Ferguson FK-6900 - zawieszanie obrazu przy użyciu splitera i kart turbo
Voli1 19 Sty 2010 20:02 5342 7
  • #1 7560075
    Voli1
    Witam, mam dwa dekodery FK-6900 i dekoder philipsa z twardym dyskiem ze spliterem do cyfry + , do wszystkich mam podłączone karty turbo na jednym z dekoderów co jakiś czas zawiesza się obraz na czarnym ekranie, po kilku sekundach odwiesza się. Na orginalnej karcie cyfry wszystko chodzi poprawnie, zmieniałem karty między dekoderami i cały czas na tym dekoderze występuje ten sam problem. Podłączyłem dekoder pod inną antenę i dalej to samo, zaktualizowałem soft do najnowszej wersji 116 i nic.:?::?::?:
    Proszę o pomoc.
  • #3 7560226
    Voli1
    Dotej pory mialem philipsa i fk-6900 i przez 1 rok było ok, teraz kupiłem drugi fk-6900 i mam problem.
  • #4 7560277
    dzac4
    Poziom 36  
    Ocena: 229
    Miałem taki objaw z tym modelem Fergusona i dla spokojności go sprzedałem.
    Teraz mam co innego i problem znikł.
    Te modele są nie udane inaczej mówiąc "rozstrojony fortepian".
  • #5 7581423
    serciu
    Witam!!!
    Miałem podobny problem. Zakupiłem splitter do cyfry+ i na dwóch dekoderach Ferguson FK 6900 nie pracowało to tak jak należy (ciągłe zawieszanie się obrazu i splittera). Pewien gość powiedział mi że jeśli chce żeby to poprawnie pracowało na tych tunerach musze mieć splitter oparty na "Atmel-u". Zakupiłem takowy i od tej pory jest wszystko w porządku. Nic się nie wiesza. Pracuje poprawnie. Pozdrawiam
  • #6 7750732
    aesystem
    Właśnie mam ten sam problem. Najnowsza wersja oprogramowania 116 (fabryczna) i na dwóch FK-6900 CR ciągłe wieszania się tunerów. Dobrze że mam jeszcze jeden tuner STRONG SRT 6880 od Cyfry na wynajem bo inaczej nie dało by się oglądać. Czy Atmel rozwiąże problem ? Chciałbym jednak oglądać na Fergusonach bo mają więcej funkcji i oferują zdecydowanie lepszą jakość obrazu mimo tego że nie posiadają RGB.
  • #7 7752532
    markusz
    Te tunki tak mają, na jednych spliterach lepiej na innych tragedia...
    Ja mam go na spliterku big II na atmelu i jakoś sobie radzi ale zwiechy sie zdarzaja chociaz żadko.
    pozdr
    Proszę poprawić pisownię stosując się do zasad panujących w dziale p.7 - GKVIDEO
  • #8 7896258
    aesystem
    Jestem posiadaczem 2 sztuk tego modelu. Powiem szczerze daje mi nieźle w kość. Jestem jednak dociekliwy i lubię rozwiązywać problemy. Mój polega ma tym, że tunery źle współpracują z kartą Cyfry (ciągłe zacinki) i ze spliterem. Miałem wgrany soft 116 a następnie 117. Z kartą TNK działają bez zarzutów. Zakupiłem spliter oparty na Atmelu BIG II (może być też SMALL II) oraz wróciłem do starszego softu producenta przy pomocy pliku upgrade w wersji 107. Na razie testuje po kolei kolejne softy. Spliter na pewno jest lepszy od poprzedniego. Przede wszystkim zanim zaczniecie narzekać na ten tuner, że źle współpracuje ze spliterem sprawdźcie czy działa OK z kartą włożoną bezpośrednio do czytnika !!! Moim zdaniem problem tkwi w kilku rzeczach: tj albo w oprogramowaniu producenta, tutaj nie zawsze najnowsze znaczy najlepsze, może w konwerterach (według serwisu musi on mieć współczynnik szumów na poziomie 0,1 - 0,2 dB) lub przewodach. Pozdrawiam wszystkich użytkowników tego tunera. Ciekawe czy uda mi się znaleźć przyczynę tych zwiechów ? Może ktoś znalazł ?
    Dołączył(a): 4 lut 2010, o 20:48
✨ Użytkownicy zgłaszają problemy z zawieszaniem obrazu w dekoderach Ferguson FK-6900 przy użyciu splitterów i kart turbo. Problemy te występują pomimo aktualizacji oprogramowania do wersji 116 oraz wymiany kart między dekoderami. Niektórzy użytkownicy zauważyli, że użycie splitterów opartych na chipach Atmel (np. BIG II) rozwiązało ich problemy z zawieszaniem. Inni sugerują, że problemy mogą wynikać z niekompatybilności oprogramowania, konwerterów lub przewodów. Wskazano również, że dekodery działają poprawnie z kartami TNK, co sugeruje, że problem może być specyficzny dla kart Cyfry+.
