Toyota Celica V gen - światła się podnoszą, ale nie świecą. Co sprawdzić?
bogo76 30 Lis 2009 12:11 1706 3
  • #1 7327013
    bogo76
    Ocena: 3
    Witam,co może być przyczyna ze w mojej celice światła się podnoszą a nie święcą, żarówki sprawne, sprawdziłem bezpieczniki pod maska tez są sprawne. Czy są jakieś jeszcze bezpieczniki co odpowiadają za światła? Z góry dziękuje za odpowiedź.
  • #2 7328825
    korrus666
    Poziom 40  
    Ocena: 476
    Sprawdź czy na bezpiecznikach jest napięcie. Jak nie ma to może przełącznik przy kierownicy jak jest to sprawdź przekaźniki chociaż jak na bezpiecznikach jest napięcie to znaczy że przekaźnik załącza. Jak jest na przekaźnikach to sprawdź napięcie przy samych lampach jak tam nie ma to masz gdzieś przewód uszkodzony między przekaźnikiem a lampą. Miernik do łapy i szukaj.
  • #3 7335616
    bogo76
    Ocena: 3
    Witam,dzieki za odpowiedz,a sa gdzies jeszcze bezpieczniki czy tylko pod maska ?
