Witam wczoraj miałem skończony w całym mieszkaniu remont a kilka godzin później okazało się że coś z elektryką jest nie tak.
Nie można podłączyć wszystkiego w taki sposób aby działało ok wszystkie przewody są podłączone a w niewszystkich gniazdkach jest prąd.
Elektryka jest w 100% gdzieś nie tak bo odrazu jak tylko były stawiane bloki łączyli gdzieś przynajmniej u mnie w mieszkaniu kable w ścianach.
Prosił bym o pomoc w jaki sposób z rzeczy dostępnych w domu (żadnych zaawansowanych przyrządów oprócz podstawowego miernika napięcia czyli tzw próbówki) sprawdzić kable te które są od początku w ścianach i są łączone tak aby wiedzieć w 100% że dany kabel dochodzi do któregoś z wyjść w ścianie poprzez puszke na gniazdo czy włącznik.
Następną sprawą jest podprowadzenie prądu do mieszkania dochodzą tylko 2 przewody z których jeden to 0 a drugi masa. I mam 3 automatyczne bezpieczniki do których chce podłączyć z całego domu w sumie 18 żarówek i 14 gniazdek. Nie wiem jak to rozdzielić na trzy 16 amperowe bezpieczniki i podłączyć do 2 przewodów doprowadzonych do domu tak aby nie wywalało wszystkich 3 na raz tylko ten w którym było coś nie.
W sumie potrzebuje:
1. info jak sprawdzić wszystkie przewody w całym mieszkaniu
2. podział trzech 16 amperowych bezp. na 18 żarówek i 14 gniazdek
3. info jak rozdzielić 2 wchodzące kable główne na 3 bezpieczniki tak aby wywalało ten na którym jest zwarcie a nie wszystkie na raz
4. oraz w jaki sposób to podłączyć aby we wszystkich gniazdach w mieszkaniu było na 100% uziemienie.
Bardzo prosił bym o pomoc. Z góry thx
W sumie potrzebuje:
