Witryna chłodnicza Bochnia, sterownik semicool 2822/vt
notoron 03 Sty 2010 15:13 4089 6
  • #1 7478302
    notoron
    Ocena: 8
    Witam serdecznie forumowiczów... pewnie zaraz admin wstawi mi bana albo wyrzuci temat ale cóż nie posiadam żadnych punków na koncie.
    W małym sklepiku posiadam witrynę chłodniczą produkcji jak w temacie... od kilku dni witryna nie dochładza komory, po wyczyszczeniu skraplacza trochę pomogło i temperatura spadła do 6 stopni, a to do przechowywania nabiału i wędlin troszeczkę za mało, przydałoby się około 3 stopni, na dodatek tego witryna strasznie obladza część służącą do chłodzenia.
    Dziś "dobrałem" się do sterownika Semicool ERT-2822/VT i swoim przemysłowym miernikiem cęgowym (Benning) zmierzyłem rezystancję czujników, ku mojemu zdziwieniu nie wykrywa żadnej oporności, być może jest to wina mojego miernika że nie wychwytuje takich oporności.
    Obecnie witryna pracuje cały czas, nie reaguje na regulacje temperatury, odłączyłem jej czujnik temperatury i o dziwo wyłączył się agregat i zaczął się proces odszraniania, trwało to kilka minut a następnie witryna przy odpiętym czujniku temperatury załącza agregat i pracuje.
    Nie jestem fachowcem w tej dziedzinie, więc tu moje pytanie do forumowiczów, czy jest to wina czujników temperatury i odszraniania czy jest to spowodowane za małą ilością środka chłodzącego ?
    Proszę o jakieś sugestie .
    Pozdrawiam notoron.
  • #2 7478590
    wiesiekba
    Specjalista AGD
    Ocena: 791
    Czujniki muszą mieć jakąś rezystancję,więc albo są uszkodzone co nie zdarza się że oba razem się uszkodzą.Sprawdź innym miernikiem.
  • #3 7479649
    Awdeg
    Ocena: 43
    Piszesz,że ..Witryna chodzi cały czas .. a nie schładza to bym nie czepiał się czujników,sterownika ponieważ agregat nie chłodzi należycie.Zaczoł bym od czyszczenia parownika z kurzu ,później jeśli masz taką możliwośc wymieniłbym filtr-odwadniacz ,a później to już gorzej może czynnik uszedł,może coś coś ze sprężarką przydało by się pomierzyć ciśnienia w instalacji
  • #4 7479748
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3390
    Brak okresowego odszraniania parownika - sprawdź dokładnie te czujniki, to na początek.
  • #5 7479822
    cezet
    Ocena: 1407
    Na samym początku powinieneś sprawdzić filtr- odwadniacz - powinien być lekko ciepły.Jak zimny - brak czynnika chłodzącego - jak gorący -przegrzany układ - zapchany skraplacz.
  • #6 7480193
    notoron
    Ocena: 8
    Filtr jest lekko ciepły czyli czynnik jest ok... jutro będę miał inny miernik ro pomierzę te czujniki..
  • #7 7489486
    notoron
    Ocena: 8
    Rozwiązanie usterki:
    - uszkodzony czujnik odszraniania
    - do wymiany filtr
    Wezwany serwis spowodowany brakiem możliwości zakupu czujnika i środka. Koszt naprawy 30 minut 190 zł.
Witryna chłodnicza w małym sklepie przestała odpowiednio schładzać komorę, osiągając jedynie 6 stopni Celsjusza, co jest niewystarczające do przechowywania nabiału i wędlin. Po czyszczeniu skraplacza problem częściowo ustąpił, jednak witryna nadal nie reaguje na regulacje temperatury. Użytkownik zmierzył rezystancję czujników w sterowniku Semicool ERT-2822/VT, ale nie uzyskał żadnych odczytów. Użytkownicy forum sugerują sprawdzenie czujników, parownika, filtra odwadniacza oraz ciśnienia czynnika chłodzącego. Ostatecznie zdiagnozowano brak czynnika chłodzącego, uszkodzony czujnik odszraniania oraz konieczność wymiany filtra. Wezwany serwis naprawił usterkę w 30 minut za 190 zł.
