Seicento 900 dławi się na zimnym silniku, mimo wymiany świec i kabli NGK
levy_21 08 Gru 2009 10:39 19629 8
  • #1 7360642
    levy_21
    Ocena: 31
    Witam wszystkich.
    Moja Pani ma problem ze swoim seicento 900.
    A mianowicie jak autko postoi całą noc to rano jak jest chłodniej , przy wciśnięciu pedału gazu przerywa bądź przymula.(autko po wciśnięciu gazu dławi się nie przyśpiesza)
    Po lekkim dogrzaniu autka wszystko zanika.
    Wymieniłem:
    Świece na nowe NGK
    Kable NGK
    Sprawdziłem:
    Cewki nie ma przebicia
    Czujnik temp cieczy
    Co to może jeszcze być ?
    Dodam jeszcze że autko jeździ tylko na benzynie.
    Michu10
    Poziom 32  
    Ocena: 755
    Niestety wtrysk IAW 16F to wymysł jakiegoś nawiedzonego człowieka, częsty problem na zimnym silniku, a zwłaszcza gdy pokonuje się tym małe trasy i odpala raz na dwa dni, oczywiście temperatury obecne, możesz wymieniać i wymieniać a efekt nie będzie widoczny. Chyba że coś przeoczyłeś i ewidentnie można wskazać na uszkodzenie.
  • #3 7360751
    levy_21
    Ocena: 31
    Już się zastanawiam czy by nie kupić jakiegoś kabla do tego auta. Czy jakiś euroscan podejdzie do tego wtrysku ? Jedyne co nie udało mi się sprawdzić to czujnik temperatury powietrza w dolocie bo nie wiem gdzie go szukać.
    Michu10
    Poziom 32  
    Ocena: 755
    Czujnik masz pod pokrywą od wtrysku, idą do niego czarny i fioletowy przewód z lewej strony, jak spojrzysz od przodu auta.
    robchor
    Może komuś się przyda takie rozwiązanie:
    1. Przyczyna pierwsza- zacięty termostat na "dużym obiegu"- po odpaleniu auta sprawdzamy grubą rurę biegnącą z termostatu do chłodnicy. Jeśli robi się ciepła od razu, to jest problem. Samochód wolniej się nagrzewa i zalewa świece na 2 i 3 cylindrze. Pomaga wymiana termostatu. Może być też uszkodzony czujnik temperatury płynu przy termostacie.
    Znany problem w SC 900.
    2. Przyczyna 2- zapycha się wężyk od odpowietrzenia przepustnicy (cienki wężyk biegnący do odmy- to ta grubsza rura biegnąca od pokrywy zaworów do wlotu powietrza). Zbiera się tam maź, która go zatyka, pomaga okresowe czyszczenie (ja przemywam WD40 albo denaturatem) oraz czyszczenie odmy (zwłaszcza metalowego sitka- łapacza płomieni).
    MIRAS-S
    Ocena: 91
    Według mnie to pierwsze objawy uszkodzonej uszczelki pod głowicą.
    Miałem cinquecento 900 z przebiegiem 28tys.te same objawy zalewało tylko 2 świece.
    Po wymianie uszczelki wszystko wróciło do normy.
    Sprawdź czy po nagrzaniu silnika do temperatury 80st. po odkręceniu korka płyn ci się wylewa lub po wyłączeniu silnika słychać chwilowe bulgotanie w przewodach.
  • #7 8598271
    Doktorr
    Ocena: 1095
    Jaka szczelina między czujnikiem położenia wału a "kołem fonicznym"?
    MIRAS-S
    Ocena: 91
    Jak najbliżej aby nie tarło o zęby.
    Podkładasz kartkę myślę ,że 0,5mm wystarczy o dokręcasz.
  • #9 8757665
    levy_21
    Ocena: 31
    I okazało się że winowajcą był czujnik temperatury do ECU.
    Jak go mierzyłem w samochodzie to wraz ze zmianą temperatury, zmieniała się jeo oporność co uśpiło moją czujność.
    Po wymontowaniu i sprawdzeniu w 20 st C okazało się ze ma przesuniętą charakterystyke +1K Ohm.
    Wymiana czujnika rozwiązała problem.
✨ Problemy z Seicento 900 dotyczące dławiącego się silnika na zimno mogą być spowodowane kilkoma czynnikami. Użytkownik wymienił świece i kable NGK, a także sprawdził cewki i czujnik temperatury cieczy. Wskazano na możliwość uszkodzenia czujnika temperatury powietrza w dolocie oraz zacięcia termostatu, co może prowadzić do wolniejszego nagrzewania silnika i zalewania świec. Inne potencjalne przyczyny to zapchany wężyk od odpowietrzenia przepustnicy oraz uszkodzona uszczelka pod głowicą. Ostatecznie, wymiana czujnika temperatury do ECU rozwiązała problem.
