Seat Leon 2001 ASV - Kodowanie komputera a sterowanie świecami podgrzewania płynu
Heroses 28 Gru 2009 11:53 10842 14
  • #1 7446044
    Heroses
    Ocena: 160
    Mam problem z takim seatem. Mianowicie nie steruje on świecami podgrzewania płynu.
    Świece i przekaźniki sprawne. zasilanie wszędzie jest. Czujnik temperatury sprawdzony też jest wporządku.
    Mam pytanie odnośnie kodowania komputera czy w tym silniku świece powinny być zakodowane do sterownika??
    Mam kodowanie 00002, czy to jest prawidłowe??
    nie wiem czy przypadkiem klucznik nie uszkodził wsadu komputera gdy dorabiał kluczyk poniważ teraz da się odpalić samochód bez transpondera (wtedy mruga kontrolka immo, a gdy mam transponder immo gaśnie)
  • #2 7446647
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 1377
    Sprawdź bezpiecznik 80A.
  • #3 7447473
    Heroses
    Ocena: 160
    Napisałem że napięcia są ok. gdy załączę przekaźnik sterujący je zaczynają grzać.
    Wie ktoś coś na temat tego kodowania??
  • #4 7447807
    romoo
    Ocena: 1377
    Tam są zgrupowane na 2 przekaźniki świece.
    Alternator musi ładować żeby ECU je załączył.
    Masz kodowanie na manualną skrzynie.
  • #5 7448658
    Heroses
    Ocena: 160
    Tak jak napisałem wszystko sprawdzone tylko ecu nie daje sygnału do sterowania przekaźnikami.
    Zastanawiam się czy dobierać się do 24c04 czy przypadkiem immobypass nie namieszał czegoś w kompie i dlatego tak się dzieje.
    Domyślam się że zrobione jest immo off ponieważ samochód odpala i pracuje bez deski czasem podczas pracy silnika w desce pojawia się błąd 1177
  • #6 7449222
    romoo
    Ocena: 1377
    Weź vag zrób test elementów i zobacz czy ecu wysteruje przekaźniki.
  • #7 7449395
    Heroses
    Ocena: 160
    Vag nie steruje przekaźnikami.
  • #8 9765907
    Tracer2
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 309
    Steruje steruje ;)
    Jest taka opcja próbowania elementów wykonawczych.
    Przy okazji zapytam.
    Czy to sterowanie włączaniem 3 swiec podgrzewacza, trzeba aktywować VAGiem
    a jeśli tak, to jakim kodem ?
  • #9 10056461
    pepe_lodz
    Ocena: 65
    Ogrzebuje temat. Wczoraj zamontowalem u siebie wiazke i podgrzewacz plynu. Wiazka sprawna, przekazniki tez. Na piniach 30 przekazniwko mam stale napiecie 12V z akumlatora, na pinach 86 mam 12 v po stacyjce na pinach 87 jest przejscie do swiec. Jednak na 85 pianch nie ma masy. Sprawdzalem miernikiem czy jest przejscie miedzy tym pinem a klema minus akumlatora. dzis bylo 3,5 -4,5 stopnia jak to sprawdzalem a podobno od 5 stopni to dziala. Nie wiem co mam zrobic. Tak jakby z kompa nie szla masa. Czy trzeba go zaprogramowac ? Jak sprawdzic te elememty wykonawcze za pomoca VAGa ? Bo mam interfejs to bym zobaczył...
  • #10 10122606
    zubencjusz
    Witam! Bardzo proszę o odpowiedź na moje pytanie. Czy układ elektryczny dogrzewania w układzie chłodzenia silnika (ASV,cordoba vario 2001r.) trzeba w jakiś sposób aktywować w sterowniku silnika? Informuję, że układ wykonawczy działa prawidłowo - podczas testu elementów wykonawczych vag-com(em) jeden z przekaźników załącza 1 świecę żarową, a drugi 2 świece żarowe. układ od momentu zamontowania nie załączył się ani razu mimo temperatury poniżej 5 st. -wiem to, ponieważ mam 2 diody sygnalizujące załączenie każdej z grup grzewczych.
  • #11 10122619
    pepe_lodz
    Ocena: 65
    Mnie tez od zamontowania nie zalaczyl sie jeszcze ani razu. Mimo ze bylo ok 2-3 stopni na zewnatrz. Tylko uklad sprawdza temp powietrza zasysanego. A jak rano przy tem ok 7 stopni bez odpalania silnika podpialem lapka i sprawdzilem jaka jest tem powietrza zasysanego to byla ok 11-12 stopni. Wiec przeklamanie jest ok wlasnie chyba 4-5 stopni. wydaje mi sie ze jak bedzie na dworzu ok 0 to uklad juz powinien sie zalaczyc. U mnie testy wykonawcze tez dzialaly... Kolega fabrycznie ma w Ibizie i jeszcze tez mu sie nie zalaczyly w obecnej porze roku.
  • #12 10122674
    zubencjusz
    Ok pepe_lodz, będę czekał na niższe temperatury i zobaczę co się będzie działo. Dzięki za informację!
  • #13 10122678
    pepe_lodz
    Ocena: 65
    jak zadziala u ciebie daj znac ja tez jak cos dam :)
  • #14 10124933
    zubencjusz
    Ok, jak coś drgnie to napiszę.
  • #15 10126902
    skoniak 50119
    Ocena: 4
    Witam serdecznie. Wiec tak panowie jestem tutaj nowym uzytkownikiemi mam parę pytań odnośnie podgrzewacza. Zakupiłem Leona jakieś 3 miesiące temu, gdy tylko zrobiło sie chłodniej zauważyłem iz silnik bardzo długo sie nagrzewa wiec nie zastanawiałem sie i wymieniłem termostat na nowy firmy wahler wcześniej wymieniłem czujnik temp. (oryginał) strasznie długo sie nagrzewa a właściwie wcale sie nie nagrzewa mam cała chłodnice zasłonięta i dalej nic wskazówka rzadko sie podnosi a jeśli juz to do max70C ale mniejsza o to jeszcze raz bd wymieniał termostat może był wadliwy . Pisze, aby sie nie, co dowiedzieć się jak jest podłączona instalacja od podgrzewacza chciałbym go u siebie założyć (silnik asv) okiem rzuciłem u brata w golfie i nie jest tam wiele przewodów 2 przekaźniki wiec kabli jest mało jak by mi ktoś mógł objaśnić jak to wygląda to z założeniem i w które piny sie podłączyć do ecu mam zamiar wyciągać to samemu z angola jakiegoś, ale chciałbym sie trochę przygotować do temat proszę o pomoc będę bardzo Wdzienczny.
Użytkownik zgłasza problem z Seat Leon 2001 ASV, polegający na braku sterowania świecami podgrzewania płynu, mimo że świece, przekaźniki i czujnik temperatury są sprawne. Pytanie dotyczy kodowania komputera, które wynosi 00002, oraz możliwości, że uszkodzenie mogło nastąpić podczas dorabiania kluczyka, co skutkuje możliwością uruchomienia silnika bez transpondera. W odpowiedziach poruszane są kwestie związane z testowaniem elementów wykonawczych za pomocą VAG, koniecznością aktywacji sterowania świec w ECU oraz problemami z masą na pinach przekaźników. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami związanymi z montażem podgrzewacza oraz jego działaniem w niskich temperaturach.
