Unitra PW 9013 - przekaźnik nie działa, napięcia na R157/R158 i R257/R258
woofeer 26 Lis 2009 03:42 2542 17
  • #1 7309906
    woofeer
    Witam, przekaznik nie chce sie zalaczyc, bezpieczniki nie wywalaja.
    Dostalem go zepsutego wymienilem zepsute tranzystory T113, T114, T111, T115, T116 i T109... Sprawdzilem T107 i T106 i sa sprawne.
    Mierzac miernikiem miedzy R157 i R158 powinno byc 16,7V zmiennego ,a ja mam okolo 16 stalego, co moze byc tego przyczyna?? Miedzy R257 i R258 jest jeszcze wiecej okolo 30V stalego pradu. Jak mierzylem to mase zlapalem na radiatorze. Po tym sprawdzilem T213 i T214 i sa sprawne..
    Ktos chyba nie mial nad nim litosci...
    Co moge pomierzyc sprawdzic??
  • #2 7309930
    piorun0
    Ocena: 64
    Niemam schematu,lecz zamiast napięcia zmiennego jest stałe,to zabezpieczenie działa prawidłowo-nie załącza przekaźnika,pod lupę weź końcówki mocy(tranzystory itp)
  • #3 7310205
    dybas
    Ocena: 339
    Mam przed nosem schemat PW-9010. Wynika z niego, że po pewnym czasie wskutek naładowania kondensatora C9 (10 µF) zaczyna przewodzić tranzystor T3, co powoduje przejście tranzystora T4 w stan nasycenia i zadziałanie przekaźnika. W przypadku obecności na wyjściu wzmacniacza składowej stałej napięcia, układ różnicowy z tranzystorami T1 i T2 blokuje tranzystor T3 i w konsekwencji także T4. To zaś powoduje przerwanie przepływu prądu płynącego przez przekaźnik. Zatem na początek zmierz napięcie stałe na wyjściach wzmacniaczy mocy.
  • #4 7310509
    woofeer
    Podaje link do schematu Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Tranzystory sprawdzam miernikiem ,to chyba jest najpewniejsze..
    No wlasnie pisalem ,ze miedzy np R157 i R158 jest napiecie stale co blokuje przekaznik.. Powinien byc tam prad zmienny ,a jest tylko staly...
    Dodam ,ze grzeja sie R148 R149 R248 i R249
    Co moge sprawdzic dlaczego jest tam prad staly ,bo to jest powodem nie zalaczania sie przekaznika..
  • #5 7310711
    dybas
    Ocena: 339
    Link zawiera schemat identyczny z PW-9010. R148 i R149 polaryzują tranzystor T108 stabilizujący prąd spoczynkowy i tranzystor T111-wzmacniacz mocy. Jeżeli nie grzeją się rezystory emiterowe (R157 i R158) to zalecam wymianę T106 i T107-tranzystory wzmacniacza różnicowego często na przyrządzie są dobre, a pod napięciem szaleją. Potencjometry R165(R166) ustaw wstępnie na środek. Nie było błędów przy wymianie elementów-izolacja, prawidłowo włożone tranzystory?
  • #6 7310978
    woofeer
    Wlasnie wylutowalem T215 , T216, T211, T212, T209, T208 i sa niestety sprawne:(
    Jednak jeden z T206 T207 okazal sie zepsuty i zaraz wymieniam..
    A w pierwszym kanale byl jeszcze zepsuty T212 i tez zaraz wymieniam..
    elementy sa wlutowane poprawnie pod wzgledem nozek i lutow, zwarcia tez nigdzie nie ma...
    Jak go dostalem bylo zwarcie miedzy laczeniem R157 R158 a emiterem T113 ale juz to jest dobrze, koncowki dwie wymienione i jeden rezystor,
  • #7 7311306
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 756
    No i co? Działa?
  • #8 7311382
    woofeer
    Niestety nie:/ Sprawdzilem napiecia Miedzy R157 R158 wzgledem masy (radiator)
    i wyszlo:
    staly - 35V
    zmienny - 0V
    Na drugim kanale czyle miedzy R257 R258 wyszlo:
    staly -25V
    zmienny - 55V
    Napiecie na emiterach tez wzgledem radiatora jest takie:
    T113 - 26V
    T114 - -49
    T213 - 26V
    T214 - -49
    Co moze byc tego przyczyna? Sprawdzalem pozniej czy dobrze wlutowane i jest dobrze... Rezystory ktore sie grzaly dalej sie grzeja, czuc ich cieplo po okolo 20sek
    Napiecie stale miedzy emiterem T113 ,a emiterem T114 wynosi 75V na jednym kanale jak i drugim
  • #9 7311520
  • #10 7313510
    woofeer
    Wiec sprawdzilem zasilanie, sciezki przecialem wylutowalem diody ,zeby zostal sam uklad jak na rysunku
    I napiecie wynosilo 78V pradu stalego, tyle co dochodzi na emitery koncowek mocy, czy to nie za duzo??
    Pozniej wlutowalem te dwie diody co daja zasilanie tylko na ten uklad z przekaznikiem i wlaczajac wzmacniacz po chwili tak jak powinno byc przekaznik zalaczal sie czyli jest sprawny caly ten uklad zalaczajacy... Wiec zasilanie mozna chyba juz wyeliminowac, czy cos przeoczylem czegos nie sprawdzilem?
    Co moge wiecej sprawdzic we wzmacniaczu?
  • #11 7313571
  • #12 7313790
    woofeer
    moge to zrobic bez wylutowywania? ale to musialbym miec zwarcie na jednym i drugim kanale ,bo na oby dwoch wychodzi prad staly
  • #13 7313833
  • #14 7313871
    woofeer
    tranzystory posprawdzane wedlug pdf-ów i wszystkie sprawne lacznie z koncowkami mocy... diody tez tylko te dwie zenera niewiem jak sprawdzic..
    Sprawdzilem i dalej na wyjsciach jest prad staly na obu kanalach ,ale jak zmienie na prad zmienny to tez cos pokazuje tylko ,ze w granicach 70V
  • #15 7313879
  • #16 7313913
    woofeer
    Sprawdzam inne elementy ,ale nie moge nic znalezc.. R149 sie dosc mocno grzeje..
    Ile ohm powinna miec ta cewka razem z rezystorem??
  • #17 7313992
    marian1981.02
    Ocena: 756
    Cudów aż takich niema. Nie możesz mieć "wszystko dobre" a nie działa. Może oddaj to komuś kto zna się lepiej?
  • #18 7314335
    woofeer
    To moze byc wina kondensatorow? Co mniej wiecej moze byc zepsute jak pojawia sie napiecie stale na wyjsciu??
    [mod:d43868d04d="Krzysztof L."]Koledzy w tym temacie już sporo podpowiedzieli, a jeśli wciąż jakieś niejasności, to polecam tenże temat --->Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
Użytkownik zgłasza problem z przekaźnikiem w wzmacniaczu Unitra PW 9013, który nie działa pomimo wymiany uszkodzonych tranzystorów. Mierząc napięcia na rezystorach R157/R158 i R257/R258, stwierdza obecność napięcia stałego zamiast zmiennego, co blokuje załączenie przekaźnika. Użytkownicy sugerują sprawdzenie tranzystorów, kondensatorów oraz rezystorów, a także zwrócenie uwagi na potencjalne zwarcia. Po dalszych testach i wymianach elementów, użytkownik nadal doświadcza problemów z napięciem stałym na wyjściu, co może wskazywać na uszkodzenie innych komponentów.
