Kasowanie inspekcji w Citroenie C4
LadyV 09 Sty 2010 17:18 87857 8
  • #1 7509874
    LadyV
    Ocena: 15
    Nie będę cytować treści instrukcji kasowania, ale proszę o wskazanie sposobu na usunięcie ponownego pojawienie się symbolu kluczyka tuż po kolejnym rozruchu,taką przypadłość ma mój Citroen C4 /2005r./
  • #2 7510445
    Elektron 125
    Ocena: 190
    Ten typ Citroena jak i większość innych odliczają przebieg w km do następnego przeglądu. To ,że wyświetla Ci się kluczyk z pozostałym przebiegiem do przeglądu po przekręceniu zapłonu i przez chwile po zapaleniu silnika to normalne w tym samochodzie.
    P.S. Wnioskuje, że usunąłeś inspekcje.
  • #3 7511410
    LadyV
    Ocena: 15
    Dziękuję za odzew,ale muszę uzupełnić opis problemu.Kasowałem już kilkakrotnie ten kluczyk zgodnie z instrukcją fabryczną C4,owszem kluczyk znikał, gdy odliczanie widoczne na ekranie górnego wyświetlacza doszło do wartości 10 .. 9.. 5.. 1 i zero.Radość trwa do momentu wyłączenia silnika,po kolejnym uruchomieniu znowu mam kluczyk obok przebiegu całkowitego i tak cały czas podróżuje ze mną ten mały kluczyk.Proszę o pomoc,jaksię z nim rozstać, czy interfejs ELM 327 v.1.3a może tu coś zdziałać.
  • #4 7514232
    Elektron 125
    Ocena: 190
    C4 posiada funkcje kasowania inspekcji ''ręcznie'' czyli wciskasz guzik TRIP na pulpicie i przekręcasz zapłon komputer odlicza od 10 w dół aż do 0. Gdy odliczy do 0 puszczasz guzik wyłączasz zapłon i włączasz jeszcze raz i powinno być ok. Elm 327 nic nie zdziała.
  • #5 7523604
    LadyV
    Ocena: 15
    Taką procedurę wykonałem, ale gdy następnego dnia rano uruchomiłem auto kluczyk wrócił na poprzednie miejsce obok liczby wskazującej przebieg auta,czy tak musi być?
  • #6 8442476
    jaros1
    Ocena: 18
    Jeśli można to ja dopytam w tym temacie.
    Wykasowałem w moim C4 tym samym sposobem inspekcję (kluczyk) i pokazało mi 18000km jednak wartość ta się nie zmniejsza mimo codziennej jazdy. Jaka może być przyczyna?
  • #7 8443410
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1661
    Pewnie taka, że wartości zmieniają się skokowo. Nie kojarzą w jakim postępie. Ale nie mniej niż 100 km. Widocznie nie przebyłeś trasy wystarczająco długiej do zmiany wskazań.
  • #8 8444033
    jaros1
    Ocena: 18
    1700 km - już by coś zmieniło :D
    19.09.2010
    Gdzieś po 2000 km ruszyło i odejmuje po 100 km.
  • #9 19592881
    Abuhasan
    Żeby skutecznie skasować inspekcje należy zastosować inną kombinację przycisków.Jakieś podpowiedzi o akumulatorze,czy dolewce płynow itp.są niepoważne.
Użytkownik Citroena C4 z 2005 roku zgłasza problem z ponownym pojawianiem się symbolu kluczyka po kasowaniu inspekcji. Mimo wielokrotnego stosowania procedury kasowania zgodnie z instrukcją, kluczyk wraca po każdym uruchomieniu silnika. Inni uczestnicy dyskusji potwierdzają, że procedura kasowania polega na przytrzymaniu przycisku TRIP podczas włączania zapłonu, a następnie zwolnieniu go po odliczeniu do zera. Zauważają również, że wartości odliczania mogą zmieniać się skokowo, co może wpływać na wyświetlanie pozostałego przebiegu do przeglądu. Pojawiają się sugestie, że interfejs ELM 327 nie pomoże w tej kwestii, a skuteczne skasowanie inspekcji może wymagać innej kombinacji przycisków.
