Skoda octavia I - czujnik cofania, prawdopodobnie zwarcie, nie działa
Falmax 16 Wrz 2016 15:09 7545 3
  • #1 15935169
    Falmax
    Witam mam problem z systemem cofania. Po wrzuceniu wstecznego biegu zamiast krótkiego sygnału dźwiękowego informującego o zadziałaniu czujników jest sygnał około 3 razy dłuższy a później cisza i czujniki nie reagują. Ale czasami po wrzuceniu wstecznego jest dźwięk krótki i czujniki przez chwile działają a po około 3 - 4 sekundach znowu dłuższy sygnał i cisza, czujniki nie działają... Raz na kilka miesięcy system nagle ożywa i działa cały czas do momentu wyjęcia kluczyka ze stacyjki. System cofania jaki mam zamontowany to oryginalny skoda/vw ( mam problem ze znalezieniem schematu) Bezpieczniki wszystkie sprawdziłem i są ok, światła cofania działają normalnie. Po odpięciu czujników od centralki jest cały czas ten sam problem tzn raz przez chwile działa albo od razu nie działa. Centralkę otwierałem i nic nie widać aby coś się spaliło. Podejrzewam ze jest gdzieś zwarcie ale sam bez schematu nie wiele zdziałam z tym tematem.
  • #2 15938654
    decybel91
    Ocena: 4238
    Skoro orginał to można podpiąć pod VAGa i wyrzuci uszkodzony czujnik.
  • #3 15938865
    Falmax
    Podpinałem pod vaga i owszem pokazało ze jest problem z jednym czujnikiem ale problem polega na tymże jeśli nawet odepnę od centralki wszystkie czujniki to jest dokładnie taki sam efekt albo od razu jest 3 sekundowy sygnał mówiący o błędzie albo załącza się normalnie tak jak powinien a po 3 sekundach dłuższy dźwięk informujący o błędzie.
    decybel91
    Ocena: 4238
    Jak jest przerwa w tylko jednym czujniku to zawsze robi w/w efekt. Więc co pomoże rozłączanie wszystkich czujników?
    Należy wymienić ten uszkodzony i po temacie.
