Brava 1.9 jtd - nie kręci po przekręceniu kluczyka
pulpetzdechl 19 Gru 2009 16:36 3485 6
  • #1 7409711
    pulpetzdechl
    Ocena: 29
    Nie wiem co jest.
    Po przekręceniu kluczyka nie dzieje się nic tzn , nie kręci się rozrusznik.
    Pare dni temu przy -10 rozrusznik kręcił ale nie dał sie odpalić, kręcił kręcił coraz słabiej i wkońcu przetał kręcić.
    Podładowałem akumulator na full i włożyłem i przy przekręceniu kluczyka nic się nie dzieje cisza, tzn nie kręci rozrusznik, ale kontrolki wszytskie działajatak jak powinny, światła itp. działają dobrze.
    Co sie stało?
    Przymroziło przewody, poszedł rozrusznik??
  • #2 7410749
    Ireneo
    Ocena: 2452
    Wróżki nie ma tutaj.Trzeba dostać się do rozrusznika i sprawdzić czy dostaje to co potrzeba.Masę na silniku sprawdź też.
  • #3 7410850
    jaga134
    Ocena: 191
    Na początku sprawdź,czy po przekręceniu kluczyka w pozycję START jest napięcie na cewce elektromagnesu rozrusznika.Jeśli jest a rozrusznik nadal nie włącza się,prawdopodobnie szczotki są za krótkie.
  • #4 7410971
    pulpetzdechl
    Ocena: 29
    Czyli podczas mrozu szczotki sie nagle zrobiły krótsze ??
  • #5 7411068
    milejow
    Ocena: 5102
    Tak powiedziały a ty masz sprawdzić ,czy mówią prawdę
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #6 7411174
    kortyleski
    Ocena: 3833
    Podstawowe informacje podaj:
    "Pare dni temu przy -10 rozrusznik kręcił ale dał sie odpalić, kręcił kręcił coraz słabiej i wkońcu przetał kręcić.
    Podładowałem akumulator na full i włożyłem i przy przekręceniu kluczyka nic się be dzieje cisza. "
    Rozumiem że nie ma kontrolek, świateł itp? No bo jak cisza...
  • #7 7411624
    pulpetzdechl
    Ocena: 29
    Tak jak napisałem : akumulator naładowałem na full.
    Po przekręceniu kluczyka nic sie nie dzieje, tzn. nie kręci.
    Wszytskie kontrolki zapalają się tak jak powinny, swiatla itp wszytsko jest.
    Moderowany przez Michu10:
    Nic z tego nie wyjdzie , temat do zamknięcia
✨ Użytkownik zgłasza problem z rozruchem w samochodzie Brava 1.9 JTD, gdzie po przekręceniu kluczyka rozrusznik nie kręci, mimo że kontrolki działają prawidłowo. Wcześniej, przy niskiej temperaturze, rozrusznik kręcił, ale nie uruchomił silnika. Po naładowaniu akumulatora sytuacja się nie zmienia. Użytkownicy sugerują sprawdzenie napięcia na cewce elektromagnesu rozrusznika oraz stanu szczotek, które mogą być zbyt krótkie. Istnieje również potrzeba sprawdzenia masy na silniku.
