FORD MONDEO II 1.8 Zetec-E 1997 - Ubytek płynu chłodniczego i biały dym z wydechu
emcsi 25 Paź 2012 12:09 3408 9
  • #1 11448757
    emcsi
    Ocena: 10
    Dzień Dobry. Posiadam auto Ford Mondeo mk-II 1997r z silnikiem 1800cm zetec-E. Na początku opisze objawy:
    -ubytek płynu chłodniczego (ok. od max do min) w ciągu tyg czyli na blisko 1000km.
    -gdy zaczyna się rozgrzewać zaczyna się wydobywać z rury wydechowej biały dymek (bez gryzącego zapachu), jest go więcej im bardziej jest rozgrzany silnik, ale nie na tyle dużo by uznać jednoznacznie że padła uszczelka pod głowicą.
    -gdy odpalam po dłuższym postoju nie pracuje na jednym tłoku nie wiem na którym bo po ok. 10s wszystko się normuje. Na gazie na wolnych obrotach bardzo szarpie, na benzynie tylko co 2 sek jakby drobne szarpnięcia.
    -kiedy odpalam w sumie za każdym razem słychać bulgotanie w nagrzewnicy, ale w układzie ciśnienia nie robi się jakieś większe ciśnienie, czasami troszkę słychać jak zawór w korku upuszcza ale przewody nie są bardzo twarde wtedy.
    -jeszcze taki jeden objaw 2-3tyg. temu musiałem wymienić przewód taki który idzie pod silnikiem ba zauważyłem rdzę i wilgoć na tej rdzy, w między czasie trochę przed tym zabiegiem zauważyłem że zbiorniczek wyrównawczy płynu zrobił się brązowy. Obecnie go wyczyściłem i nie widzę na razie żeby się znowu brudził. Byłem przekonany że się tak zabrudził przez ten przewód, ale gdzieś natknąłem się na wzmiankę że taki osad to też objaw uszczelki i teraz sam nie wiem...
    co sprawdziłem:
    - nie ma przecieków na zewnątrz
    -ciśnienie na cylindrach na wszystkich równo 13,5 bar
    -olej bez oznak mieszania się z płynem
    -nigdy nie dopuściłem żeby poziom płynu spadł poniżej minimum
    czy jest ktoś w stanie określić na podstawie tych informacji czy to uszczelka pod głowicą skończyła swój żywot?
    jeśli to uszczelka... to jak długo i czy w ogóle mogę się poruszać tym samochodem?
    Z Góry Bardzo Dziękuje za zainteresowanie.
  • #2 11448813
    forevwers
    Ocena: 31
    Wydaje mi sie ze masz przedmuch na uszczelce do ktoregos z cylindrow (przeciek tylko pomiedzy cylindrem a kanalem chlodzacym) powiedz mi czy jak odkrecisz korek od zbiornuczka wyrownawczego i odpalisz silnik to nadmiarem wraca sam plyn czy pojawiaja sie bombelki. ( sprobuj na zimnym silniku ew na cieplym ale uwazaj zeby sie nie poparzyc przy odkrecaniu
  • #3 11448852
    emcsi
    Ocena: 10
    trudno powiedzieć czy nadmiarem wraca sam płyn bo zbiorniczek u góry nie jest na tyle przeźroczysty,a zajrzeć tam nie zajrzę bo jest kilku-komorowy, mogę Ci tylko powiedzieć że jak odkręcę korek i go prze-gazuję to widzę jak z dolnego węza do zbiornika wypływa jakby piana albo to są takie malutkie pęcherzyki powietrza??
    a sorry... jak zgaszę to tak jakby się odpowietrzał wtedy słychać jak powietrze przechodzi przez terostat
  • #4 11448900
    forevwers
    Ocena: 31
    wiec bedzie tak jak napisalem wyzej. masz przedmuch do kanalu chlodzacego. radzil bym wymienic uszczelke jak najszybciej zeby uniknac planowania glowicy (pozniej to sie moze poglebic i glowica bedzie do remontu lub wymiany.
  • #5 11448939
    emcsi
    Ocena: 10
    skoro to pewne to nie będę zwlekać z naprawą, głowice i tak dla pewności oddam do sprawdzenia...
    jeszcze mam takie drobne pytanie w zasadzie dwa:)
    nie wiesz czy uszczelki "erling" są dość dobre jakościowo, bo jednak sporo jeżdżę, w samym tym roku już dochodzi 40 tyś km, a nie chciałbym powtórki z rozrywki po krótkim czasie :)
    i czy mogła być jakaś przyczyna tej usterki? tzn czy mogła tak sama z siebie puścić...? nigdy nie przegrzałem silnika, ale przyznam że czasem sytuacja zmusza mnie do agresywnej jazdy:)
  • #6 11449074
    forevwers
    Ocena: 31
    przyczyn moglo byc wiele, zmeczenie materialu, nieprawidlowa wymiana (jesli byla wczesniej wymieniana) braki materialowe ....
    w kwestii producenta to niestety ostatnio nie jestem w temacie
  • #7 11449136
    emcsi
    Ocena: 10
    ok Bardzo Dziękuje za to że się zainteresowałeś moim problemem nareszcie mam konkretną odpowiedź, a nie jak taki okoliczny znachor mi powiedział "pojeździj jeszcze trochę jak już całkiem padnie to będzie na pewno wiadomo co to....:)"
    jeszcze raz Dzięki.
  • #8 11449712
    roney03
    Ocena: 32
    Erling , Goetze i Victor Reinz to producenci uszczelek które śmiało można uznać ze są wysokiej jakości
  • #9 11449942
    rs07
    Ocena: 166
    Jeżeli jest przeciek płynu do cylindra wykręć świece po jeździe i przestudzeniu silnika. Świece są wówczas mokre. Przy większych przeciekach do cylindrów, z rury wydechowej leci biały dym.
    Ubytek płynu może być również w innych miejscach. Np pompa na postoju nie przecieka, ale w czasie jazdy rozpyla wyciekający płyn i trudno to zauważyć.
  • #10 12309269
    emcsi
    Ocena: 10
    przepraszam że po tak długim czasie. okazało się ze sparciała uszczelka pod głowicą jakby ze starości. Pociła się na trzy pierwsze cylindry.
✨ Użytkownik zgłasza problem z Fordem Mondeo II 1.8 Zetec-E z 1997 roku, polegający na ubytku płynu chłodniczego oraz wydobywaniu się białego dymu z rury wydechowej. Objawy obejmują bulgotanie w nagrzewnicy, szarpanie silnika na gazie oraz problemy z pracą na jednym cylindrze po dłuższym postoju. Użytkownik podejrzewa przedmuch uszczelki pod głowicą, co potwierdzają odpowiedzi innych uczestników dyskusji. Zaleca się wymianę uszczelki, aby uniknąć dalszych uszkodzeń głowicy. Wskazano również na możliwe przyczyny usterki, takie jak zmęczenie materiału. Użytkownik planuje wymienić uszczelkę i zasięgnąć opinii na temat jakości uszczelek od producentów Erling, Goetze i Victor Reinz.
