WINTON M773 - Czarne linie i drganie obrazu, szukam schematu monitora
awacs 17 Lip 2004 20:46 1988 23
  • #1 748225
    awacs
    Na obrazie widoczne są czarne poziome linie rozmieszczone w górnej i dolnej części ekranu. Cały obraz lekko drga. Sprawdziłem pion TDA 8172 zasilanie i kondensatory ok. Czy ktoś posiada może schemat tego monitora.
  • #2 750610
    radiosimon
    Ocena: 43
    Ok na wygląd czy ok bo wymieniłeś?
  • #3 750934
    awacs
    Wymieniłem
  • #4 750944
    radiosimon
    Ocena: 43
    Jak rezystory ok to układ do podstawienia.
  • #5 751025
    awacs
    Podstawiłem układ dalej to samo - może to nie pion?
  • #6 1034876
    jacekrybak
    Ocena: 76
    Mam Wintona M773. W zasadzie jestem laikiem, ale dociekliwym. Monitor jeszcze działa poprawnie, ale coś zaśmierdziało. Na płycie znalazłem:
    - dwa uszkodzone tranzystory typu MOSFET IRFS640A(na płycie Q507, Q508) zamieniłem na IRF640. Odszukałem na stronie Fairchild'a, że 640, 640A i 640B są zamiennikami;
    - diodę z pękniętą obudową, chyba FR10-06 (na płycie D514), która działa i pomiary wykazują, że jest w zasadzie dobra (nie wiadomo jak długo jeszcze);
    -przypalony rezystor R517, zmierzony po wylutowaniu ma 100Ω (prawdopodobne, bo widać jeden brązowy i jeden czarny pasek);
    -spalony rezystor R519, zmierzony po wylutowaniu ma 30Ω(nie wiem ile ma być, bo nie widać żadnego paska).
    Czy masz jeszcze ten monitor? Jeśli tak, czy nie sprawiłoby Ci kłopotu odczytanie z kodów paskowych wartości w/w rezystorów? I czym można zastąpić diodę D514? Bo chyba już długo nie pociągnie, a ja bez monitora też ;)
  • #7 1034942
    awacs
    Oczywiście nie mam tego monitora wrócił do klienta.
    Do schematu też nie dotarłem.
    Dioda FR10-06 to szybka dioda 1A/ 600V.
    W każdym sklepie elektronicznym po tych informacjach znajdą coś co akurat mają na półce.
    W załączniku szczegółowe dane katalogowe.
    Powodzenia
    • FR10-005~FR10-10.pdf (59.01 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 1036532
    Connor MacLeod
    Spec od monitorów
    Ocena: 38
    Podstawowa sprawa - widoczne uszkodzenia elementu kwalifikują je do natychmiastowej wymiany. Zostawienie takiego elementu może doprowadzić do dużo bardziej poważnych uszkodzeń. To po pierwsze. A po drugie - między IRFS640 i IRF640 jest istotna różnica. Ten pierwszy jest cały plastikowy, a ten drugi ma metalowy radiator połączoy z drenem. Co oznacza, że w przypadku tego drugiego konieczna jest izolacja od radiatora.
  • #9 1036977
    jacekrybak
    Ocena: 76
    Dzięki serdeczne za podpowiedzi, szczególnie "awacs'owi" za szybką reakcję. Jeślo chodzi o MOSFET-y to to nie ma znaczenia czy są one w plastykowej obudowie, czy nie, a i pasta jest niepotrzebna. Po prostu nie mają one żadnych radiatorów. Uszkodzone tranzystory wymieniłem na IRF640, oba rezystory zamieniłem na 100Ω. W takim układzie monitor działał poprawnie, chociaż jeden z tranzystorów mocno sie grzał. Wymienię jeszcze wcześniej wspomnianą diodę (już wiem jaka, dzięki "awaks") i, mam nadzieję, będę dalej mógł pisać posty :)
  • #10 1037067
    awacs
    Grzanie IRF-A może być spowodowane uszkodzeniem kondensatora który ten tranzystor włancza ( jakieś 100-600nf korekcja S ) lub diody 1N4007w bramce ona też potrafi być sprawna na miernik dopiero pod napięciem nie wytrzymuje.
    Powodzenia
  • #11 1053061
    jacekrybak
    Ocena: 76
    Po tygodniu wracam do tematu. Jak wspomniałem wcześniej, jeden z MOSFET-ów bardzo się grzał (przy pracy z pękniętą obudową diody w obwodzie sterowania MOSFET-em, hm...). Diodę wymieniłem, ale przy okazji okazało się, że znowu jest uszkodzony tranzystor. Wymieniłem go, ale sprawdziłem również coś, co wygląda jak tranzystor i jest uszkodzone. Element ten, w obudowie podobnej do TO202 ale bez radiatora ( na stronie http://www.czarnikm.republika.pl/katalog.htm )ma około 3mm wysokości i oznaczenie 1203 (lub I203, l203), a poniżej-9L. Pracuje on w obwodzie kondensatora i diody sterujących MOSFET-em. Sygnał sterujący doprowadzany jest do niego z US typu NT6861-0028 (dalej są jeszcze na US oznaczenia 0002M FB37C). Co to jest? Pewnie jakiś tranzystor. Problem w tym, że nie znalazłem nigdzie półprzewodnika o tym oznaczeniu.
  • #12 1053161
    awacs
    To może być tranzystor 2SA1203 w załączniku masz parametry wygląd itp - porównaj.
    • 2sa1203.pdf (156.47 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 1053439
    jacekrybak
    Ocena: 76
    Thx za powyższe dane. Niestety, kształt obudowy jest inny. Są też te dwie dodatkowe litery przed symbolem cyfrowym. Muszę szukać dalej.
  • #14 1053887
    Connor MacLeod
    Spec od monitorów
    Ocena: 38
    Ten tranzystor to RN1203.
  • #15 1054221
    jacekrybak
    Ocena: 76
    Znalazłem RN1203 w katalogu Toshiby. Nawet sprawdziłem wymiary obudowy suwmiarką :). Wszystko się zgadza! W poniedziałek zasuwam na zakupy. Poinformuję o efektach.
  • #16 1055062
    StynkS
    Ocena: 14
    Zauważyłeś że ten tranzystor ma wbudowane rezystory w bazie i pomiar miernikiem wykazuje śmieszne przejścia.
    Wysteruj go z 5V i zobacz czy zachowuje się prawidłowo.
  • #17 1055737
    jacekrybak
    Ocena: 76
    Fragment obwodu, w którym występują problemy, jest symetryczny. Dlatego mam dwa tranzystory RN1203. Przy pomiarach rezystancji wykazują różne wartości. Przynajmniej jeden z nich jest więc uszkodzony. Na wszelki wypadek wymienię oba, chociaż grzeje się MOSFET tylko w jednym torze.
  • #18 1055858
    Connor MacLeod
    Spec od monitorów
    Ocena: 38
    Bardzo często uszkodzone tranzystory sterujące IRF-ami są przyczyną ich nadmiernego grzania. A te tranzystorki (RN) potrafią się uszkodzić na różne możliwe sposoby.
  • #19 1058380
    jacekrybak
    Ocena: 76
    Dzisiejsze poszukiwania nie dały rezultatu. Co prawda kupiłem dwa tranzystory, ale niestety, nie będące odpowiednikami uszkodzonego. RN1203 ma wbudowane dwa rezystory po 22kΩ, natomiast te (DTC144ES) mają po 47kΩ. Pozostałe parametry podobne, a kolejność wyprowadzeń odwrócona. Czy można spróbować , bez narażenia monitora na inne uszkodzenia, wlutować je w przypadku braku oryginałów? Na razie jednak szukam dalej.
  • #20 1058972
    Connor MacLeod
    Spec od monitorów
    Ocena: 38
    Można próbować wstawić tranzsytor bez rezystorów o takich samych lub podobnych parametrach, a potrzebne rezystory dolutować na zewnątrz.
  • #21 1059011
    jacekrybak
    Ocena: 76
    O to samo zapytałem w sklepie z częściami, ale zobaczyłem tylko głowę kiwającą się z politowaniem. Nie kontynuowałem więc rozmowy...
    Takie rozwiązanie traktuję jednak jako ostateczność, na razie jeszcze poszukam oryginałów.
  • #22 1059484
    StynkS
    Ocena: 14
    Jeśli pozostałe parametry (prąd, napięcie, itd.) tych tranzystorów z 47k rezystorami gwarantują zamienność to możesz je wstawić, w 95% przypadków nie ma z nimi problemu.
  • #23 1063651
    jacekrybak
    Ocena: 76
    Problem rozwiązany. Monitor działa, nic się nie grzeje. Tak jak wspominałem wcześniej, zamieniłem dwa rezystory po 100Ω, diodę oraz jeden z tranzystorów sterujących MOSFET-em. Wstawiłem BC547 zamiast RN1203 i dolutowałem do niego dwa rezystory po 22kΩ. Niby BC547 ma trochę niższe napięcia , ale powinien wytrzymać. W każdym razie monitor teraz działa :). Dziekuję za pomoc i proszę kolegów awacs, Connor Mac Leod i Stynks o wpisanie chociaż jednego znaku w moim temacie WINTON M773 THX. Wiem, ze nie wszyscy pomagają dla punktów, ale będę niepocieszony jeśli nie kliknę w Wasze klawisze "pomógł". A tutaj nie mogę, bo nie ja założyłem ten temat. Jeszcze raz serdeczne THX.
  • #24 1066140
    jacekrybak
    Ocena: 76
    Niestety, podany przeze mnie temat został usunięty do kosza. Taka powinność moderatora. Jakby ktoś chciał przejrzeć i zamieścić jakąś uwagę w moim temacie w dziale AGD, zapraszam.
Monitor WINTON M773 wykazywał czarne poziome linie na ekranie oraz drganie obrazu. Sprawdzono pionowy układ TDA8172 oraz kondensatory, które były sprawne. Wymiana układu pionowego nie rozwiązała problemu, co sugerowało, że usterka może leżeć gdzie indziej. W trakcie dalszej diagnostyki znaleziono uszkodzone elementy: tranzystory MOSFET IRFS640A (Q507, Q508) wymieniono na IRF640, diodę FR10-06 (1A/600V) z pękniętą obudową oraz przypalone rezystory R517 (100Ω) i R519 (ok. 30Ω). Zwrócono uwagę na różnice konstrukcyjne między IRFS640 a IRF640, zwłaszcza konieczność izolacji termicznej w przypadku metalowego radiatora IRF640. Po wymianie elementów monitor działał, jednak jeden MOSFET mocno się grzał. Podejrzewano uszkodzenie kondensatora (100-600nF) lub diody 1N4007 w obwodzie bramki MOSFET-a. Dalsze badania wykazały uszkodzenie tranzystora sterującego RN1203 (symetryczny układ z dwoma takimi tranzystorami), który jest odpowiedzialny za sterowanie MOSFET-ami i współpracuje z układem scalonym NT6861-0028. Próby zastąpienia RN1203 tranzystorem BC547 z dolutowanymi rezystorami 22kΩ zakończyły się sukcesem – monitor działa poprawnie, a elementy nie przegrzewają się. Wymiana uszkodzonych elementów i zastosowanie zamienników pozwoliły na przywrócenie pełnej funkcjonalności monitora. Schemat monitora nie został udostępniony.
