Pralka Polar PDN 885 - grzałka nie grzeje wody do ustalonej temperatury
darios 17 Lis 2009 23:33 3745 7
  • #1 7275475
    darios
    Woda w pralce nie osiąga ustalonej temperatury, jest letnia.
    Grzałka ma ok. 25 ohm i nie ma przebicia. Podczas programu na zaciski grzałki napięcie jest podawane i wydaje się, że termostat nie wyłącza grzałki do czasu pierwszego płukania.
    Używałem proszku Jelp więc podejrzewam zakamienioną grzałkę. Użyłem ok. 200 g. kwasku cytrynowego ale bez zmian.
    Proszę o poradę. Czy może to być inna przyczyna?
    Dziękuję i pozdrawiam.
  • #2 7275905
    staszekf
    Poziom 33  
    Ocena: 498
    Sprawdź czy nie są ponadpalane styki na(złącza) programatorze.Pozdrawiam.
  • #3 7278004
    darios
    Dzięki za radę. Sprawdziłem, wyglądają dobrze.
    Ale grzałka wyłącza się wcześniej zanim jeszcze włączy się płukanie.
    Programator? Ogranicznik temperatury? Regulator temperatury?
  • #4 7278251
    axxx
    Specjalista AGD
    Ocena: 1722
    Staszek F.prawdopodobnie postawił dobrą diagnozę.
  • #5 7279851
    darios
    Jednak złącza nie są nadpalone. Chyba, że to przewody, albo styki wewnątrz programatora?
  • #6 7292507
    darios
    Sprawdziłem grzałkę i regulator temp. włączając te elementy we wspólnym obwodzie do sieci. Sprawne.
    Prawdopodobnie padł element w programatorze, który "wstrzymuje" program do czasu nagrzania wody do ustalonej temp.
    Czy jest możliwa naprawa takiego programatora? Może wystarczy go zresetować?
    A może się mylę? Proszę o pomoc.
  • #7 7292641
    waldek259
    Ocena: 71
    Czy patrzyłeś na wtyczki które są założone na programator?Miedzy nimi czasem są wypalenia i tak się dzieje.Jeżeli nie są popalone stopione to programator uszkodzony tam jest ELBI 0738/2 wytopione plastiki w środku i nie ma dobrego styku.
  • #8 7556396
    darios
    Witam wszystkich, njlepszego w nowym roku.
    Pralka działa poprawnie. Albo słaby styk na zaciskach, albo teściowa źle nastawiała temperaturę i programator.
    Dziękuję bardzo za pomoc.
Użytkownik zgłasza problem z pralką Polar PDN 885, w której woda nie osiąga ustalonej temperatury, pozostając letnia. Grzałka ma oporność 25 ohm i nie wykazuje przebicia, a napięcie jest podawane na zaciski grzałki. Użytkownik podejrzewa, że przyczyną może być zakamieniona grzałka, jednak po zastosowaniu kwasku cytrynowego nie zauważył poprawy. W odpowiedziach sugerowane są możliwe przyczyny, takie jak uszkodzone styki programatora, regulator temperatury lub elementy wewnętrzne programatora. Po dalszych testach użytkownik stwierdził, że pralka działa poprawnie, co może sugerować problem z połączeniami lub błędne ustawienia temperatury.
