Dell XPS M1530 - przegrzewanie i wysokie użycie procesora 25-35%
lutek19781 23 Sty 2010 01:18 2547 6
  • #1 7576999
    lutek19781
    Ocena: 53
    Witam, mam laptopa jak w opisie. Chodzi oto, ze strasznie sie grzeje, a slysze, ze wentylatorek pracuje.
    Drugi problem to wysokie uzycie procesora - okolo 25% 35%. Dzieki za pomoc.
    Zdania rozpoczynamy wielką literą i kończymy kropką. Proponuję o tym pamiętać. mat_ed
  • #2 7577066
    domex32
    Ocena: 2451
    A kiedy ostatni raz czyściłeś układ chłodzenia?
    Co do użycia procesora, sprawdź w manager systemu co obciąża.
  • #3 7577117
    lutek19781
    Ocena: 53
    Sprubuje wyczyscic,chyba o tym zapomnialem.Zabardzo niewiem jak sprawdzic maneger systemu, co obciaza tym bardziej ze mam angielska wersje windows
    domex32
    Ocena: 2451
    To najlepiej zanieś komputer do serwisu, niech ktoś kto to robi się tym zajmie, bo drożej Cie to wyjdzie jak sam się za to zabierzesz.
    Natomiast jeśli się nie boisz to musisz odkręcić klapkę z dołu notebooka tam nie daleko gdzie wylatuje ciepłe powietrze, odkryje Ci się wentylator i radiator, wentylator delikatnie odkręć, na dwie śruby z reguły, i przeczyść radiator.
    Menager otwierasz przez wciśnięcie CTRL + ALT + Delete.
  • #5 7621489
    lutek19781
    Ocena: 53
    Witam.Oddalem komp do serwisu i faktycznie byl zabrudzony wiatraczek,ale problem nie znikl nadal osiaga wysokie temp.Jaka moze byc jeszcze przyczyna.A co do uzycia procesora to powiedzieli ze ten typ tak ma.Uzycie procesora dochodzi do 70% a przeciez ten komp nie jest taki cienki.Za pmoc z gory dziekuje.
  • #6 9121255
    piotr.solek
    Ocena: 15
    Mi po całym dniu pracy ( pokój 18-20stopni, biurko,laptop bez baterii,pare programów w tle z opera) temp procesorów około 60stopni, grafika 60st, dysk 34st.
  • #7 9121308
    michał3411_2007
    Poziom 29  
    Ocena: 37
    Sprawdź czy w twoim komputerze nie jest wadliwa karta graficzna
    NVidia GForce .
Użytkownik laptopa Dell XPS M1530 zgłasza problemy z przegrzewaniem oraz wysokim użyciem procesora, które wynosi od 25% do 70%. W odpowiedziach zasugerowano, aby najpierw oczyścić układ chłodzenia, co może pomóc w obniżeniu temperatury. Użytkownik został również poinstruowany, jak sprawdzić menedżera zadań w systemie Windows, aby zidentyfikować procesy obciążające CPU. Po oddaniu laptopa do serwisu, stwierdzono, że wentylator był zabrudzony, ale problem z temperaturą nadal występuje. Dodatkowo, zasugerowano sprawdzenie karty graficznej NVidia GForce, która może być wadliwa.
