Jak ułożyć elementy na płytce w Eagle dla aktywnej zwrotnicy?
woro18 23 Lis 2009 10:41 1052 7
  • #1 7297577
    woro18
    Witam, buduje aktywną zwrotnicę. Projekt płytki wykonuje w programie eagle i nie potrafie ułożyć elementów na płytce w celu poprowadzenia ścieżek. Proszę o pomoc, pliki z eagl'a w załączniku.
    • zwrotnica.rar (343.32 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 7305047
    blue_17
    Poziom 32  
    Ocena: 472
    W czym tkwi problem ?
    Aby móc przenosić elementy wybiera się z paska Move i klika na elementy wtedy przyklejają się pod kursorem aby je obracać podczas przenoszenia naciska się prawy przycisk myszy (skrót do polecenia move to F7)
  • #3 7358075
    woro18
    Powiem tak: układam przestawiam i rysuje ścieżki ale nie potrafię poprowadzić wszystkich ścieżek. W tym tkwi problem. Automatycznie tez konczy na 90%.
  • #5 7358883
    woro18
    Ale płytka ma byc jednowarstwowa.
  • #7 7360308
    woro18
    A w taki sposób, pokombinuje
  • #8 7365099
    woro18
    Niestety nie udało mi sie tego zrobić, może ktoś by mi pomógł?? W załączniku wrzucam poprawiony schemat w eagle'u.
    • zwrotnica.rar (336.27 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Użytkownik buduje aktywną zwrotnicę i ma trudności z układaniem elementów na płytce w programie Eagle, szczególnie w prowadzeniu ścieżek. Otrzymuje porady dotyczące przenoszenia elementów oraz używania zworków do automatycznego prowadzenia ścieżek. Użytkownik zaznacza, że płytka ma być jednowarstwowa, co komplikuje proces. W odpowiedziach sugerowane jest zastąpienie zworki drucikiem na górnej warstwie. Mimo prób, użytkownik nadal nie może rozwiązać problemu i prosi o dalszą pomoc.
