Skoda Superb 2003 - czujnik parkowania tył włącza się bez przeszkód
menus2324 26 Gru 2009 19:19 14630 5
  • #1 7438737
    menus2324
    :cry: Witam Wszystkich.Mam problem zwiazany z czujnikiem parkowania tył
    Skoda Superb rok 2003 .Czujnik załacza sie długim jednolitym sygnałem przy wciskaniu biegu wstecznego, ale nie daje zadnego sygnału, gdyz znajduje sie jakas przeszkoda z tyłu.Bardzo prosze o pomoc dziekuje z gory :::(((
  • #2 7439244
    michal.enter
    Ocena: 3
    Domyslam się ze mróz był ? U mnie w be6 też wszystkie swirują jak jest mróz ;) Przejdzie mu samo ;) Mozesz jeszcze ewentualnie umyć wszystkie czujniki.
  • #3 7440106
    bierdek12
    Ocena: 84
    wyczyść wszystkie czujniki sprawdz polączenia niektóre czujniki mają to do siebie że muszą być dobrze ułożone są opisane np. up lub kropką do góry jeśli nic nie bylo kombinowane przy tylnum zderzaku to zacznij od wyczyszczenia ich powodzenia
  • #4 7445001
    ZBIGNIEW H 1962
    Ocena: 3
    po włączeniu wstecznego jeśli jest ciągły sygnał to układ jest w stanie awaryjnym, przyczyną może być nieszczelnośc jednego z czujników ( mają wtedy wpływ wilgoć i mróz) lub jest mechanicznie uszkodzony, sprawdź czy nie masz świeżych śladów uszkodzeń na zderzaku nie koniecznie w okolicach czujników, może być również uszkodzona wiązka łącząca poszczególne czujniki, przebiega w okolicy belki zderzaka.
    po włączeniu wstecznego jeśli jest ciągły sygnał to układ jest w stanie awaryjnym, przyczyną może być nieszczelność jednego z czujników ( mają wtedy wpływ wilgoć i mróz) lub jest mechanicznie uszkodzony, sprawdź czy nie masz świeżych śladów uszkodzeń na zderzaku nie koniecznie w okolicach czujników, może być również uszkodzona wiązka łącząca poszczególne czujniki, przebiega w okolicy belki zderzaka.
  • #5 8168369
    niger_psq
    Ocena: 3
    Mam to samo, z tym że nie ma reguły. Nieraz czujki działają prawidłowo a nieraz tylko to ciągłe piknięcie i pogoda nie ma wpływu na to ( teraz jest bardzo ciepło i dzieje się to samo). Podejrzewam że jedna z czujek jest uszkodzona, ale jak sprawdzić która?? Dodam że w tył wjechał mi 3 miesiące temu pewien starszy pan, zderzak był zmieniany, ale uszkodzenie pozostało...
  • #6 8203787
    adrian24
    Ocena: 6
    Jeżeli chodzi o czujniki to sprawdzić można przez podłączanie przez Vag (mowa tu o oryginalnym systemie parkowania) i odczytanie błędów i odległości od przeszkody poszczególnych czujek lub dotknąć palcem poszczególnych czujek, jeżeli czuć charakterystyczne "pukanie" w palec to znaczy, że działa oczywiście auto musi być na biegu wstecznym,
