Jak bezpiecznie połączyć przewody aluminiowe z miedzianymi w instalacji 2-żyłowej?
rospur 15 Lis 2009 15:27 5302 8
  • #1 7263949
    rospur
    Ocena: 2
    Mam takie pytanie w mieszkaniu jest instalacja aluminiowa 2 przewodowa ,często dochodzi do "wybijania bezpiecznika " szczególnie po podłączeniu urządzeń typu pralka ,kuchenka a co dziwne wybija na klatce a nie w mieszkaniu ,zabezpieczenie klatka 16A a w mieszkaniu różnie 10 lub 16 A ,sprawa druga nadtapiają się przewody przy gniazdkach czy można je wymienić na miedziane tylko jak wykonać prawidłowo połączenie alu - miedz nadmienie że nie ma puszek.
  • #2 7264043
    retrofood
    Ocena: 4789
    Instalacja jest wyeksploatowana i nie nadaje się do tak dużych obciążeń.
    Bezwzględnie należy wykonać nową, bo użytkowanie dotychczasowej grozi porażeniem mieszkańców i/lub pożarem.
  • #3 7264070
    keszan
    Ocena: 76
    Witam!
    Kol.Jedyna rada;Wymień instalację AL na CU.
    Nie kombinuj,źle się może dla Ciebie skończyć.:cry:
    Adam. :smoke: :sleeping:
  • #4 7264126
    elektromechanik
    Ocena: 194
    Masz więc problem który możesz prawidłowo rozwiązać tak jak napisał kol. wyżej.
    Miedź z aluminium można łączyć tylko w taki sposób aby się nie stykały. Czyli za pomocą specjalnych złączy Al-Cu lub ( i to najczęściej ) tzw listew lub kostek ).
    Ty masz z tym problem gdyż ( jak sam napisałeś ) nie masz puszek rozgałęźnych.
    Gdy zaczniesz kombinować różnymi półśrodkami to może to wyjść niewiele taniej a nadal będziesz mieszkał z niewybuchem i wcześniej czy później i tak musisz wymienić instalację.
    :idea::|
  • #5 7264169
    rospur
    Ocena: 2
    czy musze wymieniac cała instalację czy tą od gniazdek
  • #6 7264354
    Madrik
    Ocena: 1187
    Najbezpieczniej jest całą. Stare instalacje Alu, dwuprzewodowe, były liczone na ok. 30-ci lat trwałości przy obciążeniu 1,5kW na całe mieszkanie (wtedy jak miałeś radio, żarówkę i pralkę Frania, to byłeś bogatym człowiekiem). Dziś mikrofalówki biorą więcej.
    Stara, przeciążona instalacja nie tylko często podlega awariom, ale też jest stałym źródłem zagrożenia pożarem, nie mówiąc już o niskiej ochronie przeciwporażeniowej (czyt. jest niebezpieczna dla użytkownika).
    Owszem, wymiana kosztuje - ale na pewno dużo mniej niż odbudowa domu ze zgliszczy czy murowany grób na cmentarzu.
  • #7 7264463
    keszan
    Ocena: 76
    Witam!
    Kol:D ,kafelki szafki,podłogi możesz zmienić zawsze.
    ALE,z wymianą instalacji elektrycznej nie Zwlekaj :sm31:
    Kafelki popękają ,nikomu krzywda się nie stanie. :wink:
    Z instalacją elektryczną,nie spełniającej pewnych warunków":Afganistan"
    Kol. przemyśl to :yes:
    Adam. :smoke: :bye:
  • #8 7264468
    elektromechanik
    Ocena: 194
    Ale pojechało zgrozą:cry::cry::cry:
    Ale oczywiście masz całkowitą rację.:idea:
  • #9 7265041
    keszan
    Ocena: 76
    Witam!
    Kol.rozpur:cry:
    Postaraj Się jak najszybciej,zrobić remont inst.elektrycznej.
    Możesz zapobiec nieszczęściu,lub stracić Swój dorobek albo
    kogoś z najbliższych.Nie olewaj sprawy.
    Miłej pracy.
    Adam. :puppydogeyes:
    Ps.Jak uważasz tak rób.
    Rób jak uważasz. :please:
✨ W dyskusji poruszono problem połączenia przewodów aluminiowych z miedzianymi w instalacji elektrycznej w mieszkaniu. Użytkownik zgłasza częste wybicie bezpieczników, szczególnie przy podłączeniu urządzeń o dużym poborze mocy, takich jak pralka czy kuchenka. Uczestnicy forum zalecają wymianę całej instalacji aluminiowej na miedzianą, ze względu na jej wyeksploatowanie i ryzyko pożaru. Podkreślają, że łączenie aluminium z miedzią powinno odbywać się za pomocą specjalnych złączy, aby uniknąć bezpośredniego kontaktu tych dwóch materiałów. Wymiana instalacji, mimo że kosztowna, jest niezbędna dla bezpieczeństwa użytkowników.
