Skoda Superb I - czujniki parkowania się nie aktywują
misiek_89 22 Lip 2022 21:40 2829 4
  • #1 20112593
    misiek_89
    Ocena: 118
    Problem polega na tym, że czujniki parkowania aktywują się tylko gdy bieg wsteczny jest już wbity i dopiero włączany jest zapłon. Wygląda to następująco:
    Sytuacja 1:
    1. wbicie biegu wstecznego
    2. włączenie zapłonu
    3. czujniki aktywują się i działają za każdym razem (można włączać i wyłączać bieg wsteczny, za każdym razem jest dobrze)
    Sytuacja 2:
    1. włączenie zapłonu
    2. wbicie biegu wstecznego
    3. czujniki nie są aktywowane (można wbijać na luz i ponownie wsteczny, nic to nie daje bo system PDC dalej nie działa)
    Proszę o podpowiedź, co może być przyczyną że czujniki działają tylko gdy zapłon jest włączany przy wrzuconym wstecznym biegu?
  • #2 20112828
    decybel91
    Ocena: 4202
    Sprawdź czy nie było przeróbki z automatu na manual i wiązka elektryczna nie jest pocięta. Możesz też sprawdzić kodowanie pdc.
  • #3 20113046
    janosiksik
    Ocena: 169
    Przy okazji zdradzisz nam, czy światło wstecznego działa prawidłowo? ;)
  • #4 20114818
    misiek_89
    Ocena: 118
    Sprawdziłem. Auto nie było przerabiane z automatu na manual. Kodowanie modułu PDC jest prawidłowe.
    Światła wsteczne działają prawidłowo za każdym razem, kamera wsteczna również.
    Sprawdziłem również zasilanie modułu, masę oraz sygnał po wrzuceniu biegu wstecznego. Wszystko wskazuje na uszkodzony moduł PDC.
  • #5 20128683
    misiek_89
    Ocena: 118
    W dniu dzisiejszym zamontowałem drugi sterownik PDC. Niestety dalej te same objawy... zostaje moduł komfortu lub wiązka ?
