Uniden PRO 510XL - niezrozumiały odbiór i trzeszczenie, trzeszcząca modulacja
24 Sty 2015 19:31 3972 26
  • #1 14364062
    szpara
    Ocena: 43
    Pomiń trafo i sprawdź efekt. Kilka dni temu miałem podobny przypadek i winny był właśnie transformator modulacyjny.
  • #3 14366317
  • #4 14366513
    kriss51
    Ocena: 482
    Wyciągnij kondensator wyjściowy wzmacniacz mcz. i do końcówki podłącz jakiś głośnik, oczywiście poprzez elektrolit. Wtedy ominiesz transformator i zobaczysz czy dalej zniekształca sama końcówka LA lub coś przed nią, ale będzie wiadomo co z transformatorem.
  • #5 14366857
  • #6 14367580
    kriss51
    Ocena: 482
    Głośnik jak głośnik. W zasadzie bez różnicy oby miał w granicach 5W i może być 8ohm. Oczywiście odpowiednią wielkość by się zmieścił. Oporność głośnika nie gra roli, a przynajmniej nic nie zauważysz jeśli dasz 8 czy 16ohm. Co do transformatora to możesz nawinąć lub przełożyć z jakiegoś trupa jeśli masz taki na warsztacie. Jeśli nawiniesz tyle samo zwojów co oryginał i odczep na tylu zwojach co fabrycznie to będzie modulował ok.
  • #7 14367711
    kriss51
    Ocena: 482
    Odbiór też pierdzi? Wyciągnij kondensator wyjściowy które jest podłączony z wyjścia LA do transformatora i bezpośrednio poprzez kondensator podepnij do wyjścia LA poprzez elektrolit jakiś głośnik albo słuchawki i podczas nadawania mocy oczywiście nie będzie, ale usłyszysz sam siebie. Będziesz wiedział jaka jakość dźwięku jest. Odbiór też powinien być czysty i wyraźny. Jeśli LA pracuje poprawnie.
  • #9 14368417
  • #10 14368441
    kriss51
    Ocena: 482
    Miałem tak z układami TDA1905. Połowa napięcia na wyjściu było ok, a kostka nie chciała dać "gazu" zniekształcała i to bardzo. Jeśli masz kondensatory obok LA ok. to proponuję podmienić na inny tylko uważać na malowanki, bo to dziś nie wiadomo co się dokładnie kupi, a potem trzeba kombinować jak koń pod górkę co jest grane. Wiesz co kiedyś nawet zrobiłem. Podłączyłem wzmacniacz z wieży do transformatora modulacyjnego i wejście tam gdzie wejście oryginalnego wzmacniacza. Oczywiście tak dla sprawdzenia, bo też miałem jakieś dziwne jaja związane z modulacją i odbiorem.
  • #11 14368594
    kriss51
    Ocena: 482
    A robiłeś próbę jak jest z odbiorem bez transformatora podłączając LA na krótko do głośnika. Ja bym najpierw odbiornik uruchomił, a potem nadajnik. L3, L4 też należą do obwodów odbiornika. To filtry pcz. i też oczywiście muszą być odpowiednio dostrojone, by był poprawny odbiór. Podłącz jakiś inny wzmacniacz do wejścia czyli do potencjometru volume i zobacz czy sygnał jest zniekształcony przy RX.
  • #13 14368799
  • #14 14368812
    kriss51
    Ocena: 482
    Chodziło mi o wyciągnięcie sygnału mcz. odbiornika i podłączyć go do jakiegoś innego wzmacniacza. Zobaczył byś czy nadal zniekształca. Jeśli nie to LA do wymiany. Tak najprościej i najszybciej można to sprawdzić. Można nawet wpiąć się z mcz. do innego sprawnego radia na chwilę i wszystko się rozjaśni. Parę minut roboty ale jak pomoże.
  • #15 14368839
  • #16 14368861
    kriss51
    Ocena: 482
    Spokojnie mogą tam być 1000 mikro na 35V. Ważne by były dobrze wstawione, a wzmacniacz możesz podłączyć z jakiegoś zwykłego radia samochodowego np. albo innego sprzętu który posiada wzmacniacz mcz. Wystarczy tylko podłączyć poprzez kondensator mcz. i już. Bo po co na ślepo kupować scalak.
  • #17 14368893
  • #18 14369206
  • #19 14369333
  • #20 14369823
    .Labrador
    Ocena: 109
    Novile napisał:
    Tak a ty tak "z dobrego serca" mi radzisz?A czy NIE ZAPOMINASZ że ja nie jestem kompletnym idiotą? Nie zapomniałeś czasem o różnicy między NOGĄ 2-GĄ i 12-TĄ
    Nikt nie robi z ciebie idioty, Układ LA 4446 , można obrócić o 180 stopni. Ponieważ jego wyprowadzenia są symetryczne. Od stworzenia tego układu tak jest.
    Novile napisał:
    jak go tak przekręcę to co będzie?
    Będzie obrócony i będzie działał :D .
  • #21 14369912
  • #22 14369929
    .Labrador
    Ocena: 109
    Novile napisał:
    Moderator by nie interweniował.Ja nie raportowałem tamtego posta.
    Moderator interweniował za całość wpisu, mam nadzieję że wie o tym że LA4446 pracuje o 180stopni poprawnie.
  • #24 14370301
    .Labrador
    Ocena: 109
    A ja to jeszcze zobrazuje.
    i jest do końca jasne :idea: .
  • #25 14371913
    kriss51
    Ocena: 482
    Olek II napisał:
    Panowie fachowcy, czy tak trudno "luknąć" na PDF-a układu? Wszystko będzie jasne.
    Tylko wyszedłem z założenia że autor bez spornie ma pod ręką PDF-a tego LA, bo inaczej się nie da, a zwłaszcza że często jakieś CB naprawia więc nie możliwe aby nie sprawdzić aplikacji układów z którymi ma się w danym momencie do czynienia. Wtedy można nawet naprawiać sprzęt bez jego schematu.
  • #26 14375210
  • #27 14375608
Użytkownik próbuje naprawić radio Uniden PRO 510XL, które odbiera sygnał, ale dźwięk jest niezrozumiały i trzeszczący. Po wymianie diody D204 i przewinięciu transformatora modulacyjnego, problem nadal występuje. Użytkownik otrzymuje porady dotyczące omijania transformatora, testowania kondensatorów oraz sprawdzania układu LA4446. Wskazówki obejmują podłączenie głośnika bezpośrednio do wyjścia wzmacniacza oraz testowanie sygnału m.cz. w celu zdiagnozowania problemu. Użytkownik podejrzewa, że uszkodzenie może dotyczyć potencjometru lub układu LA4446, a także kondensatorów w pobliżu tego układu.
