsługuje 4 tunery, to 5 nie podłączysz i nic się nie stanie.
    Ad2. zastanów się nikt nie jest wróżką czy będzie ci się chciało podłączać w każdym pokoju oddzielny tuner. Wybacz ale musisz się zdecydować. Sygnału z kablówki z anteną naziemną nie należy łączyć . Sygnał naziemny może być zdublowany z sygnałem z kablówki a raczej napewno i wyjdą na ekranie interferencje.
    Ad3. Nie warto.
    Ad4. Wystarczy antena UHF w obydwu przypadkach.
    Ad5. Żle podłączony zasilacz do wtyczki i robi zwarcie. Sprawdź .
    Na resztę odpowiedziałeś sobie sam. Pozdrawiam.
  • #3 5780694
    waldekg
    Ocena: 169
    Witam. Ja może tak ogólnie, instalacja powinna być wykonana w ten sposób by istniała możliwość jej modernizacji. W technice telewizyjnej wiele się dzieje i trudno przewidywać przyszłość. Pozdrawiam.
  • #4 5780869
    wachcio
    Ocena: 74
    Olek II w punkcie 1 chodziło mi o to co się stanie kiedy podłączę 5 tuner do drugiego multiswitcha lub 8 wyjściowego. Nie będzie miał sygnału czy mogę coś spalić lub pojawią się jakieś zakłócenia pracy?
    2. Ujmę to inaczej. Jeśli zdecyduję się na zakup kablówki i podłączę jej sygnał pod wejście TV w multiswichu czy będzie to dobrze działać?
    5. Na starym Triluxie działa bez zarzutu. Programy normalnie odbierają. Może tak być, że LCD przeszkadza i ma jakieś zabezpieczenie przed +12V na wejściu antenowym?
    waldekg może i powinna ale kable już leżą pod tynkiem to znaczy z jedego punktu do każdego pokoju jest poprowadzony kabel koncentryczny 75Ohm i skrętka. Nie będę teraz kół nowych tynków a o nowoczesnych schematach instalkacji RTV zacząłem czytać za późno... Mój błąd.
  • #5 5781310
    Olek II
    Moderator
    Ocena: 414
    Witam, wszystko ok, ale napewno jest źle podlutowany przewód plusowy do wtyczki . W Triluxie jest separacja i środkowy bolec w gnieździe głowicy ma separację przez kondensator. Telewizor LCD pewnie tego nie ma i jest zwarcie . Przyglądnij się dokładnie, czy plus nie idzie bezpośrednio na środkowy bolec. Pozdrawiam.
  • #6 5781555
    wachcio
    Ocena: 74
    Sprawdzę, a jeśli chodzi o tę kablówkę?
  • #8 5783018
    wachcio
    Ocena: 74
    Podsumowałem co uważam, że będzie mi potrzebne do tej instalacji http://delphi-archiwum.home.pl/wachcio/templates/zamowienie.htm
    Do tego doszło by http://www.dipol.com.pl/wzmacniacz_ca-215_szerokopasmowy_alcad_R90461.htm ale teraz jest nieosiągalny. Wysłałem zapytanie kiedy będzie na magazynie. Czym ewentualnie można by go zastąpić?
    Czy zamiana czaszy z Dipola na Triax dała by coś? W opisach niektórych konwerterów pisze, że czasza może mieć maksymalnie 85 cm w tym takiego zapisu nie ma. Czy mogę zastosować 100 cm?
  • #9 5783169
    mmm777
    Ocena: 240
    Z grubsza biorąc, kupiłem dosyć podobny zestaw. ;)
    Uważaj, gdyby czegoś akurat nie mieli w magazynie, to w Dipolu mogą zapomnieć o oddaniu pieniędzy (jak się przypomni, to oddadzą).
    I pewnie już wiesz, że jeżeli chce się używać tunera SAT z rekorderem, to potrzebne są dwa kable z multiswitcha.
  • #10 5783704
    Marcin91
    Ocena: 25
    Witam, jeżi planujesz instalacje to odpowiedz sobie na pytanie ile tunerów bedzie w niej funkcjonowało ... oraz z ilu satelit chcesz odbierać.
    Co do mierników to miernik do telewizji naziemnejdaruj sobie z prostej przyczyny jak kupisz tani ( około 100 zł ) to tylko zobaczysz poziom sygnału, a nie jego jakość a to w naziemnej jest najważniejsze ...
    Co do telewizji naziemnej i anteny to wszystko zalezy od tego ile masz km. do nadajnika to podpowiem antenę.
    Co do multiswitcha to proponiuję takie coś : http://tels.pl/multiswitchtms5x8p-p-40.html , antena w zupełności wystarczająca do multiswitcha http://tels.pl/czaszatriaxtd78-p-7.html do tego konwerter : http://tels.pl/konwerterlnbquattrotqt002-p-26.html .
    Na osprzęcie Triax jeszcze nigdy sie nie zawiodłem tak więc polecam ponieważ jako jeden z nielicznych producentów europejskich produkuje w Europie a nie w CHINACH ....
    pozdrawiam Mracin
  • #11 5784304
    wachcio
    Ocena: 74
    mmm777 niestety jest do każdego pokoju jest tylko jeden kabel więc pewnie zapomnę o rekorderze. Jak u Ciebie się ona sprawuje?
    Marcin91 chcę mieć możliwość odbioru z astry i HotBirda na maksymalnie 5 odbiornikach więc zaproponowany przez Ciebie multiswitch byłby nieodpowiedni. Według GPS po linii prostej do dalszego nadajnika (ale więcej kanałów) który mnie interesuje mam 89 km
    Jak to jest ze współczynnikiem szumów w konwerterze? Lepszy jest z mniejszą wartością czy odwrotnie?
  • #12 5784434
    mmm777
    Ocena: 240
    Ok, mam multiswitcha z bierną częścią TV, i wzmocnienie sygnału TV naziemnej musi być dosyć spore na wzmacniaczu TV. Antenę SAT i multiswitch (kabeliki) instalowali wynajęci ludzie.
  • #13 5784669
    Marcin91
    Ocena: 25
    Ok, jeżeli 2 satelity proszę bardzo : http://tels.pl/multiswitchtms9x8p-p-140.html konwertery zostają tylko dochodzi zez antena moze spokojnie pozostać.
    Co do konwerterów ... szumy na poziomie 0,1 i 0,2 w konwerterach z najniższej półki istnieją tylko na pudełku :)
    Konwertery triax-a montowałem w wileu miejscach ( nawet na stacjach TVK ) i nie miałem z nimi problemów.
    I szumy na poziomie 0,3 czy 0,5 tak naprawdę nie sa zauważalne dla zwykłego odbiorcy.
    jako antenę proponuję albo antenę ATX107 z przewzmacniaczem takim : http://tels.pl/przedwzmacniaczezseriipap-p-43.html wersja PAP-630 , albo taką antenę : http://tels.pl/szerokopasmowaantenareflektorowaasr8722860p25-p-14.html .
    Pozdrawiam Marcin
Dyskusja dotyczy instalacji telewizyjnej i satelitarnej w domu z pięcioma punktami odbioru, obejmującej 4 pokoje i salon. Poruszono kwestie podłączenia 5 tunerów satelitarnych do multiswitcha obsługującego 4 tunery – podłączenie piątego tunera nie jest możliwe i nie spowoduje uszkodzeń, ale tuner ten nie otrzyma sygnału. Zwrócono uwagę, że sygnału telewizji naziemnej i kablowej nie należy łączyć, gdyż powoduje to interferencje. Wskazano, że instalacja powinna umożliwiać modernizację, jednak w przypadku już położonych kabli koncentrycznych i skrętki pod tynkiem, zmiany są utrudnione. Co do mierników sygnału, tanie modele do telewizji naziemnej pokazują jedynie poziom sygnału, a nie jego jakość, co jest kluczowe, więc zakup profesjonalnego miernika jest dyskusyjny. W kwestii anteny naziemnej wystarczy antena UHF, a do multiswitcha zalecane są modele umożliwiające odbiór z dwóch satelitów (np. Astra i HotBird) na 5 odbiorników. Wymieniono multiswitche i konwertery, m.in. multiswitchy 5x8 i 9x8 oraz konwertery typu Quattro. Zwrócono uwagę na prawidłowe podłączenie zasilania antenowego, aby uniknąć zwarć, szczególnie przy telewizorach LCD, które mogą nie mieć separacji na wejściu antenowym. Dyskutowano o wyborze anteny satelitarnej – czy zastosować czaszę 85 cm czy 100 cm, oraz o współczynniku szumów konwertera – im niższy, tym lepszy, choć różnice poniżej 0,3 dB są praktycznie niezauważalne. Polecano sprzęt marek Dipol, Triax i Alcad, podkreślając jakość europejskiej produkcji Triax. Wskazano, że do korzystania z tunera satelitarnego z funkcją nagrywania potrzebne są dwa kable z multiswitcha.
