Bosch PSB-1000RPE - spadek obrotów przy maksymalnym wciśnięciu włącznika
Robski 12 Sty 2010 09:57 5457 15
  • #1 7523296
    Robski
    Ocena: 5
    Mam następujący problem w zielonej wiertarce Bosch PSB-1000RPE.
    Objawy są następujące:
    - przy ustawieniu przełącznika na wkręcanie włącznik działa, obroty rosną im bardziej go wcisnę, ale po maksymalnym naciśnięciu włącznika obroty spadają do początkowych, czyli wolnych, w tym ustawieniu działa pokrętło prędkości obrotowej, do momentu maksymalnego wciśnięcia włącznika kiedy obroty spadają do początkowych /wolnych/
    - przy ustawieniu przełącznika na wiercenie włącznik działa, tzn. włącza obroty, ale obroty są od razu maksymalne /stałe/, pokrętło prędkości obrotowej nie ma wpływu na szybkość obrotów - zawsze są maksymalne /stałe/
    Przełączanie na udar lub zmiana kierunku obrotów nie zmienia objawów usterki.
    Komutator wizualnie wygląda na bardzo dobry. Szczotki również.
    Proszę o sugestie co do ustalenia usterki.
    Dziękuję, pozdrawiam
    robski
  • #2 7523870
    Szybki Elektron
    Ocena: 144
    Witam. To mi wygląda na uszkodzenie potencjometra związanego z położeniem przycisku. To dość częsta usterka w narzędziach z regulacją obrotów. Prawdopodobnie nie obejdzie się bez wymiany kompletu regulatora, gdyż potencjometry są najczęściej nietypowe - dedykowane do sprzętu danej firmy i raczej nie występują samodzielnie jako część zamienna. Pozdrawiam.
  • #3 7524267
    Robski
    Ocena: 5
    Może, tylko dlaczego w położeniu na wiercenie włącznik zachowuje się inaczej niż w pozycji na wkręcanie?
    Czy wymiana włącznika rozwiąże problem?
  • #4 7524477
    on117
    Ocena: 74
    Po maksymalnym naciśnięciu włącznika obroty powinny być takie jakie ustawisz na potencjometrze, więc Szybki Elektron ma rację:
    Przy wierceniu obroty powinny być maksymalne i stałe, więc to działa.
  • #5 7525716
    Robski
    Ocena: 5
    Po maksymalnym naciśnięciu włącznika obroty nie są takie jak ustawiłem na potencjometrze! Spadają do obrotów minimalnych!
    Przy wierceniu też jest /była/ możliwość regulacji obrotów potencjometrem!
    W tej chwili naciskam włącznik słabo i mocno, kręcę potencjometrem na min i max a obroty są stałe - maksymalne.
    Być może opisałem usterkę mało precyzyjnie, albo źle odczytuję kolegów diagnozę.
  • #6 7525772
    on117
    Ocena: 74
    Potencjometr uszkodzony.
    Jak przełączysz na wkręcanie przy wierceniu i będziesz regulował potencjometrem to będzie regulacja obrotów.
    Nie mam takiej wiertarki więc mogę się mylić, ale wydaje mi się że tak było jak używałem ale teraz nie mam możliwości sprawdzić.
    Inna możliwość to uszkodzony wyłącznik.
  • #7 7528257
    Robski
    Ocena: 5
    Usterka nastąpiła po intensywnym użytkowaniu. Zaczęło śmierdzieć, więc wyłączyłem. Okazało się, że wentylator przesunął się na osi i zaczął ocierać o obudowę. Wymieniłem wentylator.
    Czytając kolegów cenne sugestie zastanawiam się, czy przy okazji wysokiej temperatury nie uległa uszkodzeniu mała płytka z kondensatorem która znajduje się obok wentylatora. Połączona jest z potencjometrem. Zastanawiam się, dlaczego producent nie zespolił tej płytki z zespołem potencjometra, ale pewnie miał ku temu powód.
    Mam nadzieję, że skończy się na wymianie potencjometra.
  • #8 7528530
  • #9 7758496
    Robski
    Ocena: 5
    Witam, kupiłem nowy włącznik, wymieniłem - usterka pozostała.
    Kupiłem nowy regulator, wymieniłem - usterka pozostała.
    W tej chwili mam te elementy na sprzedaż :)
    Jeśli winna usterki nie jest elektronika, to co?
    Czy ktoś ma jeszcze jakiś pomysł?
    ElDiablo1212
    Ocena: 76
    Kolego wymieniłeś wentylator na nieodpowiedni na taki w którym nie ma magnesu.
    A jak wymieniłeś na odpowiedni to może z głębokością tego wentylatora coś jest nie tak. Jest tez opcja ze stopiony plastik przysłania czujnik regulacji zaznaczony jako "Y" na dokumentacji boscha. Wydałeś dosyć sporo było by mi szkoda wydać tyle kasy na tak kiepską wiertarkę niedługo posypie ci się stojan wraz ze szczotko trzymaczem jak dłużej popracujesz ze spalonym stojanem wirnik siadzie, koła zębate przy tych wiertarkach jak przy chińszczyźnie w końcu są produkowane w chinach.
    Najlepszym rozwiązaniem będzie pominąć ta elektronikę.
  • #11 7950815
    Robski
    Ocena: 5
    Winien był wentylator. Po prostu, dla tej wiertarki na stronie producenta są nadal błędne dane/symbol wentylatora. Zadzwoniłem i tym razem zorientowany pan powiedział, że jest błąd i wentylator powinien mieć inny symbol, który mi podał. Zamówiłem, założyłem - działa bez zarzutów.
    Dziękuję wszystkim, pozdrawiam, temat zamykam.
  • #12 8435538
    krysf
    Witam, mam pytanie jak rozkręcić tą wiertarkę. Odkręciłem wszystkie śrubki, (te w rękojeści pod czarną maskownicą też). Czy trzeba ustawić np. przełącznik udaru w odpowiednie miejsce, czy go wyciągnąć. Bardzo proszę o pomoc. Nie chcę nic złamać.
  • #14 8438762
    Robski
    Ocena: 5
    Obudowa wiertarki jest dość mocno ściśnięta. Jeśli odkręciłeś wszystkie śrubki, to żadnych dodatkowych "niespodzianek" nie ma. Po prostu, najlepiej zacznij od rękojeści próbując ją rozewrzeć. Żadnych dodatkowych narzędzi nie używałem. Położenie przełącznika udaru nie ma znaczenia. Powodzenia.
  • #15 8444251
    Sławek K
    Ocena: 231
    Weź plaski śrubokręt i opierając o borkopf podważ obudowę ..... i już masz. Wszystkie inne metody; wciskanie w składanie powodują tylko jej wyszczerbienie.....
    Sławek
  • #16 9331806
    Robski
    Ocena: 5
    Winien był wentylator, temat zamykam.
✨ Użytkownik zgłosił problem z wiertarką Bosch PSB-1000RPE, polegający na spadku obrotów przy maksymalnym wciśnięciu włącznika w trybie wkręcania oraz braku możliwości regulacji obrotów w trybie wiercenia. W odpowiedziach zasugerowano, że przyczyną może być uszkodzenie potencjometra lub wyłącznika. Po intensywnym użytkowaniu, użytkownik zauważył, że wentylator przesunął się i ocierał o obudowę, co mogło prowadzić do przegrzania i uszkodzenia elektroniki. Po wymianie wentylatora na odpowiedni, problem został rozwiązany. Użytkownik podkreślił, że błędne dane dotyczące wentylatora na stronie producenta mogły przyczynić się do problemu.
