FSC Amilo Pro v3505 - brak podświetlenia z powodu zwarcia
jarecki1989 19 Gru 2009 13:17 2604 13
  • #1 7408874
    jarecki1989
    Ocena: 115
    Witam, przez nieuwagę wymieniając matrycę zrobiłem zwarcie na wtyczce zasilającej i sterującej inwerter. Nie wiem co dokładnie zwarłem ale nie mam podświetlenia matrycy. Sprawdzałem napięcia i mam: GND, GND, 3,3V, 0V , 20V. A więc brak tego drugiego 3,3V podejrzewam że jest to napięcie załączające inwerter i sterujące jasnością podświetlenie. Na chwile podałem tam 3,3V i podświetlenie załączyło się jednak świeci parę minut i znowu gaśnie. Ktoś może wie skąd z płyty głównej idzie to napięcie ? Rozebrałem laptopa ale nie widze żadnych bezpieczników. Z góry dziękuje za odpowiedzi.
    Wydzieliłem jako osobny temat. Nie podpinamy się pod cudze tematy. Proszę uzupełnić opis, podając model laptopa. mat_ed
  • #2 7411856
    oliver1984
    Ocena: 7
    A wiec ja sprawdzałem na dobrej płycie i zamiast 0v powinno być coś około 3v i pochodzi z płyty głównej. Na płycie na złączu LCD jest to od prawej pierwsza nóżka a sygnał biegnie od układu ENE KB3910SF C1
  • #3 7412401
    jarecki1989
    Ocena: 115
    No tą nóżkę tez sprawdziłem już i nie mam tam napięcia. Najlepsze jest to że jak dotknę paluchem płytki inwertera oczywiście tam gdzie jest bezpieczne napięcie to matryca sie zaświeca i świeci przez kolejne parę minut czyli brakuje sterowania. No raczej nie bede się bawił w wymiane teo układu wiec pytanie czy moża te 3 V podać sztucznie np z tych 3V co wychodzi z inwertera ? Wiem że wtedy nie bedzie regulacji ale to mnie akurat najmniej interesuje.
  • #4 7412411
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1105
    Możesz tak podać to napięcie, przez jakiś oporniczek dobrany doświadczalnie.
  • #5 7412912
    jarecki1989
    Ocena: 115
    Rozumie że oporniczek to tylko po to żeby nie świeciło pełną jasnością ? Zwarłem to na razie na stałe i śmiga. Ale faktycznie wstawię jakiś opornik żeby nie świeciła na maxa. Dzięki ;)
  • #6 7412990
    oliver1984
    Ocena: 7
    najgorsze jest to, że ten układzik kosztuje 25 zł ale nie ma go jak wylutować :( 176 nóżek ;( a moze wie ktoś ile to kosztuje takie wylutowanie i gdzie???
  • #7 7413214
    jarecki1989
    Ocena: 115
    Nie moge znaleźć datasheeta tego układu ale zapewne wlutowanie za pomoca hota czyli gorące powietrze podejrzewam, że w jakimś lepszym serwisie GSM by to zrobili jak samemu się nie ma stacji. No i myśle że aż tak drogie to by to nie było jakby się przyniosło płyte główną i swój układ. A ja znalazłem ten układzik za całe 19zł tylko nie wiem czy gra jest warta świeczki skoro podświetlenie działa i bez niego tylko tyle że nie ma regulacji. A wymieniając układ zawsze jest jakieś ryzyko że coś się stanie zależy kto wymienia.
  • #8 7413506
    oliver1984
    Ocena: 7
    wątpie żeby hotem to sie dało zrobić bez uszczerbku płyty. Przecież jest kilkuwarstwowa więc różnie to moze byc.
  • #9 7416053
    j3drek
    Ocena: 4
    hot air do demontażu, grotówka do montażu i możesz sam wymienić wymienić ten układzik :)
    aczkolwiek nie ma to chyba większego sensu, lepiej znaleźć napięcie 3,3 (czasami podawałem 5V) które pojawia się po włączeniu lapka cieniutkim kabelkiem podpiąć się w miejscu 0 (enable) i powinno śmigać :) tylko wyjmij pin z taśmy żeby nie zasilać niepotrzebnie I/O'łek
  • #10 7416311
    przekrent
    Poziom 32  
    Ocena: 93
    Wystarczy po wylutowaniu zebrać plecionką z padów stare spoiwo, położyć na pady SnPb i śmiało można lutować nowy układ hot air-em. 100% skuteczność u mnie. Szkoda mi czasu na minifalę.
  • #11 7416967
    jarecki1989
    Ocena: 115
    Panowie zastanawia mnie jedna rzecz. Ten układ steruje załączaniem się podświetlenia laptopa jak dobrze rozumie. Zwarcie zrobiłem na wyłączonym laptopie ale miałem baterie w nim ... Czyli zasilanie do układu dochodzi cały czas tak ? Te drugie 3,3V jest powrotne z inwertera. To jakim cudem jak zwarłem te dwa piny 3,3V to matryca mi sie normalnie wygasza jak ustawiam sobie oszczedzanie energii ? Byłem pewny że bedzie świeciła cały czas.
  • #12 7417332
    oliver1984
    Ocena: 7
    A wiec napięcie na inwerterze jest cały czas nawet jak jest wyłączony laptop i mogłeś zrobić mimo to zwarcie. Za nim coś będziesz grzebał przy inwerterze to wyciągnij baterie :) A co do napięcia to ono idzie z tego scalaka do inwertera. Sprawdzałem już na dobrej płycie.
  • #13 7417439
    przekrent
    Poziom 32  
    Ocena: 93
    Inwerter dostaje z EC/KBC dwa sygnały sterujące: DIMM(jasność) i ENABLE(załączenie). Zwarłeś linię DIMM do głównej linii zasilania i uszkodziłeś ją. Załączenie dalej działa prawidłowo, uszkodziłeś tylko jeden port w EC/KBC.
  • #14 7418844
    jarecki1989
    Ocena: 115
    Czyli nie jest prawdą to, że jedno z tych napięć jest napięciem powrotnym z inwertera ? Bo tak wyczytałem na innych postach związanych z tym tematem.
    Co do włożonej baterii do laptopa podczas wymiany matrycy to cóż pomyślałem przecież nic sie nie może stać i chciałem oszczędzić 10 sekund a straciłem pół dnia i układ scalony ;P bywa ... No ale nauka nie idzie w las ! W każdym bądź razie działa, temat uważam za zakończony. Dziękuje wszystkim i życze wesołych świąt ;)
✨ Użytkownik laptopa FSC Amilo Pro v3505 zgłosił problem z brakiem podświetlenia matrycy po zwarciu na wtyczce zasilającej inwerter. Po sprawdzeniu napięć, zauważył brak jednego z sygnałów 3,3V, który jest kluczowy dla załączania inwertera i regulacji jasności. Użytkownicy zasugerowali, że można sztucznie podać to napięcie z inwertera, co pozwoliło na chwilowe działanie podświetlenia. Dyskutowano również o wymianie uszkodzonego układu scalonego, jednak ze względu na jego skomplikowaną wymianę, niektórzy użytkownicy zalecali ostrożność. Ostatecznie, użytkownik podsumował, że problem został rozwiązany, mimo że niektóre funkcje, takie jak regulacja jasności, zostały utracone.
