Ford Mondeo 95 - lokalizacja bezpiecznika termicznego dmuchawy?
Mondeo95.1,8 16v 26 Sty 2010 19:02 5516 9
  • #1 7596170
    Mondeo95.1,8 16v
    Ocena: 2
    Gdzie jest ten bezpiecznik termiczny?
    Artur h
    Ocena: 74
    Przy opornicy dmuchawy go znajdziesz.
  • #3 7600376
    Mondeo95.1,8 16v
    Ocena: 2
    Wiem,ze gdzies tam,ale gdzie dokladnie?Z reszta nie wiem czy to on jest przyczyna tego,ze nie dzialaja pierwsze 3 biegi dmuchawy.Rezystor dobry.Co moze byc tego przyczyna?
    emeryt2
    Ocena: 2302
    Właśnie ten bezpiecznik termiczny umiejscowiony na zespole oporników.
    Zespól oporników umieszczony jest w kanale nadmuchu zimnego powietrza , zaraz przy silniku dmuchawy , jest tym powietrzem chłodzony.
    emeryt2
    Ocena: 2302
    Pod warunkiem , gdy pasażer będzie miał rozmiar buta 49.
  • #7 7601412
    Mondeo95.1,8 16v
    Ocena: 2
    Sluchajcie bo ja juz sam nie wiem.Rezystor opornicy to jest ta czesc umieszczona obok silnika dmuchawy i znajduje sie na kanale przelotu powietrza.chlodzi go powietrza,a do niej podpieta jest kostka.Ja to tak rozumiem.Czy ten bezpiecznik termiczny to ta sama rzecz tylko inaczej nazywana?Rezystor mam dobry,wyjalem i nic nie jest uszkodzony,wyglada jak nowy.Czemu dmucha tylko na 4 biegu?
    rico37p
    Ocena: 316
    Rezystor masz dobry, ale walnięty termobezpiecznik (małe ,okrągłe ,srebrne).
  • #9 7601549
    Mondeo95.1,8 16v
    Ocena: 2
    Ja tam nic takiego nie widzialem.Gdzie to dokladnie jest,w ktorym miejscu,na czym,jakiej wielkosci?Moze jakies zdjecie?
Użytkownicy dyskutują o lokalizacji bezpiecznika termicznego dmuchawy w Fordzie Mondeo z 1995 roku. Bezpiecznik ten znajduje się w zespole oporników, który jest umiejscowiony w kanale nadmuchu zimnego powietrza, blisko silnika dmuchawy. Pojawiają się pytania dotyczące przyczyn braku działania pierwszych trzech biegów dmuchawy, mimo że rezystor opornicy wydaje się być sprawny. Użytkownicy sugerują, że problem może leżeć w uszkodzonym termobezpieczniku, który jest mały, okrągły i srebrny. Wskazówki dotyczące lokalizacji bezpiecznika są różne, a niektórzy użytkownicy proszą o dodatkowe informacje lub zdjęcia.
