UNIDEN PRO 510 XL - Brak odbioru i modulacji, diagnoza usterki 7808A MH009B
CBemek 25 Sty 2010 14:47 5222 8
  • #1 7589144
    CBemek
    Witam mam pytanie wyżej wymienionego radia a wiec tak :
    - Nie słychać nic a nic
    - Radio nadaje pełna mocą ( 4 W ) w prawidłowej czestotliwości ,na wyświetlaczu podczas nadawania wszystkie diody sie zapalają
    - nie moduluje
    w układzie 7808A MH009B w jedna nogę wchodzi 13 V i w ostatniej wychodzi 8 V
    - Mikrofon sprawdzony i próbowano na nowy ale nic to nie zmieniło
    moje pytanie co mogło ulec awarii ? gdzie mierzyć ?
    Zaznaczę że jestem samo-łukiem ;)
  • #2 7589659
    stemar28
    Ocena: 15
    LA 4446 do wymiany
  • #3 7589767
    CBemek
    Myślałem o tym samym, stary LA4446 strasznie się grzał ten układ ( m.cz chyba ), zmieniłem ten układ i nic w sumie się nie zmieniło, dalej nie słychać nic w głośniku i brak modulacji podczas nadawania. Jedynie nie grzeje się już jak wcześniej.
  • #4 7782201
    rechmar
    Mam podobną sytuację , podejrzewam uszkodzenie układu syntezy .Polecam sprawdzić częstotliwość pracy.
  • #5 7784184
    michał 76
    Ocena: 8
    Sprawdź TDA 1905 (IC4) jest to wzmacniacz mcz w odbiorniku i część modulatora w nadajniku. Nóźka 1 powinno być połowa napięcia zasilania ( ok 6V) jak jest inaczej scalak do wymiany. Przyjżyj się też kondensatorowi C51. Ten scalak 7808A jest stabilizatorem napięcia 8V i jest dobry
  • #6 7785513
    c2h5oh
    Moderator
    Ocena: 754
    CBemek napisał:
    ...przy starym LA4446 -strasznie się grzał ten układ ( m.cz chyba ) zmieniłem ten układ nic w sumie się nie zmieniło dalej nie słychać nic w głośniku ani radio nie moduluje podczas nadawania...
    michał 76 napisał:
    Sprawdź TDA 1905 (IC4) jest to wzmacniacz mcz w odbiorniku i część modulatora w nadajniku...
    Nie wpadłeś na to, że skoro autor tematu pisze o wymianie LA4446 to jego radio nie ma układu TDA 1905? To są dwa różne układy i nie mogą być stosowane zamiennie.
    Nie wprowadzaj w błąd (regulamin punkt 12).
  • #7 7785680
    maylo
    Ocena: 94
    Sprwadz napiecia zasilanie na LA oraz czy na wyjsciu masz 1/2 mapięcia zasilania. Moze trafiłeś na malowanke LA... skoro radio nadaje to nie ruszaj syntezy.Pozdrawiam
  • #8 7785775
    gregorio27
    Ocena: 92
    Na początek podmień mikrofon, bo po wymianie LA chyba nie sprawdzałeś a możesz mieć zamieniony przewód MIC z PA. Sprawdź elki w aplikacji LA.
    LA nie grzeje się już tak jak wcześniej
    czyli grzeje się. Podejrzewam trafo modulacyjne, przy zwartym będzie nośna tyle że nie zmodulowana. Sprawdź diodę na zasilaniu trafa modulacyjnego.
  • #9 7785898
    sp9nsq
    Ocena: 20
    Zastanawiające, że po wymianie LA4446 radio nie ruszyło? Albo coś nie tak z samym układem scalonym (może faktycznie "malowanka", choć puki co te układy są ciężko podrabialne...), albo coś ci się zwarło w czasie montażu układu. Sprawdź, czy gdzieś między nóżkami nie masz zwarcia, czasem tak się zdarzy, zwłaszcza jak lutuje się ten układ lutownicą transformatorową. Wtedy rzeczywiście jest taki efekt - układ wymieniony a radio nadal nie działa.
    VCO bym w ogóle nie ruszał, problem jest wyłącznie w torze m.cz., transformator raczej też wykluczam.
    powodzenia
    Jerzy
Użytkownik zgłasza problem z radiem UNIDEN PRO 510 XL, które nie odbiera sygnału, mimo że nadaje z pełną mocą 4 W. Wskazuje na brak modulacji oraz nieprawidłowe napięcia w układzie 7808A MH009B. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny usterki, w tym uszkodzenie układu LA4446, TDA 1905, oraz problemy z mikrofonem i kondensatorami. Użytkownicy radzą sprawdzić napięcia zasilania, kondensatory oraz ewentualne zwarcia w układzie. Wskazano również na możliwość uszkodzenia transformatora modulacyjnego.
