Jak sprawdzić potencjometr przepustnicy w samochodzie?
slawjed 30 Cze 2004 22:22 1902 8
  • #1 720100
    slawjed
    Ocena: 13
    czy potenciometr przepustnicy w samochodzie można jakoś sprawdzić?
  • #2 720107
    zodiak318
    Ocena: 306
    Można, zazwyczaj jak zwykły potencjometr - omomierzem, najlepiej analogowym.
  • #3 720129
    slawjed
    Ocena: 13
    kupiłem nowy potenciometr i nie ma żadnych wskazań, mierząc omomierzem iprzekręcając potenciometrem omomierz nic nie pokazuje
  • #4 720161
    zodiak318
    Ocena: 306
    A jakie to autko (silnik) ?
  • #5 720181
    slawjed
    Ocena: 13
    citroen berlingo 1,4 system wtrysku solex,problem z odpaleniem.Po przełąceniu na gaz pracuje normalnie
  • #6 720191
    slawjed
    Ocena: 13
    wtrysk paliwa jakiś tam jest,iskra na świecy jest.MOTOR odpali i gaśnie,nie ma ochoty wejść na obroty
  • #7 720211
    zodiak318
    Ocena: 306
    Nie wiem jak w Cytrynie w Oplu można potencjometr normalnie zmierzyć, sądzę że w Cytrynie też , a jeśli nic nie pokazuje na mierniku to raczej jest niesprawny ale głowy nie dam. Może ktoś bardziej siedzi w francuzach to Ci konkretnie pomoże. Powodzenia.
  • #8 737137
    Zybionik
    Ocena: 2
    Proponuje zmierzyć napiecia na podłączonym potencjometrze. Na jednej z nóżek powinno zmieniać się wraz z uchylaniem przepustnicy, to 100% metoda sprawdzenia jego sprawności. Moze sie też zdazyć, że na rzadnej z nóżek nie będzie napiecia, a to znaczy że nie ma połączenia między prkiem, a CPU w aucie, lub sterownik jest zepsuty.
    Polecam sprawdzic auto kodami usterek, a z wypiętym potencjometrem silnik powinien normalnie pracować.
    Jeśli będę wiedział coś bliżej, to moze więcej pomoge...
  • #9 737150
    Zybionik
    Ocena: 2
✨ Potencjometr przepustnicy w samochodzie można sprawdzić za pomocą omomierza, najlepiej analogowego, mierząc jego rezystancję podczas obracania osi. W przypadku braku wskazań na omomierzu potencjometr może być uszkodzony. Alternatywnie, skuteczną metodą jest pomiar napięć na podłączonym potencjometrze – na jednej z nóżek powinno zmieniać się napięcie proporcjonalnie do położenia przepustnicy. Brak zmian napięcia może wskazywać na przerwę w połączeniu między potencjometrem a jednostką sterującą (CPU) lub uszkodzenie sterownika. Zaleca się również sprawdzenie kodów usterek w samochodzie. W przypadku Citroëna Berlingo 1.4 z systemem wtrysku Solex problem z odpaleniem i niestabilną pracą silnika może być powiązany z potencjometrem przepustnicy. Silnik odpala i gaśnie, nie wchodzi na obroty, natomiast po przełączeniu na gaz pracuje normalnie.
