Jaki grzejnik elektr. do nocnego dogrzania pomieszczenia?
SQUELTH. 23 Sty 2010 21:40 1689 7
  • #1 7580987
    SQUELTH.
    Ocena: 22
    Mam prośbę,
    Na dniach spodziewam się synka :)
    W związku z tym muszę zapewnić mu optymalną temperaturę w pomieszczeniu.
    Palę w centralnym przykładowo do 22. Do tego czasu w domu jest ok 21'C.
    Po zakończeniu palenia do rana mniej więcej koło 6. temperatura w pokoju wynosi 14-15'C. Potrzebuję informacji jaki grzejniczek będzie mi potrzebny aby utrzymać w pokoiku gdzie będzie synek około 20'C. Chodzi mi również o moc potrzebną do utrzymania temperatury. Pokoik ma wymiary 3.30 x 4.30 x 2.40. czyli 34m3.
    Od godziny 6 dalej centralne.
    Proszę o podpowiedź, zależy mi o możliwie niedrogie ogrzanie tego pomieszczenia.
    Może ktoś wyliczyłby ile potrzeba energii i jakiej mocy zastosować grzejnik a może mi nawet jakiś poleci.
    Z góry serdeczne dzięki.
  • #2 7581265
    soadfan
    Ocena: 25
    Jeśli chciałbyś pokój ten ogrzać od 14'C do 21'C w ciągu godziny, potrzebujesz urządzenie o minimalnej mocy 550W, jeśli w pół godziny to potrzebujesz minimalna moc 1,2kW. Nie wiem czy w jakiś sposób pomoże ale tyle dają wyliczenia. Z rozsądnego punktu widzenia, to wiem, że są termowentylatory o mocy ok 1500W i posiadają one termostat.
  • #3 7582229
    SQUELTH.
    Ocena: 22
    Niedokładnie, chcę po prostu utrzymać temperaturę, którą mam do 22-ej czyli wspomniane 20-21'C.
    Muszę kupić jakiś grzejnik, zastanawiam się nad olejowym o mocy 500W, podobno są dosyć wydajne.
    Jestem ciekaw czy taki o mocy 500W włączony całą noc załatwi problem.
  • #4 7585541
    am44
    Ocena: 19
    Swoją sypialnię o wym. 4,30 x 2,00 ogrzewam w nocy ( tania taryfa) grzejnikiem olejowym 500 W z termoregulatorem na ścianie. Przy temperaturze 21 st.C grzejnik pracuje łącznie ok. 5 godz. W pomieszczeniu dziecka moc 500 W może być za mała. Proponowałbym "olejak" o mocy 1-2 kW + termoregulator z nastawą czasów i temperatur.
  • #5 7585805
    Art-U
    Ocena: 6
    Olejak tak (1 - 2 kW), termowentylator raczej nie. Może wysuszać powietrze, a to dla brzdąca może być niedobre.
  • #6 7674795
    SQUELTH.
    Ocena: 22
    Witam, po dłuższej przerwie, dziękuję za rady,
    Dostaliśmy od dziadka w prezencie taki grzejniczek olejowy o trzystopniwej regulacji mocy, 700-1200-2000W,
    W nocy mamy drugą taryfę i grzejniczek dobrze spełnia swoje zadanko, przez 8 godzin na mocy 700W bierze prądu za 1.6PLN.
    DZISIAJ ZOSTAŁEM TATĄ :)
  • #7 7675527
    balonika3
    Ocena: 3752
    GRATULACJE!!!
✨ Użytkownik poszukuje grzejnika elektrycznego do nocnego dogrzania pokoju dla noworodka, aby utrzymać temperaturę około 20-21°C. Wskazano, że po wyłączeniu centralnego ogrzewania temperatura spada do 14-15°C. W odpowiedziach zasugerowano, że do ogrzania pomieszczenia o wymiarach 3.30 x 4.30 x 2.40 m (34 m³) potrzebna jest moc grzejnika od 500 W do 2 kW. Użytkownik rozważa zakup grzejnika olejowego o mocy 500 W, ale inni doradzają mocniejszy model (1-2 kW) z termoregulatorem. Ostatecznie użytkownik otrzymał grzejnik olejowy z regulacją mocy 700-2000 W, który dobrze spełnia swoje zadanie.
