Jak znaleźć IP znając adres MAC karty
szmytu 01 Lip 2004 11:38 46287 17
  • #1 720794
    szmytu
    Ocena: 5
    Mam pytanie czy jest jakiś program albo polecenie które znajdzie adres IP komputera w sieci po wpisaniu adresu MAC jego karty sieciowej.
  • #2 720820
    SQ9PXB
    Ocena: 59
    hmm, w tym momencie nic konkretnego mi nie przychodzi do glowy, ale jest metoda, ktora mozna sprawdzic to "na piechote", jesli siec jest niewielka, to mozesz odpowiednim programem pingnac pokolei wszystkie kompy a potem wpisac arp -a -> pokaze ip komputerow i ich mac, wtedy mozesz recznie sprobowac wg. maca jaki jest ip
  • #3 720827
    leoha
    Ocena: 8
    Witaj !!
    Kiedys używałem takiego programu co sie zwał "Cain and Abel" czy jakoś tak i chyba tam to było ... nie wiem bo aktualnie nie posiadam...
    Sprawdź tutaj: www.oxid.it może bedzie co cie interesuje
  • #4 720833
    szmytu
    Ocena: 5
    co do sprawdzania na piechote to raczej odpada juz probowalem ale jestem za bardzo niecierpliwy
  • #5 848079
    oli
    Ocena: 16
    w xp mozna to uzyskac wpisujac w uruchon ipconfig/all
  • #6 848114
    Freddy
    Ocena: 2820
    Użyj programu WinSuperKit ze strony http://www.mjksoft.com/
  • #8 853906
    beukot
    Ocena: 4
    arp
    Jest zarówno w Windowsach jak i Unixach.
    Windows:
    Interfejs: 192.168.1.4 on Interface 0x1000002
    Adres internetowy Adres Fizyczny Typ
    192.168.1.1 00-60-97-da-2b-c2 dynamiczny
    FreeBSD:
    laptop (192.168.1.3) at 00:00:e8:93:0e:fb on xl0 permanent [ethernet]
  • #9 854521
    rasz
    Ocena: 10
    o boziu, a wystarczy w konsoli wpisac arping :)
  • #10 854554
    beukot
    Ocena: 4
    Windowsy tego nie mają, w unixach nie jest do domyslnym skladnikiem
    systemu.
    Poza tym, jeśli user jest podłączony do switch'a zarządzalnego, to arping
    nie zadziała.
  • #11 855097
    rasz
    Ocena: 10
    systemu.
    nie zadziała.
    windowsy nie maja - czy to moja wina ? :)
    nie wiem co ma swicz zarzadzalny do arpinga
  • #12 968224
    marek216
    Ocena: 932
    mam podobny problem ale nic z powyższych podpowiedzi nie działa ani polecone programy ani arp adres fizyczny jest coprawda stały ale niestety ades IP w przypadku tego typa który mnie skanwał jest chyba zmienny bo nie można go określić ( a przynajmniej ja nie potrafie )
    oto adres 00-30-4F-30-96-E1
    potrafi to ktos rozszyfrować jak znajde IP to może szybciej znajde typa.
    dzięki
  • #13 984320
    beukot
    Ocena: 4
    Swiche zarządzalne domyślnie mają zablokowane pokazywanie adresów
    MAC podłączonych userów. Pokaże swój [swicha] adres MAC, który
    pośredniczy w komunikacji między userami.
  • #14 2333173
    Ucio
    wie ktos moze skad mozna sciagnac R3x??
  • #16 2333910
    mbo
    Ocena: 845
    Co to za bzdura ?
    Żaden switch domyślnie nic takiego nie ma.
    Na zarządzalnym switchy co najwyżej mogą być ustawione VLAN'y lub blokada MAC'ów na konkretnych portach.
    Przy switch'u żaden jego MAC nie bierze udziału w transmisji, jest tylko do zarządzania switch'em.
    Swój MAC to poda router.
    dzięki
    Najprościej to odczytać z ARP routera lub serwera przez który przechodzi ruch w świat.
  • #17 2336229
    mcz1
    Ocena: 26
    Można też użyć dowolnego snifera jak np. ethereal www.ethereal.com i na drodze sygnału podpiąć starego huba i jednocześnie innym kompem logować pakiety a potem poszukać pakiety z podejrzanym makiem. Oczywiście klient musi być w tym momencie aktywny w sieci.
  • #18 18796846
    koperk
    Ocena: 3
    Odgrzebuję temat ale może komuś się przyda
    Advanced_IP_Scanner
✨ Dyskusja dotyczy metod odnalezienia adresu IP komputera w sieci na podstawie znanego adresu MAC karty sieciowej. Proponowane rozwiązania obejmują ręczne skanowanie sieci za pomocą poleceń ping i arp -a, które wyświetlają powiązania adresów IP i MAC w lokalnej tablicy ARP. W systemach Windows można użyć polecenia ipconfig /all do uzyskania informacji o konfiguracji sieci. Wskazano także narzędzia takie jak Cain and Abel, WinSuperKit, CommView, R3x oraz Advanced IP Scanner, które mogą pomóc w identyfikacji adresów IP na podstawie MAC. Wspomniano o ograniczeniach związanych z używaniem arping, zwłaszcza w środowiskach z zarządzalnymi switchami, które mogą blokować widoczność adresów MAC podłączonych urządzeń. Alternatywnie sugerowano użycie snifferów sieciowych, np. Ethereal, do monitorowania ruchu i identyfikacji pakietów z danym adresem MAC. Podkreślono, że adres IP może być zmienny, co utrudnia jednoznaczną identyfikację urządzenia w sieci. Najprostszą metodą jest odczyt tablicy ARP na routerze lub serwerze, przez który przechodzi ruch sieciowy.
