Modem>Router> Stacjonarny> Laptop> Internet i LA
zaku32 19 Lis 2009 21:41 3154 7
  • #1 7283605
    zaku32
    Witam serdecznie. Szukałem w Internecie odpowiedzi na mój problem - niestety nie znalazłem, dlatego zdecydowałem się na napisanie post na tym forum.
    W czym problem? Otóż chciałbym połączyć ze sobą komputer stacjonarny i laptopa w sieci LAN, używając do tego celu routera. W chwili obecnej Internet wędruje do mnie z osiedlowej kablówki i dociera do modemu. Z modemu skrętką biegnie do routera, do wejścia WAN. Z routera idzie skrętką do komputera stacjonarnego, zaś drogą radiową do laptopa. I wszystko jest w porządku (jeśli chodzi o Internet) - i na stacjonarnym i na laptopie działa. Chciałbym jednak mieć możliwość wymiany plików pomiędzy komputerem stacjonarnym, a laptopem za pośrednictwem takiego właśnie połączenia - skrętka krosowana działa, ale odpada (nie chce ciągać kabla za sobą).
    Dlatego też chciałbym poprosić Was o pomoc w konfiguracji tejże sieci LAN.
    Jeśli chodzi o router (bo mniemam, że to właśnie w nim tkwi problem) to jest to Sandberg Wireless G54 Router. Nie jest to oczywiście szczyt techniki, ale mam nadzieję, że zadziała. Poniżej zamieszczę jego konfigurację. Mam nadzieję, że pomożecie mi uporać się z tym fantem :)
    Menu i ustawienia routera:
    General setup
    System
    -Time Zone
    -Password
    -Remote Management
    WAN
    -Dynamic IP (z tego korzystam)
    -->Host name: <puste>
    -->MAC Address: <adres MAC Laptopa>
    -Static IP
    -PPPoE
    -PPTP
    -L2TP
    -Telstra Big Pond
    -DNS
    -->Domain Name Server (DNS) Address : <puste>
    -->Secondary DNS Address (optional) : <puste>
    -DDNS
    -->Dynamic DNS : Disable
    LAN
    -LAN IP
    -->IP Address : 192.168.2.1
    -->IP Subnet Mask : 255.255.255.0
    -->802.1d Spanning Tree : Disabled
    -->DHCP Server : Enabled
    -->Lease Time : Forever
    -DHCP Server
    -->Start IP : 192.168.2.100
    -->End IP : 192.168.2.200
    -->Domain Name : <puste>
    Wireless
    -Basic Settings
    -->Mode: AP
    -->ESSID : <moja nazwa sieci>
    -->Channel Number : 11
    -Advanced Settings
    -->Authentication Type : Auto
    -->Fragment Threshold : 2346
    -->RTS Threshold : 2347
    -->Beacon Interval : 100
    -->DTIM Period : 3
    -->Transmit Rate : auto
    -->Preamble Type : auto
    -->Broadcast ESSID : Disabled
    -->Operating Rates Mode : mixed mode
    -->CTS Protection : None
    -->Transmit Burst Mode : Enabled
    -->IAPP : Enabled
    -Security
    -->Encryption : WEP
    -->Key Length : 64-bit
    -->Key Format : ASCII (5 characters)
    -->Default Tx Key : Key1
    -->Encryption Key 1~4 : <moje hasło>
    -Access Control
    --> <kontrola po adresach MAC - wisany zarowno laptopa jak i stacjonarnego :P>
    NAT
    -Port Forwarding
    --> do wprowadzenia (Private IP,Type,Port Range,Comment)
    -Virtual Server
    --> do wprowadzenia (Private IP, Private Port, Type, Public Port, Comment)
    -Special Applications
    --> do wprowadzenia (Trigger Port, Trigger Type, Public Port, Public Type, Comment)
    -UPnP Settings
    --> UPnP Feature : Enable
    Firewall
    -Enable or disable Firewall module function : Disable
    Konfiguracja IP dla Laptopa:
    Adres Ip: 192.168.2.100
    Maska podsieci: 255.255.255.0
    Brama domyślna: 192.168.2.1
    Serwer DHCP: 192.168.2.1
    Serwery DNS: 192.168.2.1
    Konfiguracja IP dla komputera stacjonarnego:
    Adres Ip: 192.168.2.101
    Oba komputery mają ustawioną tą samą grupę roboczą.Zapora systemu i antywirusy połączane. Pomimo tych ustawień nie widzą się w sieci oraz nie pingują. Proszę o pomoc i ew. dokładne wyjaśnienie. Dziękuję i pozdrawiam.
  • #2 7283857
    roc
    Ocena: 2
    Jeśli internet działa to rzecz w konfiguracji systemów. Gogle -> Udostępnianie plików i drukarek. Dla pewności sprawdzić komunikację między komputerami poleceniem ping. W wierszu poleń wpisujemy ping adres ip komputera, np. ping 192.168.100.21
    Tutaj w linku coś na temat: http://banita.pl/konf/smbudostwinxp.html
    Jeśli pingi nie przechodzą to może na routerze wyłączyć DHCP, a na kompach wpisać stałe IP. Poeksperymentować z -->Domain Name : <puste> czy aby komputery nie powinny być w tej samej domenie.
  • #3 7284144
    Boqler
    Ocena: 11
    Hm zacznij jak wyżej od pingowania - jak działa (a raczej musi działać skoro na jednym i drugim jest internet) to w ustawieniach połączeń sieciowych skonfiguruj sieć domową z zaznaczeniem udostępniania plików i drukarek.
  • #4 7284825
    zaku32
    Komputery nie pingują się. DHCP'a wyłączyłem, przydzielilem komputerom takie IP, które przydzielał im router, ustawiłem DNS'y i nic... Udostepnianie plików i drukarek jest włączone. Co do domain name to powinno być chyba puste, ponieważ komputery pracują w grupie roboczej a nie w domenie. Czekam na dalsze pomysły....
  • #5 7285128
    Loganus
    Poszukaj opcji w routerze "ap isolation" (ma byc na off). Przejrzalem to co wkleiles i nie ma tej opcji ale moze czegos nie wkleiles.
    Jesli nie masz takiej opcji to podlacz lapka po kablu i sprawdz czy wtedy mozna spingowac kompy miedzy soba.
    Jesli po kablu bedzie to samo to zobacz czy widzisz cos w arpach (w konsoli komenda arp -a), powinna sie pokazac brama i komp ktory pingowales.
    Najpierw trzeba ustalic czy kompy w ogole sie widza w sieci (ping i arp) a dopiero potem mozna bawic sie w udostepnianie.
    Powodzenia.
  • #7 7286103
    zaku32
    Jeśli chodzi o opcje "ap isolation" - to nie ma takiej. Komendę arp -a (1szy raz) użyje jak tylko dotrę do domu. UPnP również wyłączę. Napisze co się będzie działo.
    Po wpisaniu komendy arp -a otrzymuje Interfejs: 192.168.2.3 --- 0x10003 Adres internetowy 192.168.2.1 Adres fizyczny <moj adres MAC> Typ dynamiczne. Po wyłączeniu UPnP nadal nie pingują się. Trace nadzieje....
  • #8 7292200
    Loganus
    Podlaczyles lapka po kablu?
    Pozatym ten adres 192.168.2.3 to adres ktorego komputera?
Użytkownik poszukuje pomocy w skonfigurowaniu sieci LAN między komputerem stacjonarnym a laptopem, korzystając z routera Sandberg Wireless G54. Internet działa poprawnie, ale nie można wymieniać plików między urządzeniami. Użytkownik wyłączył DHCP, przypisał stałe adresy IP, włączył udostępnianie plików, ale komputery nie pingują się nawzajem. Użytkownicy forum sugerują sprawdzenie opcji "ap isolation" w routerze, wyłączenie UPnP oraz testowanie połączenia kablowego. Użytkownik potwierdza brak opcji "ap isolation" i planuje dalsze testy z komendą arp -a.
