Pendrive 16GB JD z Allegro - problem z odczytem danych po formacie FAT32
tot3 12 Gru 2009 23:56 3471 4
  • #1 7381112
    tot3
    Mam problem pendrive przy przenoszeniu filmów i prog. z komputera na komputer po pewnym czasie nie można odczytać danych tak jak by ich nie było .Po zrobieniu formatu działa do 2 -3 razy i problem powraca .FAT32 jest ustawiony nie można zmienić na inny żeby sprawdzić czy działa na innych formatach .próbowałem zrobić przez program Memory Stick Formatter ale nie ruszył przez ten program - nie wiem czemu ?
    tu podałem co wyskoczyło w trakcie próby formatowania przez program Formatter https://obrazki.elektroda.pl/88_1260658482.gif
  • #2 7381196
    michal_aniol
    Poziom 33  
    Ocena: 101
    Czyżby kolejna podróbka?
    Sformatuj pena, i wgraj na niego nowe dane. Sprawdź przy jakiej ilości danych występuje problem. Powtórz to ze 3 razy. Jeśli problem wystąpi w tym samym momencie (np. 2GB danych) to prawdopodobnie będzie to faktyczna pojemność pena.
  • #3 7381237
    pidar
    Ocena: 3594
    Przetestuj tego pena tym H2testw 1.4:
    http://www.heise.de/software/download/h2testw/50539
    Proponuję jeszcze prześledzić TEN temat i spróbować użyć HDD Low Level Format Tool .
  • #4 7384140
    tot3
    cze po sprawdzeniu pendriva programem H2testw 1.4:
    wyskoczyło mi coś takiego po przetłumaczeniu :
    Mediów, które mogą być wadliwe.
    1,9 GB OK (4108962 sektory)
    13.6 GB DATA LOST (28626270 sectors)
    Szczegóły: 176,5 MB nadpisane (361583 sektory)
    1,5 KByte nieznacznie zmieniony (<8 bit / sektor, 3 sektory)
    13.4 GB uszkodzony (28264684 sectors)
    6 KByte aliasowane pamięci (12 sektory)
    Pierwszy błąd w offset: 0x000000007d650000
    Oczekiwana: 0x000000007d650000
    Znaleziono: 0x00000003e6ff0000
    Wersja H2testw 1.3
    Szybkość odczytu: 4,71 MB / s
    H2testw v1.4
    nie wiem czy jest możliwa naprawa czy nawet poprawa działania ???? [czy tylko w kosz ] ????
  • #5 7386095
    pidar
    Ocena: 3594
    Wynika z tego, że mamy tutaj do czynienia z penem (fałszywka) o faktycznej pojemności 2GB.
    Jak Kolega chce nadal prawidłowo używać (oczywiście tylko te 2GB) tego pena można sprawdzić w ChipGenius jakie dedykowane jest do niego narzędzie oraz przeglądnąć http://flashboot.ru/ w celu nauki obsługi i jego ściągnięcia.
