Ford Scorpio 2.0 16V '96 - szarpanie i utrata mocy przy wysokich obrotach
eurosoftware 15 Lis 2009 21:26 1664 4
  • #1 7265973
    eurosoftware
    Ocena: 5
    Mam problem z Fordem Scorpio 2.0 16V w okolicach 3000 rpm samochód szarpie, później powtarza się to przy około 3500 i 4000rpm. Po przekroczeniu 4500 obrotów silnik traci moc, aż obroty nie spadną do około 4000. W momencie wystąpienia problemu, gwałtownie spada wskazanie chwilowego spalania z poziomu 17l/100 do poziomu 11l. Problem występuje zarówno na benzynie jak i lpg (sekwencja stag 4), bez obciążenia jest normalnie, na pierwszym biegu daje się wkręcić do 5000rpm później moc ginie. Wymieniłem wiązkę silnika, cewki, kable i świece, nic się nie zmienia. Odłączałem całkowicie LPG wszystkie kabelki od sterownika. Może ktoś już się spotkał z podobnym problemem. Wiem, że jest duży problem z interfejsem diagnostycznym do tego silnika, a nie chce płacić za to, że pseudo mechanik odczyta błędy i rozłoży ręce.
  • #2 7266688
    hackermen
    Ocena: 14
    Dokładnie w takim samochodzie i z takim silnikiem znajomy miał identyczny problem. Powodem okazał się zapchany katalizator. Znajomy go przewiercił i problem zniknął.
  • #3 7266733
  • #4 7270661
    hackermen
    Ocena: 14
    Tak - profesjonalnie to znaczy wydaj połowe wartości samochodu na nowy katalizator
  • #5 7270963
    robokop
    Ocena: 6370
    Wystarczy wykręcić sondę , już będzie wiadomo czy to katalizator - tym bardziej jeżeli samochód ma podejrzanie cichy wydech. Wydaje mi się jednak że to nie to będzie - któryś cylinder nie wypada z pracy ?
