Ford Mondeo mk2 2.0 16V B AUT - Grzeje sie, parska, dymi?
Mateusz_513 16 Lis 2009 21:22 4499 9
  • #1 7270194
    Mateusz_513
    Ocena: 45
    Tym razem mam poważny problem. Jestem nowym posiadaczem Forda Mondeo MK2 2.0 16v Benzyna Automat. Kupiłem auto rozbite (przód uderzony w drzewo). Dałem do mechanika i jest już zrobiony. Pytałem sie nie dawno na forum o oleje, kupiłem i po zalaniu coś się złego dzieje.
    Mianowicie zaraz po zalaniu chłodnicy płynem borygo i odpaleniu auta silnik zaczą parskać, dusić się, na maske zaczeła dmuchać para wraz z płynem tak jak by z głowicy. Prawie dwa pojemniki po 5l borygo poszło sie kompać. Dodam, ze auto dostało wysokich obrotów i szybko łapać temperature. Co to może być? Mechanik powiedział, że to może być:
    1. Uszkodzona głowica
    2. Uszczelka pod głowicą
    3. (Najgorsze) Silnik zaraz po wypadku jeszcze pracował i mógł się przegrzać co za tym idzie silnik do wymiany.
    Prosze o pomoc.
  • #2 7271285
    predom
    Ocena: 64
    Stawiam na 1 lub 2. Mojemu tacie kiedys sie tak stalo(ale w innym samochodzie) i byla to uszczelka pod glowica.
  • #3 7272236
    amm212
    Ocena: 143
    moze masz grzies wyciek ktos składal chłodnice węze i nie zrodil tego dokladnie wyzuca plym pod cisnieniem i paruje sprawdz szczelnosc na poczatek zapal i patrz skad sie leje czy paruje
  • #4 7272382
    bass_
    Ocena: 14
    Zobacz na bagnecie lub pod korkiem wlewu oleju czy nie masz takiej bialej mazi, jezeli masz to wymien uszczelke pod glowica i problem powienien zniknac.
  • #5 7272777
    Mateusz_513
    Ocena: 45
    Zadzwonie do warsztatu i powiem facetowi. Mam nadzieje, że to tylko uszczelka bo już tak mnie autko szarpneło za kieszeń, że nie dam rady więcej wycisnąć heh Jak sie dowiem czegoś więcej to napisze. Dzięki za uspokojenie bo stresa mam.
    A jeszcze sie spytam... jeśli to uszczelka pod głowice to ile by kosztowało samo wymienienie uszczelki przez fachowca? Uszczelke ja kupuje.
  • #6 7291802
    bass_
    Ocena: 14
    W granicach 200-300 zl.
  • #7 7291868
  • #8 7292681
    bass_
    Ocena: 14
    Nie wiem Kolego jak tam u CIebie z pogoda ale u mnie jest w miare ok i zadnego takiego majonezu nie mam pod korkiem ;) co do planowania to kazdy warsztat robi za inna cene. Mi zrobili wymiane uszczelki pod glowica z planowaniem glowicy za 320 zl. Dalem uszczelke i plyn chlodzacy.
  • #9 7295745
    Mateusz_513
    Ocena: 45
    Mój mechanik rozkręcił silnik i zawiózł głowice do plantowania okazało sie że troche była krzywa. Koszt tego wszystkiego to plantowanie 93zł uszczelke nie znam ceny ale na zamówienie była bo silnik duży i trzeba było kupić grubą, założenie itp razem 500zł dodam że mechanik kupował to wszystko mając rabaty a nam policzył cene po znajomości.
    Jutro powinien wszystko zamontować i odpalić autko. Zobaczymy co będzie sie działo dalej.
  • #10 11132368
    kkkamilll
    Ocena: 5
    Witam. Sorry że odświeżam po paru latach ale nie chce otwierać nowego tematu ;) tak jak w temacie mam ten sam problem. Przyjechałem do rodzinki 30 km dalej. Pojechaliśmy do sklepu i auto przy odpaleniu buchnęło parą i zaczął hałasować jakby się pasek tarł tyle że w zupełnie innym miejscu. Teść mówi że to uszczelka pod głowicą. Samochód przy odpaleniu pochodzi trochę i gaśnie. Jak jest zimny chodzi normalnie tzn nie gaśnie ale ten hałas nadal jest. Moje pytanie brzmi: czy w tym stanie auta dojade do domu te 30 km??? Jakbym nawet wolno jechał bo tutaj nie mam żadnego mechanika :/ myślę że może ktoś tu zajży jeszcze i odpowie w miarę szybko
✨ Użytkownik zgłasza problem z Fordem Mondeo MK2 2.0 16V, który po zalaniu chłodnicy płynem chłodzącym zaczyna parskać, dusić się i wydobywa się z niego para. Mechanik sugeruje, że przyczyną mogą być uszkodzenia głowicy, uszczelki pod głowicą lub przegrzanie silnika po wypadku. Użytkownicy forum radzą sprawdzić szczelność układu chłodzenia oraz obecność białej mazi pod korkiem wlewu oleju, co może wskazywać na uszkodzenie uszczelki. Koszt wymiany uszczelki pod głowicą szacowany jest na 200-500 zł, w zależności od warsztatu i dodatkowych prac, takich jak planowanie głowicy.
