To juz będzie czwarty sezon grzewczy mojej instalacji, ale dopiero niedawno znalazłem to forum i zauważyłem tutaj sporo ciekawych informacji no i po pierwsze doświadczonych forumowiczów.
W skrócie opis mojego systemu: kocioł Beretta Compact Green 16s esi (kondensat) z zasobnikiem c.w.u. Beretta Idra M60 z podłączoną sondą NTC. Piec działa z automatyką pogodową wg. krzywej grzewczej i termostatem pokojowym ustawionym na 20C w dzień i 16C w nocy. W jednym obiegu działa 7 grzejników (Starmax, typ 22 z dolnym zasilaniem) z głowicami termostatycznymi i jedna drabinka w łazience. Trzy grzejniki na 1 piętrze, reszta na parterze. Powierchnia do grzania to łącznie 114 m2 podłogi z czego użytkowej (pow 2,2m) jest kolo 80m2. Do tego wszytkiego jest kominek (bez płaszcza) z wyprowadzeniem ciepłego powietrza na 1 piętro. Kominek używany jest niezbyt często, ale jednak - jest w pokoju z 2 grzejnikami. Generalnie wszystko działa i temperatura wewnątrz jest OK.
I teraz problem:
Na forum piszecie, że różnica temperatur na zasilaniu i powrocie powinna być około 20C. Patrzyłem na moj kocioł a tam (przy -1C na zewn) zasilanie 46C, powrót 40C. Wszystkie kaloryfery ciepłe na calej powierchni. Pompka obiegowa (w kotle) CO na 2gim biegu (75W).
Pytań jest kilka:
1. Skoro temperatura w domu jest OK czy cokolwiek zmieniać??
2. Przy kondensacie, który no przy 10C na zewnątrz ma ~37C na zasilaniu raczej nie zejdę 20C na powrocie bo by było zimniej niz w domu. Nawet przy 45C na zasilaniu na powrocie musiały by być 25C. Czy zatem reguła 20C stosuje się do kondensatów, które z zasady działają na niższych temperaturach??
3. Czy jeśli poprzymykam kaloryfery (wkładki zaworowe w kaloryferach mają możliwość "kryzowania", wszystkei sa na 6-max) i uda mi się zmniejszyć przepływ to znacząco spadnie moc grzewcza kaloryferów?? cztaj. będzie chłodniej = podniesienie temp na kotle = mniejsza sprawność = większy zyzycie gazu ????
4. Praktycznie nie używam głowic temost. bo przy przymykaniu szumią/piszczą. A było by to wskazane, bo przy kominku w większości pomieszczeń nie trzeba dogrzewać. Czy kryzowanie zmniejszy szumu działania głowic?
5. Zmniejszyć moc pompki na 1 czy kryzować kaloryfery?? A może jedno i drugie??
I teraz problem:
Pytań jest kilka:
