CD Teac PD-H300C nie czyta plyt, rowniez po wymianie lasera
Martti 02 Gru 2009 22:08 4496 8
  • #1 7338277
    Martti
    mam problem z odtwarzaczem Teac PD-H300C.
    Objaw poczatkowy, w dosc szybkim czasie tracil zdolnosc czytania plyt.
    Najpierw przestal czytac CD-R'y, potem czesc oryginalow.
    Ostatecznie czyta 3-4 plytki z mojej kolekcji.
    Diagnoza - padniety laser. Kupilem caly mechanizm KSS-213C w jednym z polecanych
    tu sklepow. zmienilem....i kiszka.
    Objaw jest taki, ze kreci plyta dosc dlugo, po pewnym czasie staje i rozkreca ja
    w przeciwna strone. Na wyswietlaczu wszedzie zera.
    Zworke rozlutowalem, zabym PR'kiem nie krecilem.
    Wymienilem na gwarancji na inny naped, i znow to samo.
    Poradzcie co moze byc przyczyna?
    Jak podmienie na stary laser - czasem potrafi przynajmniej odczytac spis plyty. Na nowych nic
    pozdrawiam,
    Martti
  • #3 7339269
  • #4 7341639
    Martti
    Kupilem caly mechanizm, prawie zadna roznica w kosztach.
    Wlasnie w Impelu...
    Ale miec takiego pecha?
    2 pod rzad?
    Ale kupilem u nich kss-210 i zadzialal bez problemow
    Narazie zreanimowalem stary laser, krecac PR'kiem udalo mi sie go zmusic,
    aby czytal choc oryginaly.
    To jakiego dostawce polecicie?
    Ew sprawdzony sklep w Wawie, oprocz wolumenu,
    albo jakis zaklad, ktory mi to wymieni a nie zedrze 200 pln za wymiane,
    bo taka cene uzlyszalem i powiem szczerze, wlasnie ona strasznie mnie zniechecila
    pozdrawiam,
    Martti
  • #5 7341666
    Artur k.
    Ocena: 1702
    Ja zamawiam lasery w north (Koszalin), jeszcze się nie naciąłem. Serwis bierze 200zł, ponieważ dolicza do tego robociznę (za darmo przecież nikt nie będzie pracował) i często też wstawia oryginalne podzespoły, a nie ich chińskie zamiennik - wtedy nie ma problemów.
  • #6 7779450
    waldi511
    Martti ja miałem również problem z laserem lecz model KSS-210A ale objawy podobne.
    Najpierw kupiłem w tym samym sklepie co Ty laser KSS-210A (nie oryginalny) po zamontowaniu nie czytał płyt lub czytał z przeskokami, generalnie z przekłamaniami.
    Pomyślałem więc, że problem tkwi w podróbie - zamówiłem oryginalny i to samo.
    Dowiedziałem się, że laser należałoby podstroić (NIE KRĘCIĆ POTENCJOMETREM PRZY LASERZE !!!) za pomocą podkówek (potencjometrów) na płycie głównej odtwarzacza.
    POMOGŁO - sprzęt czyta 100 na 100 :)
    Opis czynności strojenia:
    Jeżeli mamy oryginalny dobry laser KSS-210A a mimo to nie czyta nam niektórych utworów, płyt muzycznych lub są przekłamana to należy zestroić laser.
    Strojenie polega na odpowiednim ułożeniu głowicy lasera (dól, góra, lewo, prawo) za pomocą odpowiednich potencjometrów na płycie głównej odtwarzacza CD.
    Podkówka (potencjometr):
    F.OFFSET -- jeżeli nie czyta poszczególnych utworów, płyt
    F.GAIN -- jeżeli podczas odtwarzania utworu są przeskoki, utwór odtwarzany jest "za szybko"
    TO SĄ MOJE WNIOSKI !!!
    są jeszcze inne podkówki ale nimi nie kręciłem.
    Nie zrażać się od razu, czynność czasochłonna lecz pomaga.
    Wykonywać małe ruchy aż do uzyskania pożądanego efektu.
    Sprawdzić na kilku dziesięciu płytach.
    Powodzenia.
  • #7 7780113
    radiogaga
    Serwisant RTV
    Ocena: 439
    Czy laser który założyłeś ma wytłoczony na górze napis Sony?Tylko taki gwarantuje dobrą jakość.Jeśli stary czyta TOC,a nowy nic.To wniosek jest prosty.Podmień może jeszcze taśmę do lasera.To 16 pinowa.
  • #8 7833302
    waldi511
    Oryginalny nie ma żadnego napisu Sony, natomiast są znaczne różnice w opakowaniu i w sposobie pakowania lasera oryginalnego niż podróbki.
  • #9 7833547
    radiogaga
    Serwisant RTV
    Ocena: 439
    Jeśli założysz laser o którym pisałem np.z Impela nie będziesz miał problemów.
Użytkownik ma problem z odtwarzaczem CD Teac PD-H300C, który przestał czytać płyty, nawet po wymianie lasera na nowy mechanizm KSS-213C. Objawy obejmują długie kręcenie płyty, a następnie zatrzymywanie się i obracanie w przeciwną stronę, z wyświetlaczem pokazującym same zera. Użytkownik wymienił laser na nowy, ale problem nadal występuje. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że problem może wynikać z niskiej jakości lasera, a także zalecają sprawdzenie dostawcy oraz ewentualne strojenie lasera za pomocą potencjometrów na płycie głównej. Wskazują również na znaczenie oryginalnych komponentów oraz możliwość wymiany taśmy do lasera.
