Termet TermaQ G-19-02 wybuchowe zapalanie palnika głównego.
CamilloS91 11 Sty 2010 16:56 10514 12
  • #1 7519950
    CamilloS91
    Ocena: 3
    Przy uruchomieniu piecyka powstaje wybuchowe zapalanie palnika głównego. Dzieje się tak w nieregularnych odstępach. Z początku podejrzenie padło na zbytnie przegrzewanie się urządzenia, jednak zdarzało się wybuchnąć mu także po długim okresie przestoju (cała noc). Terma była już czyszczona przez fachowca i po jakiś 3 tygodniach sytuacja zaczęła się powtarzać. Proszę o wskazówki co może być przyczyną problemu.
    Szybki Elektron
    Ocena: 144
    Witam. Nie znam tego pieca, ale wybuchowe zapalanie może być spowodowane tym, że:
    1. strumień mieszanki gazowo-powietrznej nie wpływa należycie w przestrzeń zapłonową (pilot, iskrownik), np., gdy są znaczne zanieczyszczenia palnika,
    2. czynnik zapłonowy ma za małą energię: np. słaba iskra, niewłaściwy odstęp elektrod, mały płomień pilota,
    3. mieszanka późno się zapala z powodu niewłaściwego składu.
    Może być oczywiście więcej, niż jedna przyczyna. Pozdrawiam.
    k0s10r
    Ocena: 135
    Może też być źle ustawiona moc minimalna.
    J. Kleban
    Ocena: 190
    Jak koledzy podali moze byc wiele przyczyn , a efektem tego jest zbyt powolne ( male) otwieranie gazu do palnika (zespol wodny lub gazowy) przez co mieszanka nie zapala sie od razu a gaz zbiera sie w komorze spalania , a przy odpowiednim stezeniu wybucha.
    serwisant73
    Ocena: 1257
    Mówiąc prosto - wołaj serwisanta . Bez odpowiednich kwalifikacji i sprzętu nic się tutaj nie zdziała .
    krisi3
    Ocena: 187
    ''Terma była już czyszczona przez fachowca''przez fachowca czy serwisanta ? bo to duża różnica w tej branży.
  • #8 7527097
    CamilloS91
    Ocena: 3
    Dzisiaj przyszedł serwisant z autoryzowanego serwisu Termetu i stwierdził "wadliwe działanie zaworu różnicowego, za wcześnie otwiera". Wspomniany element został wymieniony, także mam nadzieję że to koniec mojego problemu z tym piecykiem gazowym. Będę go obserwował. Dzięki za podpowiedzi :)
  • #9 7528858
    J. Kleban
    Ocena: 190
    Nie sadze aby to bylo za wczesne otwieranie, raczej moglo to byc niedomykanie po wylaczeniu i gaz ciagle sie ulatnial, lecz w zbyt malych ilosciach aby mieszanka palila sie, a ciag komina rozrzedzal ja bardziej.
    Miales szczescie ze nie zapalalo sie w kominie.
  • #10 7529934
    CamilloS91
    Ocena: 3
    Mam jeszcze pytanie, może trochę laickie, ale czy szybkość odkręcania kurka wody ma jakiś wpływ na działanie tego mechanizmu i czy przy zbyt częstym szybkim odkręcaniu wody mógł się on uszkodzić?
  • #11 7530814
    J. Kleban
    Ocena: 190
    Trzebaby odroznic pierw zuzycie exploatacyjne od uszkodzenia.
    Czesta odkrecanie i zakrecanie powoduje szybsze zuzycie pracujacych czesci, ale gwaltowne za- lub od-krecanie nie powinno spowodowac uszkodzenia, ale zalezy to tez od cisnienia w sieci wodociagowej. Czy miales cos w rodzaju stukniec w rurach w momencie zakrecenia wody?
  • #12 7531029
    CamilloS91
    Ocena: 3
    Stuknięć nie, ale po małym odkręceniu kurka wody słychać szumienie. Gdy odkręcę go bardziej lub do oporu szumienie ustaje.
✨ Użytkownik zgłosił problem z piecykiem Termet TermaQ G-19-02, który przy uruchomieniu wykazuje wybuchowe zapalanie palnika głównego. Przyczyny mogą obejmować zanieczyszczenia palnika, niewłaściwe ustawienie mocy minimalnej, słabą iskrę, czy uszkodzenie zespołu gazowego. Po interwencji serwisanta z autoryzowanego serwisu Termetu stwierdzono wadliwe działanie zaworu różnicowego, który został wymieniony. Użytkownik planuje obserwować piecyk w celu potwierdzenia rozwiązania problemu.
