Zmywarka Candy CSF458E resetuje się przy 1:00 na wyświetlaczu, stabilizator 7805
valler 05 Sty 2010 22:11 11223 2
  • #1 7491538
    valler
    Ocena: 29
    Może ktoś spotkał się z problemem. Zmywarka ma 2 lata i do tej pory było ok. Po tym czasie zaczęła sama się "resetować" i to coraz częściej aż praktycznie do "reseciku" przy każdym zmywaniu. "Resecik" polega na tym, że gaśnie wszystko i pojawia się po jakiś 2-3 minutach, ale trzeba nacisnąć przycisk start, a wtedy program rusza od początku. "Magiczny" okazuje się czas 1:00 na wyświetlaczu, wtedy wszystko pada.
    Uparłem się i rozebrałem. Nasiedziałem się z multimetrem kilka godzin (bo jak na złość kilka cyklów zrobiła poprawnie) istwierdziłem, że niknie napięcie na stabliizatorze 7805. W tym czasie oczywiście jest "resecik". Na transformatorze napięcie jest cały czas. Wymieniłem stabilizator i wszystko powróciło do normy, ale na czas 2-3 miesięcy. Teraz jest to samo, zauważyłem, że trafo jest gorącawe. Znowu ten sam "numerek" i nowy stabilizatorek założyłem i jest ok.
    O co chodzi może ktoś coś podobnego przerabiał?
  • #2 8056525
    valler
    Ocena: 29
    Problem rozwiązany. Pomogła wymiana transformatora i problem ustał od razu. Transformator dawał napięcie 13,6V (chociaż powinien 9V)
