Peugeot 307 2.0 HDI 110 km '01 uszkodzony kalkulator abs/esp
grzeniu7 05 Gru 2009 17:45 12126 14
  • #1 7348759
    grzeniu7
    Ocena: 4
    Witam proszę o pomoc.Otóż mam uszkodzony moduł (na pompie abs)ale nie mechanicznie lecz problem musi tkwić w środku bo nie ma pęknięć a nie hula (standartowe objawy).
    Ciężko jest dostać akurat taki (po numerach pompy).
    Zatem może ktoś wie czy można inny przeprogramować lub ten naprawić w Kielcach, bo znani mi "spece'' mówią tylko o wymianie na identyczny.
    Z góry dzięki.
  • #2 7348877
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 1377
    A jakie faulty łapie?
  • #3 7349029
    grzeniu7
    Ocena: 4
    ja osobiście go nie podpinałem pod lapa mam tylko informację od poprzedniego właściciela auta że magik mu mówił że do wymiany ja już w poprzednim 307 miałem to samo i stąd znam objawy
  • #4 7349379
    Pawel wawa
    Ocena: 4433
    To Kolega pofatyguje się na DIAGNOSTYKĘ komputerową, wtedy dopiero napisze co i jak. Dobrze by było z numerami błędów i interpretacją parametrów rzeczywistych.
  • #5 7403153
    swiergocki
    Powoiem Ci, że kalkulator abs do c3 popsuł się znajomemu i zapłacił za wszystko 1500 zł
  • #6 7479226
    kgb20
    Ocena: 11
    sprawdź w serwisie po numerze VIN czy auto nie figuruje w kampani weryfikacyjnej na blok ABS-ESP jeżeli jest to BOSCH 8.0 to prawdopodobnie jest do wymiany na gwarancji i bezpłatnie dla właściciela auta . Jeżeli masz kłopot żeby podjechać do serwisu możesz podać osiem ostatnich cyfr a ja sprawdzę i napiszę czy jest w kampanii
  • #7 7486145
    boguslaw
    Ocena: 17
    Nieszczelny ukłda ABS w peugeocie 307
    Zakupiłem samochód z 2006r 1,6HDI 110KM ma tylko ABS nie ma ESP wyczytałem na forum że ten roczniki mają wadę. Mianowicie nieszczelny układ ABS może dostać się woda i dojść do pożaru.
    Samochód mój jest sprowadzony z Francji data produkcji 01.08.2006r a przywieziony do Polski 15.07.2008r. I teraz nie wiem czy był na serwisie i usunęli usterkę czy nie, jak to sprawdzić. Mam wydruk z usterek serwisowych jakie były robione we Francji lecz tam nic nie pisze. Po czym poznać że coś tam robili. Mam taki typ ABS BOSCH 8 0. Proszę o pomoc. Jeżeli byś mógł sprawdzić to są to moje ostatnie osiem numerów Vin 84706520 z góry bardzo dziękuje za pomoc.
  • #8 7487071
    fuelinyourblood
    Ocena: 1391
    nie jaze. to abs działa czy nie?
    jak nie, czy ktos to diagnozował? jakie wnioski? jakie usterki?
  • #9 7487294
  • #10 7490060
    boguslaw
    Ocena: 17
    ABS działa prawidłowo, tylko nie wiem na czym polega ta nieszczelność i gdzie występuje, jak to sprawdzić wizualnie. Czy ktoś widział w serwisie na czym to polega. Błagam o pomoc boje się jeździć teraz po tym błocie pośniegowym. Czekam na rzetelną odpowiedzi. Koledzy mi sprawdzili że samochód za granicą miał dwie usterki jedną z zablokowanie zaworu EGP, a draga coś z elektroniką a o ABS nic nie wspomnieli. Typ ABS to Bosch 8 wyczytałem to z wydruku po nr vin przy zakupie samochodu a fizycznie to nie wiem jaki jest. Proszę o pomoc.
  • #11 7490714
  • #12 7491702
    miki419
    Ocena: 5
    kalkulatory się programuje ABS<-> ESP NIE SĄ ZAMIENNE kampania polegała na wymianie kalkulatora {nie zawsze konieczne} izmianie zasilania kalkulatora + po zapłonie.jeżeli masz przekażnik za lewą lampą na obudowie skrzynki bespieczników to auto jest po akcji .troche tego zrobiłem!!.
  • #13 7505873
    boguslaw
    Ocena: 17
    Miki 419 dziękuje za pomoc trochę mnie uspokoiłeś mam przekaźnik zamontowany na obudowie przekaźników. To by znaczyło że samochód był po kampanii tzn po modernizacji ABS w ASO. Jeszcze raz bardzo dziękuje.:D
  • #14 7506576
    golax
    Ocena: 105
    Witam obawiam się ,że auto o numerze 84706520 nie miało kampanii na moduł abs. Jeśli jest tylko jeden przekażnik na obudowie skrzynki bezpieczników to jest to moduł świec żarowych (niebieskie zapięcie kostki ) jeśli są dwa przekażniki (czerwone i niebieskie zabezpieczenie kostki przekażnika ) to kampania była zrobiona.Auto jest sprowadzone z Francji i nie podlega w Polsce kampanii na wymianę modułu abs . Pozdrawiam
  • #15 12756530
    duzymaniek
    Ocena: 7
    Witam jestem posiadaczem Peugeota 307sw 2.0 hdi 110 fap.Wczoraj po podłaczeniu peugeot planet wyskoczyl taki bladbład stały odległy.Brak komunikacji can.Brak komunikacji z ABS.Nie wyswietlilo zadnego komunikatu na wyswietlacz.Bede wdzieczny za jaka kolwiek pomoc
Użytkownik zgłasza problem z uszkodzonym modułem ABS/ESP w Peugeot 307 2.0 HDI z 2001 roku, który nie działa pomimo braku widocznych uszkodzeń mechanicznych. Wskazano na trudności w znalezieniu odpowiedniego modułu, a także na możliwość jego naprawy lub przeprogramowania. Uczestnicy dyskusji sugerują wykonanie diagnostyki komputerowej, sprawdzenie numerów błędów oraz weryfikację, czy pojazd nie figuruje w kampanii weryfikacyjnej dotyczącej modułu ABS. Wspomniano również o kosztach wymiany modułu oraz o problemach z nieszczelnością układu ABS w modelach z tego rocznika.
