Peugeot 205 - ucieka płyn chłodniczy po wymianie węża, podejrzenie nagrzewnicy
karamba456 19 Sty 2010 18:07 2904 9
  • #1 7559428
    karamba456
    Ocena: 2
    Witam, niedawno maiłem problem z moim peugeotem, zamarzł układ chłodzenia (ale nie do konca, w srodku powstał tak jakby śnieg) pękł górny wąż chłodnicy w czasie jazdy. Wymieniłem ten wąż, zalałem układ płynem. Niestety po wymianie ubywa płynu z układu. Nie wiem co moze byc. Podejrzewam nagrzewnice bo czasem słychac odgłos przelewajacego sie plynu przy zwiekszaniu obrotów. Blok silnika jest ok, nie przybyło oleju. Proszę o pomoc.
  • #2 7559605
    dq86
    podstaw pod samochód tekturę gazetę lub coś podobnego(żebyś widział gdzie kapie) i odpal , dużo ubywa?. a odpowietrzyłeś układ po zalaniu płynem? w najgorszym przypadku może spalać płyn ale najpierw poszukaj czy nie ma gdzieś wycieku
  • #3 7559957
    karamba456
    Ocena: 2
    Ok, dzieki. Sprawdze jutro czy gdzies wycieka. Ucieka ok 200ml / 10 km A układ odpowietrzylem tylko nie wiem czy to dobrze zrobilem. Odkręcilem taka nakretke przy wezu nagrzwnicy (jest najwyzej polozony) Pozniej odpialem zbiorniczek wyrownawczy i dałem go jeszcze wyzej. Do zbiorniczka dolewalem plynu. Chyba powinno sie odpowietrzyc.
    dq86
    nigdy nie podnosiłem zbiorniczka :) , ale w większości wystarczy żeby był płyn.
    1.odkręcasz wszystkie odpowieczniki (dodatkowo można naciskać gumowe węże przyśpieszy sprawę , nalewasz płyn do zbiorniczka gdy zaczyna lecieć płyn z odpowiecznika zakręcasz go następnie odpalasz samochód i grzejesz czekając aż włączy się wentylator
  • #5 7560696
    karamba456
    Ocena: 2
    Ok, spróbuje. jak sie wlaczy wentylator to co mam zrobic?
  • #6 7560712
    cordoba_2004
    Ocena: 361
    mocowania węży sprawdź
  • #7 7560733
    karamba456
    Ocena: 2
    Sprawdziłem wszystkie opaski. Nie widać żeby ciekło.
    Dzisiaj dolalem plynu, rozgrzalem silnik, pościskałem węże , troche powietrza wyszło. Dużo tego powietrza moze byc w układzie??
  • #8 7565926
    karamba456
    Ocena: 2
    Od zamarzniecia przejechalem juz ok 200 km i nie ubylo ani nie przybyło oleju, czasem tylko silnik jakby traci moc.
  • #9 7565967
    dzikidzony
    traci moc jak dokładnie w jakich momentach?
  • #10 7565997
    karamba456
    Ocena: 2
    przy podjezdzie pod górke. to jest słaby silnik ale wczesniej lepiej jechal. Teraz musze nawet redukowac do 1 zeby wyjechac. dzieje sie tak sie rozgrzeje silnik.
✨ Użytkownik zgłasza problem z Peugeotem 205, polegający na ubywaniu płynu chłodniczego po wymianie górnego węża chłodnicy. Po zamarznięciu układu chłodzenia i wymianie węża, płyn ubywa w tempie około 200 ml na 10 km. Użytkownik podejrzewa nagrzewnicę, ponieważ słychać dźwięki przelewającego się płynu przy zwiększaniu obrotów silnika. W odpowiedziach sugerowane są różne metody diagnozy, w tym sprawdzenie mocowania węży, odpowietrzenie układu chłodzenia oraz obserwacja ewentualnych wycieków. Użytkownik potwierdza, że po odpowietrzeniu nie zauważył ubytków oleju, ale silnik traci moc podczas jazdy pod górę.
