Aiwa NSX-S30 Problem z odczytem plyt CD, optyka czyszczona kilka razy
olo114 13 Lip 2004 23:52 2179 5
  • #1 741553
    olo114
    Ocena: 95
    Problem z odczytem plyt CD, optyka czyszczona kilka razy bez efektu,
    peerek na tasmie lasera krecony na wszystkie strony , tez to nic nie dalo.
    Nastepnym problemem jest brak mozliwosci " dania glosniej " zarowno z
    pilota jak i potencjometrem. Nie posiadam schematu grajka. Ze strony
    "zassalem" schemat od NSX-303, czy jest podobny? Prosze o pomoc.
  • #2 741956
    Krzychu7
    Poziom 40  
    Ocena: 530
    Witam. Pozostaje wymiana czytnika.
  • #3 743277
    olo114
    Ocena: 95
    Dzieki za odpowiedz. Czy wymiana lasera wiaze sie z jakas regulacja samego lasera. Mam na mysli regulacje mechaniczna, cos w rodzaju
    ustawiania glowicy magnetofonowej.
  • #4 744465
    Valhala
    Wymiana lasera wiąże się jedynie z podłączeniem taśmy do płytki.W rzadnym wypadku NIE WOLNO go regulować mechanicznie, gdyż jest on już fabrycznie ustawiony przez producenta.
  • #5 744501
    Ptolek
    Poziom 36  
    Ocena: 271
    Mam taką samą wieżę, widze że inne egzemplarze też mają wschodnią jakość. U mnie też nie da sie regulować głośności gałką, co do regulacji z pilota poradziłem sobie wklejając nowe gumki pod przyciskami. Jak jest zbudowany ten "potencjometr" od głośności, co kręci się w kólko ? Bo się zastanawiam, co mu można zrobić żeby dobrze chodził długi czas. Zamontowanie zwykłego potencjometru pewnie niemożliwe, jeśli tam jest wszystko cyfrowe. Optykę musiałem już 2 razy czyścić, za każdym razem pomógł odkurzacz i delikatny pędzelek, nic więcej.
  • #6 744726
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2364
    Czyszczenie impulsatora nie pomaga, wylutować z front panelu rozebrać i wyczyścic a jak nie pomorze to wymiana można kupić w North.
