Jak przekonwertować partycję 205GB z NTFS na FAT32 na dysku 1TB?
daniells25 12 Gru 2009 20:26 1745 13
  • #1 7379935
    daniells25
    Ocena: 44
    dzień dobry. mam dysk twardy 1TB ,mam dwie partycje NTFS ,jedna ma 205GB a druga 765GB.Chciałbym żeby tą miejszą partycje przerobi na FAT32. Bardzo proszę o pomoc
  • #2 7379958
    _TIGER_
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 93
    Najprostsze wyjście:
    Sformatować dysk na FAT32 ;)
  • #3 7380016
    daniells25
    Ocena: 44
    próbowałem, dawałem prawym później format i jest tylko ntfs, też usunełem partycje i nic jest tylko ntfs
  • #4 7380061
    zbychmg
    Ocena: 159
    Jest wiele pytań:
    -ile jest wolnego miejsca na tych partycjach?
    -czy dane mają pozostać ?
    - jaki masz system operacyjny ?
    -czy na tej 205GB partycji jest system i ma na niej pozostać ?
    jeśli tak to dysk trzeba podpiąć pod inny komputer z systemem lub poprzez przejściówkę SATA->USB lub jeżeli to dyska ATA ATA -> USB podpiąć do np. laptopa i stosując program typu partition magic dokonać odpowiednich konwercsji. Niestety jak to stoi w programie nie ma gwarancji, że operacja się uda, dlatego mówią, aby zrobić backup.
    Mając do dyspozycji program typu partition magic lub inny do zmiany wielkości partycji możesz też powiększyć mniejszą partycję, wcześniej zmniejszając tą dużą i tą zmniejszoną zamienić na FAT32
    -jeśli mają być zachowane tylko dane, a system jest na drugiej partycji, to można zrobić jak wyżej ale program zainstalować na dysku.
    - jeśli jest miejsce na drugiej partycji dla danych z mniejszej partycji to mozna zrobić kopie usunąć mniejszą partycję i założyc nową FAT32, po czym dane przekopiować.
    Jeśli nie masz doświadczenia, a na dysku masz ważne dane , zrób sobie ich kopie, ewentualnie poproś kolegę, aby Ci w tym pomógł.
  • #5 7380126
    daniells25
    Ocena: 44
    na partycji 205bg jest 100% wolnego miejsca a na 726bg jest wolnego miejsca 223 bg, dane dla miie nie są ważne,system operacyjny mam Windows Xp Home Sp3,na tym dysku niema systemy operacyjnego,
  • #7 7380139
    daniells25
    Ocena: 44
    dysk jest przenośny usb
  • #8 7380180
    drzasiek
    Specjalista CNC
    Ocena: 3233
    Bootowalne narzędzie również powinno wykryć dysk przenośny..
  • #9 7380675
    iron64
    Poziom 41  
    Ocena: 313
    Start-uruchom-cmd i wpisz format /? tam dowiesz się wszystkiego.
  • #10 7380761
    migol21
    Specjalista HDD Recovery
    Ocena: 415
    Najlepiej zakładać partycje i formatować dyski narzędziami dostępnymi w Windowsie jeśli się używa Windowsa . Pomaga to potem przy odzysku danych.
  • #11 7385755
    daniells25
    Ocena: 44
    Próbowałem w windowsie, usówałem partycie i tworzyłem na nowo, i jest tykom opcja ntfs a niema fat32
    Też próbowałem programem Partition magic, i też nic bo to chyba wersja demo
  • #12 7385873
    pidar
    Ocena: 3591
    Przecież ja poleciłem ten program - Parted Magic z tego linku:
    http://partedmagic.com/download.html .
    Czy w nim też nie mogłeś wykonać tych czynności?
  • #13 7386564
    Matuzalem
    Ocena: 1101
    Windows - od w2k w górę - nie ma możliwości sformatowania w FAT32 partycji większej niż 32GB (niezależnie czy przez instalator, czy z poziomu systemu). Tym samym pozostaje użycie tylko narzędzi zewnętrznych, są dostępne i wielokrotnie na forum wymieniane (tak płatne jak i darmowe), by uzyskać postulowany efekt w postaci konwersji (o ile dane mają pozostać warto się - prawa Murphy'ego działają - w kopię zapasową zaopatrzyć).
    PS.
    Przypomnieć wypada i o ograniczeniu FAT32 w zakresie obsługi dużych, 4GB+, plików.
    Konto firmowe:
    Doradztwo podatkowe
    Wilczyńskiego 25/13, Olsztyn, 10-686
  • #14 7387023
    hym23
    Ocena: 24
    Gparted botowany z płyty:)
Użytkownik posiada dysk twardy 1TB z dwiema partycjami NTFS, z których jedna ma 205GB. Chce przekonwertować tę mniejszą partycję na FAT32, jednak napotyka problemy, ponieważ system Windows XP nie pozwala na sformatowanie partycji większej niż 32GB w FAT32. Użytkownicy sugerują użycie zewnętrznych narzędzi, takich jak Parted Magic lub GParted, które mogą pomóc w konwersji. Wskazują również na konieczność wykonania kopii zapasowej danych przed przystąpieniem do operacji, aby uniknąć utraty danych.
