Czy oświetlacz podczerwieni do kamer ma skomplikowaną elektronikę?
qjas 21 Lip 2004 15:22 10596 29
  • #1 753781
    qjas
    Ocena: 5
    Ja mam takie proste pytanko odnosnie podswietlaczy podczerwieni stosowanych do kamer ktore nie sa w to wyposazone.
    W internecie srednio taki podswietlacz zlozony z 20 diod kosztuje 120 zl.
    Czy to urządzenie posiada jakas bardziej skomplikowana elektronike sterujaca tymi diodami?
    Bo jezeli nie to przeciez taki wynalazek mozna zlozyc za duzo duzo mniejsze pieniadze... 20 diod w cenie 0.3zl daje kwote bagatela 6PLN ;]
    I chodzi mi o kamery stosowane przy monitoringu, zarowno te przemyslowe jak i te 'mini'
    p.s. a jezeli steruje tym uklad elektroniczny to moze ktos wie jaka on pelni role?
  • #2 753951
    kasprzyk
    Specjalista elektryk
    Ocena: 669
    Witaj
    nie wiem dokładnie jaka elektronika steruje tymi diodami, na pewno oprócz tych diód jest fotokomórka, i wentylatorek. Osobiście wydaje mi się, że najbardziej czasochłonne byłoby wykonanie samej obudowy - mówię tutaj o urządzeniu zewnętrznym - pewnie koledze o takie chodzi.
  • #3 753972
    qjas
    Ocena: 5
    tak, ma to byc urzadzenie zewnetrzne.
    Czy do tego musi byc jakas arcy specjalna obudowa? Nie wystarczy umiescic diody na okolo obiektywu?
    I jeszcze jedna sprawa ... w jakim celu fotokomorka? Zalaczanie tego 'dodatku' przewiduje reczne.
  • #4 753985
    kasprzyk
    Ocena: 669
    Ok
    skoro załącznie ręczne - to nie musi być fotokomórka - chociaż ułatwia ona zycie, z tą obudową -diody na obkoło obiektywu - jezeli masz taką możliwośc to ok, zalezy jeszcze jaki obszar ma byc widoczny - czyli ilośc tych diód. Instalowałem podczerwień, która prawie dorównywała wielkości samej kamerze - także wydaje mi się, że musi być jeszcze coś w środku, skoro jest to takie duże. Postaram się zamieścić link - do tej podczerwieni.
    tutaj możesz poczytać - o tych lampach : http://www.cbcpoland.pl/strona_glowna.htm
  • #5 753988
    WiesiekU
    Ocena: 39
    Aby "napędzić" te nieszczęsne diody potrzebne jest tylko zasilanie i rezystory ograniczające prąd poszczególnych diód.
  • #6 754434
    andrzej.ek
    Ocena: 19
    diody zazwyczaj steruje sie układem NE555 który generuje impulsy o takiej czestotliwosci aby nie kamera nie widziala migania. stosuje sie to z powodu ograniczenia poboru prądu. najlepiej użyć LED o dlugosci swiatla zblizonej do widoczniej czyli bliskiej podczerwieni ok.780nm (jezeli sie nie myle) bo są jeszcze 980nm ale te kamera "widzi" slabiej. sam robilem taki oswietlacz z 200ledow i potrafi on oswietlic ogrod
  • #7 754562
    qjas
    Ocena: 5
    andrzej.ek napisał:
    diody zazwyczaj steruje się układem NE555 który generuje impulsy o takiej czestotliwosci aby nie kamera nie widziala migania.
    Czyli jaka ustawic? Rozumiem ze to zalezy od parametrow kamery ile ma klatek na sekunde ale zeby nie bylo widoczne migotanie o ile czestotliwosc zalaczania ledow ma byc wieksza od predkosci klatek?
    andrzej.ek napisał:
    najlepiej użyć LED o dlugosci swiatla zblizonej do widoczniej czyli bliskiej podczerwieni ok.780nm (jezeli się nie myle) bo są jeszcze 980nm ale te kamera "widzi" slabiej. sam robilem taki oswietlacz z 200ledow i potrafi on oswietlic ogrod
    Ja akurat mam ledki lambda 940 ale poszuka sie tych 780.
    Jak zostalo podlaczone te 200 ledow? szeregowo-rownolegle odpowiednio do zasilania?
  • #8 754577
    etedio
    Ocena: 13
    NE555 i sterowanie z dużą częstotliwością stosuje się nie z powodu oszczędzania prądu
    chodzi o to, że jak diody będą pracować impulsowo z dużym prądem to będą miały lepszą sprawność i bedą jaśniej świecić niż przy pracy ciągłej, gdy średnia wartość prądu będzie taka sama
    problemem może być pobór prądu, ale jak dasz zasilanie sieciowe to problem znika, a do pracy w terenie nie zawsze trzeba potężnego oświetlenia
    sprawdź, które diody najlepiej widać w kamerze i je zastosuj, podłączenie jest sprawą zależną od napięcia, np przy 12V dasz taki 'wężyk' : ze 7 (???) diod szeregowo + rezystor, taki żeby prąd był ze 20mA ciągle lub 50mA jeśli robisz impulsowo, trzeba sprawdzić jakie napięcie przewodzenia mają twoje diody i ile się ich "zmieści" przy takim zasilaniu, dasz kilka takich 'wężyków' równolegle (tyle ile producent zasilacza umożliwi) i już
    nie trzeba zasilać impulsowo, ale jak chcesz to dodaj generator na NE555 + BUZ10 na jakieś 30 do 200 kHz (im więcej tym lepiej ale żeby BUZ nie ciągnął zbyt dużo na przełączanie się przy takiej częstotliwości)
    to chyba wszystko :wink:
  • #9 754748
    qjas
    Ocena: 5
    super, dzieki wszystkim za info trzeba bedzie pokombinowac. pozdrawiam
  • #10 754782
    adam_mk
    Ocena: 35
    Robiłem podświetlacze na diodach. Te sterowane impulsowo raczej się nie sprawdzały. Zawsze był jakiś kłopot. Najlepiej jest dać kilka sztuk więcej i zasilać stałym. Dla 12V wychodzi 5 lub 6 w szereg + opór, taki aby prąd był ok 20 mA. Im więcej diod, tym lepiej można oświetlić teren. Pomimo, że jest to podczerwień, to soczewka na końcu diody ją skupia. Bywa, że jak nie przemyślimy, to dostajemy coś, co działa jak wskaźnik laserowy. Jeden wściekle jasny punkt i reszta ciemna, stąd więcej diod i równomiernie rozłożonych. Trzeba starać się stworzyć raczej ścinę niż reflektor. Działa wyjątkowo fajnie.
    Pozdrawiam Adam M.
    p.s. osłona raczej plexi, szkło potrafi tłumić strumień.
  • #11 762524
    amino
    Ocena: 15
    Ja budowałem ostatnio oświetlacz na diodach IR - kupiłem najtańcze, takiez niebieskawą soczewką. Zasilam je stałm prądem około 15mA/szt.
    30 szt diod oświetla teren o długości około 15m. W monitorze jest jasno jak w dzień.
    Amino
  • #12 762665
    boomerang
    Ocena: 11
    Popieram Kolegow, ktorzy stosowali najprostsze rozwiazania, t.j. odpowiedni uklad szeregowo- rownolegle polaczonych diod, zasilanych stalym napieciem. Popelnilem kilka takich ukladow, oczywiscie dzialalo to doskonale tylko w przypadku kamerek cz-bialych, kolorowe maja duzo mniejsza czulosc.
    Inny problem chcialem przy okazji zasygnalizowac. Niektore diody IR potrafily troche swiecic w dalekiej czerwieni (byly widoczne okiem), W przypadku gdy zalezy nam, aby oswietlacz byl niezauwzalny, trzeba zastosowac diody o dluzszej emitowanej dlugosci fali.
  • #13 774477
    unitral
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 175
    Wiatm serdecznie.
    Kupilem kolorowąkamerkęz 6 diodami podcerwiemi w obudowie kamery i mam pytanie: czy de diody faktycznie cos daja? bo w ciemnym pokoju praktycznie nic nie widze. czy wystarczy zamontowac kilka diod wiecej zeby kamera widziala w nocy?
    czy to oswietlanie podczerwienia daje cos tylko w dzien czy w nocy tez?
  • #14 774584
    qjas
    Ocena: 5
    Podczerwien jest po to zeby kamera widziala przede wszystkim w nocy.
    I tak jak wspomnial kolega boomerang kolorowe kamery sa mniej czulsze od czarnobialych stad tez te 6 diodek nie daje oczekiwanego efektu. Jezeli ma sie odrobine czasu i checi mozna zmontowac dodatkowy modul opierajac sie o powyzsze spostrzezenia kolegow co do budowy urzazdenia.
  • #15 774708
    unitral
    Ocena: 175
    Jak czytamy w artykule
    http://www.cbcpoland.pl/index_pliki/tech/lampy-ir.pdf
    oraz
    http://www.cbcpoland.pl/index_pliki/tech/podczerwien.pdf
    Stosowanie podczerwieni do kamer kolorowych nic nie daje.
    Czy ktos z was stosowal oswietlanie podczerwienia dla kamery kolorowej np. takiej: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=29151299
    A moze ktos wie czy przy tej kamerze podswietlanie sie sprawdzi (chodzi mi o zasieg 10-15m)
  • #16 774719
    unitral
    Ocena: 175
    i jeszcze jedno pytanie: Czy ktoświe o co chodzi z ta czuloscia? tzn. chodz imi o to kiedy kamera jest czulsze -kiedy podana czulosc jest wieksza czy mniejsza? (np. czulosc 1 czy 0.5 jest lepsza?)
    Dzieki
  • #17 777712
    adam_mk
    Ocena: 35
    1.0 lub 0.5 czego? luxa?
    Jeżeli tak to parametr opisuje ilość światła, dla której kamera działa poprawnie - mniejsza wartość to czulsza kamera.
    Podświetlanie podczerwienią kamer posiadających filtr wycinający podczerwień jest pozbawione sensu (kolorowe).
    To świetnie działa przy kamerach b/w i to nie wszystkich.
    Pozdrawiam Adam M.
  • #18 777731
    unitral
    Ocena: 175
    Wielkie Dzięki "adam_mk"
  • #19 779482
    krzys-iek
    Ocena: 82
    obuydowa to no problem. Idziesz do supermaretu czy gdzie tam i kupujesz lampe halogenowa za 15zl :) Taka mala, topex. Obudowa aluminiowa, juz ma odblysnik itp. Wywalasz zarnik i montujesz swoje rzeczy.. i masz :) Na wode odporna, aluminium nie zgnije.
  • #20 782854
    etedio
    Ocena: 13
    jeszcze coś dodam :) oświetlanie podczerwienią sprawdza się lepiej lub gorzej zawsze - nie tylko przy kamerach, ale też przy aparatach cyfrowych. Mało jeszcze w tym robiłem, ale załączam zdjęcie świecącej taniej diody podczerwonej z aparatu cyfrowego, przy okazji podczerwień łapała mi też stara kamera wideo (1994), ale fakt faktem, że kolorowe działają słabiej. Poza tym i tak przy podczerwieni nie widać kolorów :P
    • Czy oświetlacz podczerwieni do kamer ma skomplikowaną elektronikę? ir.JPG (3.31 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #21 782964
    boomerang
    Ocena: 11
    Szanowni koledzy, jeszcze raz sie wypowiem.
    Wyjasnijmy sobie kilka spraw. Ktos w poprzedniej wypowiedzi wspomnial o czulosci w luksach (lux). Tego typu definicja tyczy tylko i wylacznie zakresu widzialnego mniej wiecej 380-780 nm i jest skorelowana z tzw. fototopową krzywą widzenia oka ludzkiego. Podczerwien jest to zakres promieniowania powyzej wspomnianycj 780 nm, w zwiazku z tym zaden producent kamery tego nie poda jak dziala jego wyrob w tym zakresie.
    Tak jak to ktos potwierdzal wczesniej moje uwagi, kamery kolorowe nie widza dobrze w podczerwieni, no bo jak mogą skoro ich matryca CCD ma dzialac w zakresie widzialnym? Diody IR, sluzace do podswietlania generuja promieniowanie (nie swiatlo !) w zakresie wyzszych dlugosci fal i maja swoje wyrazne maximum. W duzym przyblizeniu mozna to porownac do oswietlenia np. lampą sodową uliczną (kolor pomarańczowy, lampa emituje monochromatyczne swiatlo rowne jakiejs tam dlugosci zwiazanej z sodem - juz nie pamietam jakiej). Wszystkie kolory sa lekko inne. Tak samo bedzie w podczerwieni - nawet kamera kolorowa da efekt monochromatyczny (czytaj cz-bialy).
    W praktyce proponuje kam cz-b.
    Diody umieszcone wokol obiektywu moze sa wygodne, ale daja 'plaskie' oswietlenie. Bardziej plastyczne oswietlenie da oswietlacz umieszczony nie w osi obiektywu. Ale to są tylko podstawy zwyklej fotografii, kto sie tym teraz zajmuje.....
    boomerang, jak zwykle wracam na formum
    PS. tyczy to wszystkich postów: wiecej starannosci o JĘZYK POLSKI
    Chwilami resztki mojej wątroby mi się wywracają.
  • #22 2163234
    mtx32
    Ocena: 31
    Chciałbym sobie zrobić lampe do aparatu cyfrowego w celu kręcenia filmów w nocy. Jakie diody powinny być do tego użyte żeby dobrze było widać na ok 10 m ?? to są jakieś specjalne diody IR czy zwykłe led mogą być ??
  • #23 2166835
    unitral
    Ocena: 175
    jak kolega napisal:)
    Zwykle diody IR wystarcza, najlepiej o kacie swiecenia 15-30 stopni, lub mniejszym jesli spotkasz :)
  • #24 2166882
    mtx32
    Ocena: 31
    dzisiaj sprawdzałem i dioda IR która przy kamrze świetnie oświetla przy aparacie cyfrowym praktycznie wcale. Jaka musiała by być dioda do aparatu cyfrowego ?? (15 klatek na sek)
  • #25 2166966
    adam_mk
    Ocena: 35
    A ten cyfrowy aparat to czarno-biały oczywiście?
    Przecież tam w nim jest kupa gadgetów utrzymujących temperatury barwowe. IR potrzebne mu jak psu piąta noga. Nie zadziała!
    Pozdrawiam Adam M.
  • #26 2167498
    mtx32
    Ocena: 31
    Czyli do kręcenia filmików aparatem w nocy to jedynie zwykłe światło sie sprawdzi ??
  • #27 2167554
    kasprzyk
    Ocena: 669
    Poczytaj tutaj: http://www.dipol.com.pl/bib21.htm
    zacznij od:
    Kamery kolorowe a obserwacja w nocy
    Jeszcze poniżej są informacje na temat promienników podczerwieni.
    pzdr
  • #28 2167564
    Alpha
    Ocena: 457
    Ratuje Cie jeszcze zakup odpowiedniego aparatu/kamery - z opcją "filmów/zdjęć nocnych" np Sony DSC-V3 . Posiadam taki aparat, podświetla on obszar ok 3metrów podczerwienią, po uprzednim, automatycznym odsunięciu się filtru sprzed matrycy. Można wtedy fotografować do woli, ale wszystkim wychodzą "wampirze" oczy ;).
  • #29 2385784
    zenek334
    widze ze temat byl odswiezany wiec zapytam tutaj, gdzie mozna (w internecie) kupic takie diody do oswietlenia? najlepiej te ktorych swiatla nie widac ludzkim okiem? (ma kamere CCD 1/3" LG B/W z obiektywem 4 mm 1,2 F) Prosze o jakies adresy sklepow, z gory dzięki
✨ Oświetlacze podczerwieni do kamer monitoringu, zarówno przemysłowych, jak i miniaturowych, zazwyczaj nie wymagają skomplikowanej elektroniki sterującej diodami LED. Podstawowym elementem jest zasilanie oraz rezystory ograniczające prąd. Często stosuje się układ NE555 do generowania impulsów o wysokiej częstotliwości, co pozwala na impulsowe zasilanie diod z większą efektywnością i jasnością przy jednoczesnym ograniczeniu poboru prądu. Fotokomórka może służyć do automatycznego włączania oświetlacza, choć możliwe jest również ręczne sterowanie. Obudowa oświetlacza powinna zapewniać odpowiednią ochronę i rozpraszanie światła, często wykonuje się ją z aluminium z reflektorem, a soczewki na diodach skupiają wiązkę podczerwieni. W praktyce lepsze efekty daje większa liczba diod rozmieszczonych równomiernie, aby uniknąć punktowego, silnego światła przypominającego laser. Wybór długości fali diod IR (np. 780 nm lub 940 nm) zależy od czułości kamery – kamery czarno-białe lepiej reagują na podczerwień niż kolorowe, które często posiadają filtr blokujący IR, co ogranicza skuteczność oświetlenia podczerwienią. Przy doborze diod i ich konfiguracji (szeregowo-równoległej) należy uwzględnić napięcie zasilania (np. 12 V) i prąd (około 20 mA na diodę). Podświetlanie IR jest skuteczne głównie w nocy i dla kamer czarno-białych. Do zastosowań w aparatach cyfrowych i kamerach kolorowych podczerwień jest mniej efektywna, a niektóre modele aparatów z funkcją nocną (np. Sony DSC-V3) mają wbudowane własne moduły IR. W dyskusji pojawiły się także pytania o zakup diod IR o niewidzialnym dla oka świetle oraz o ich parametry techniczne, jak kąt świecenia i moc.
