MF 235 (1989) - trudności z uruchomieniem i zgrzyt biegów po remoncie silnika
jaromir25 11 Gru 2009 20:37 2385 7
  • #1 7375937
    jaromir25
    Ocena: 7
    Witam bardzo serdecznie ! Posiadam Ciągnik rolniczy MF 235 89r w ktorym przeprowadzony byl ostatnio remont kapitalny silnika wlacznie z wymiana wtryskow remont pompy paliwowej no i jest problem z uruchomieniem silnika po dluzszym postoju tzn bardzo dlugo kreci zanim zalapie a jak juz zalapie to powoli zaczyna pracowac az w koncu pracuje normalnie po zgaszeniu nastepne uruchomienie jest juz bez problemu jesli postoi dlugo tzn pare godzin problem powraca .Pompa zamontowana tak samo jak byla wyjeta tzn zrobione byly znaki na obudowie pompy i na silniku zeby tak samo ponownie zlozyc .Drugi problem to bardzo ciezko wchodza biegi i straszny zgrzyt mimo ze tarcza byla wymieniona na nowo nawet pojawia sie problem taki ze biegu nie moge wyjac mimo prob regulacji w rozne sposoby nic to nie pomaga .BARDZO PROSZE O POMOC
  • #2 7376084
    tomrom1985
    Poziom 30  
    Ocena: 644
    Wydaje mi się, że albo pompa nie podaje paliwa, albo ono się cofa. Poluzował bym wtrysk i zaczął kręcić rozrusznikiem ( jak silnik długo postoi). Będziesz wiedział czy tryska czy nie
  • #3 7376249
    jaromir25
    Ocena: 7
    pompa po generalnym remoncie cos z ustawieniem konta wtrysku czy cos ? a czy jest jakies zabezpieczenie zeby sie paliwo nie cofalo?
  • #4 7387463
    Mad Max
    Ocena: 156
    Cofa się...Do góry??
  • #5 7395175
    Arturkac
    Ocena: 121
    Co do palenia:
    - zatkany kranik
    - zużyta pompa paliwa (zaworki membrana)
    - zatkany filtr paliwa
    - zatkane sitko na zasileniu pompy
    - zużyty zaworek przelewowy
    - nieszczelność na przewodach
    Co do sprzęgła to 2 z 1 stopniem trzeba zgrać i powinno działać chyba że inne cuda.
  • #6 7398458
    Megawe
    Ocena: 1436
    Jak się założy grubszą od oryginalnej (nowej) tarczę sprzęgłową to będą kłopoty ze sprzęgłem.
  • #7 7405192
    Mad Max
    Ocena: 156
    Jeszcze co do palenia...filtr paliwa ma kolega dokładnie odpowietrzony?
  • #8 7405210
    niutat
    Poziom 36  
    Ocena: 757
    Jak się tarczę skrzywi przy składaniu to tez będą kłopoty :wink:
    Co do odpalania to też zalecałbym przede wszystkim dokładne odpowietrzenie układu paliwowego.
Ciągnik rolniczy MF 235 z 1989 roku ma problemy z uruchomieniem po dłuższym postoju oraz z trudnościami w zmianie biegów po remoncie silnika. Użytkownik zauważa, że silnik długo kręci przed zapaleniem, a po uruchomieniu pracuje niestabilnie, co może być spowodowane problemami z układem paliwowym, takimi jak nieszczelności, zatykanie filtrów lub niewłaściwe ustawienie pompy wtryskowej. W przypadku sprzęgła, trudności w zmianie biegów mogą wynikać z błędnego montażu tarczy sprzęgłowej lub jej uszkodzenia. Użytkownicy sugerują dokładne odpowietrzenie układu paliwowego oraz sprawdzenie stanu filtrów i pompy paliwowej.
