Wzmacniacz do subwoofera PowerBass 300W RMS - jaki model wybrać?
buko06 20 Lis 2009 07:45 1953 16
  • #1 7284879
    buko06
    Ocena: 27
    Twój Hertz Ep2 da sobie rade z tym głośnikiem.
    Rewelacji nie będzie bo on ma 190W rms a ten powerbass przyjmie 300W.
  • #2 7284911
    AUDIOCARS
    Ocena: 12
    Bzdura, nie bedzie kompletnie kontroli nad glosnikiem. Przy wiekszym wysileniu wzmacniacza gdzie glosnik bedzie dopiero " odzywal" bedziesz mial przester. Szukaj wzmaka ktorego min moc rms to 300...oczywiscie czym wiecej tym lepiej gdyz glosnik bedzie kontrolowany i niezabijesz go przesterem.
  • #3 7285287
    Swiezak19
    Ocena: 14
    ok a co powiecie Panowie na tego wzmaka??CARPOWER HPB-602?? powinien dac juz rade temu glosnikowi i to calkiem ok..tak mi sie wydaje...a jak nie to prosze o jakies propozycje ale w podobnej cenie ..ale nowki
  • #4 7285314
    buko06
    Ocena: 27
    190 a 225 to moim zdaniem nie jest kolosalna różnica pozatym to są inni producenci.
    Jak juz chcesz Carpower to kup takiego CARPOWER HPB-1502 uzywanego kupisz do 350zł.
  • #5 7285323
    Swiezak19
    Ocena: 14
    Panowie to jest moja luzna propozycja wiec prosze podajcie mi jakies wzmacniacze ktore spokojnie zaisla tego suba a jednoczenie nie bede bardzo drogie..bo neistety nie mam duzego budzetu...czekam na propozychje..najlepiej nowe bo gwarancja jest itd
    BlueSystem
    Ocena: 19
    Z nowych nie znajdziesz raczej nic sensownego, wamacniacze psują się bardzo żadko, więc kupno używanego jest dużo lepszym rozwiązaniem, jeżeli byś się na to zdecydował, to już można wybierać ;)
  • #7 7285422
    buko06
    Ocena: 27
    Podałem ci wyżej CARPOWER HPB-1502 innego tańszego nie ma.
  • #8 7285527
    grzespin
    Ocena: 4
    Jeśli chcesz kupić nowy wzmacniacz, to raczej nie znajdziesz tanio, a dobrze, wg mnie w cenie tego Carpowera kupisz porządną używkę, która delikatnie mówiąc jest kilka klas wyżej od ww wzmacniacza
  • #9 7285571
    Sanei
    Ocena: 3
    U mnie ten sam powerbass zasilany jest axtonem c409, mocy aż nadto .
  • #10 7285647
    AUDIOCARS
    Ocena: 12
    Swiezak19 napisał:
    aha..bo jakos do kupowania uzywek przez np allegor nie jestem zbytnio przekonany...a z nowych to same bardzo drogie dadza mu rade?? a car power mocniejszy jakis??
    carpower hpb 1502 ...
  • #12 7285796
    jarbarek
    Ocena: 41
    Niekoniecznie ten 'CP 1502', na znanej aukcji pod numerkiem 822348707 ,jest wzmacniacz 'Rodek R2100A' za 289 zł. Jak najbardziej polecam Ci ten wzmacniacz. Ma on przynajmniej 'porządny' DF ( Damping Factor- kontrola nad głośnikiem) - czego raczej nie można powiedzieć o 'CP 1502'. :)
  • #13 7285807
    buko06
    Ocena: 27
    Ta AXTON C109 może być pod ten głośnik wystarczy.
  • #14 7285845
    niko123
    Poziom 29  
    Ocena: 35
    Dobry głośnik, wiekrzy xmax jak producent podaje, u mnie pod 450 rms lata już 6 miesięcy i wszystko ok.
    W realu wygląda to lepiej bo filmik tylko z 30 klatkami animacji.
    Na tym filmiku volume w radiu ustawiłem aby było max ale bez przesteru
    http://www.youtube.com/watch?v=cpsYLfpo3rg
    Na tym volume delitaknie koło 1/4 .
    http://www.youtube.com/user/kreda0#p/u/2/HfSG7qTfj9c
    AXTON C109 - 300rms - wystarczy niby ale okolice 400 były by idealne :)
    Testowałem go wcześniej pod carpower 602 i była lipa straszna.
    Bardzo szybki głośnik, dobra głębia basu, średni bas jeśli chodzi o miękkość grania ( miałem co grały bardziej miękko i bardziej twardo s-10 jest po środku. )
    Wydaje mi się że przez to że jest szybki to zabrakło mu zejścia.
    Np. poprzednio miałem es250 - wolniejszy ale lepiej schodził.
  • #15 7302067
    dropsm6
    Ocena: 8
    PEIYING ALIEN PY-B2H76R
    Tani i sobie poradzi
  • #16 7670361
    pawel17121991
    A ten Peiying naprawde ma tyle mocy czy to jest zawyżone?I dobra jakosc dzwieku
  • #17 7670417
    sanders156
    Ocena: 85
    O jakosci nie ma co mowic ale moce peingow nie sa jakos astronomicznie zawyzone tak moze 10-20% ;)
✨ W dyskusji poruszono wybór wzmacniacza do subwoofera PowerBass o mocy 300W RMS. Użytkownicy wskazują, że wzmacniacz Hertz EP2 może nie zapewnić wystarczającej kontroli nad głośnikiem, sugerując, że lepszym rozwiązaniem będą modele o mocy RMS co najmniej 300W. Proponowane wzmacniacze to CARPOWER HPB-602, CARPOWER HPB-1502 oraz AXTON C109, które mają odpowiednią moc i kontrolę nad głośnikiem. Użytkownicy podkreślają, że zakup używanego wzmacniacza może być bardziej opłacalny niż nowego, a także zwracają uwagę na modele takie jak PEIYING ALIEN PY-B2H76R, które również mogą spełnić wymagania.
