[ATTiny45] Realizacja 12-bitowego DAC bez zewnętrznego przetwornika
Freddy 20 Lis 2009 15:26 1449 6
  • #1 7285815
    Freddy
    Ocena: 2821
    Jak na procesorze ATTiny45 zrealizować 12 bitowy DAC bez zewnętrznego przetwornika ?
    pubus
    Poziom 30  
    Ocena: 32
    Soft PWM i filtr wyjściowy...
    To w sumie najmniej elementów... i chyba jedyne wyjście....
    Tylko trochę zabawy z programem...
    Sprzętowy timer do interwałów a resztę programowo...
    Każde inne rozwiązanie wymaga zewnętrznych układów...
  • #3 7285952
    Freddy
    Ocena: 2821
    Masz jakiś przykład, i kawałek softu, najchętniej bascom :)
    pubus
    Poziom 30  
    Ocena: 32
    Nie znam za grosz bascoma...
    Ale ogólnie to tak...
    Pogonił bym go z wewnętrznej PLL (64MHz) na 16MHz...
    To samo z zegarem timera...
    Dzięki temu częstotliwość dla PWM będzie jako taka...
    W zasadzie to sprowadza się to do zrealizowania timera 12-bit...
    W C łatwiej mi pokazać o co chodzi niż pisać esej...
    ISR (TIM1_OVF_vect)
    if(timer_compare==timer_counter) ustaw_pin_H;
    if(timer_counter < 0xFFF) timer_counter++;
    else
    timer_counter=0;
    timer_compare = tmp_timer_compare;
    ustaw_pin_L;
    timer_compare - jak compare match w sprzętowym timerze
    tmp_timer_compare - zmienna na której operujemy poza przerwaniem a jej wartość jest przepisywana tylko po przepełnieniu
    timer_counter - zmienna zliczająca dla naszego timera
    Teraz problem pozostaje taki...
    Tak dobrać zegar dla timer1 żeby częstotliwość wyjściowa była w miarę wysoko a uC wyrabiał się z innymi rzeczami między przerwaniami ale i ich obsługą...
    No to tak mniej więcej o co mi chodziło...
  • #5 7286044
    Freddy
    Ocena: 2821
    Tak też może być, potrafię "odczytać C", a jaki dać do tego filtr ?
    ATTiny ma odczytywać sygnał z ADC zamieniać bity i wysyłać na DAC. Częstotliwość sygnału analogowego to około 8 - 12 kHz.
    pubus
    Poziom 30  
    Ocena: 32
    RC, LC może coś bardziej rozbudowanego...
    Ale tu już musi się wypowiedzieć ktoś bardziej z tym obeznany...
    Wartości elementów filtra będzie trzeba dobrać do częstotliwości PWM jaką uda Ci się wydusić...
  • #7 7286216
    Freddy
    Ocena: 2821
    Dzięki w zasadzie już wiem wszystko, temat zamykam.
Aby zrealizować 12-bitowy DAC na procesorze ATTiny45 bez zewnętrznego przetwornika, proponowane jest wykorzystanie soft PWM oraz filtrów wyjściowych. Użytkownik powinien skonfigurować wewnętrzny PLL na 64MHz, a następnie ustawić zegar timera na 16MHz, co pozwoli na uzyskanie odpowiedniej częstotliwości PWM. W kodzie C można zaimplementować timer z przerwaniami, który będzie kontrolował sygnał wyjściowy. W kontekście filtrów, sugerowane są rozwiązania RC lub LC, których wartości należy dostosować do uzyskanej częstotliwości PWM. Użytkownik planuje przetwarzać sygnał z ADC i wysyłać go na DAC z częstotliwością analogową w zakresie 8-12 kHz.
