Pralka LG WD-80150NUP - różnicówka wybija przy wyłączaniu, co sprawdzić?
thomasc 11 Gru 2009 21:57 4237 5
  • #1 7376362
    thomasc
    Ocena: 5
    Witam, pralka jak w temacie, czteroletnia, podczas prania wybiło różnicówkę, musiałem wyjąć wtyczkę żeby udało się ją podnieść, żeby dokończyć pranie, podłączyłem bez ochrony, pranie doszło do końca ale miała fazę na obudowie, po otwarciu zacząłem szukać przyczyny, po wielu próbach mój wybór padł na filtr przeciwzakłóceniowy, po wypięciu go pralka uruchomiła się, fazy na obudowie nie było, myślę sobie - sukces, zapuściłem na próbę wirowanie, działa, wcisnąłem przycisk "off" i... różnicówka poleciała, może ktoś mi podpowiedzieć co mogę jeszcze sprawdzić w tej sytuacji? Pozdrawiam TC
  • #2 7376474
    servisant
    Specjalista AGD
    Ocena: 199
    Sprawdź grzałkę czy nie ma przebicia na masę
    Moderowany przez mrhari:
    Panie kolego! Pisownia! Poprawiłem.
  • #3 7378073
    thomasc
    Ocena: 5
    Witam, grzałkę sprawdzałem w pierwszej kolejności, posprawdzałem co mogłem jeśli chodzi o przewody, konektorki, wtyczki itp, teraz sytuacja jest następująca: pralka jest podłączona poprzez przedłużacz bez ochrony i działa, pierze normalnie, grzałka grzeje, programy się realizują bez problemów, po podłączeniu bezpośrednio do gniazdka z bolcem po uruchomieniu prania, po kilku minutach wybija różnicówkę, filtr przeciwzakłóceniowy wymontowany (tak na marginesie to nie widzę żadnej różnicy w działaniu z filtrem i bez), może ktoś ma jakieś sugestie co do dalszych działań? Pozdrawiam
    A tak na marginesie, to może ktoś dysponuje schematem elektrycznym tej pralki? Pewne doświadczenie z instalacjami mam, ze schematem myślę, że bym sobie lepiej poradził.
  • #4 7378706
    spkb
    Ocena: 71
    Sprawdz okablowanie w miejscu podlaczenia masy w lewym dolnym rogu pokrywy tylnej.
  • #5 7378836
    mslas
    Ocena: 13
    przyczyn może być kilka najlepiej odłączać pokolei poszczególne elementy ale w twoim przypadku sprawdziłbym silnik, a w szczególności szczotki, czy nie ma wokół nich pyłu startego z nich, gdyż on może powodować upłynność
  • #6 7381488
    tonk07
    Ocena: 58
    Sprawdź wszystkie podzespoły pralki czy nie mają przebicia do masy. Silnik, filtr PZ, itd... Najczęściej grzałka ma przebicie i podczas pracy gdy się rozgrzeje oporność do masy maleje. Sprawdź czy grzałka nie ma przebicia do masy lub odłącz grzałkę i zobacz czy bez grzałki będzie OK
    Z rozpiętą grzałką może wyświetlić jakiś błąd.
    powodzenia
