Jak podkręcić Gigabyte Radeon 9550 GV-R955128T bez artefaktów?
Pisklak 27 Sty 2010 12:48 1815 6
  • #1 7599759
    Pisklak
    Ocena: 17
    Witam serdecznie, temat głównie dotyczy podkręcenia tejże karty ale opiszę jeszcze parę pytań, które do was mam nie dotyczących podkręcania grafiki ze względu na to, iż nie chcę zakładać kilku tematów.
    A więc do rzeczy.
    1) Posiadałem w swoim komputerze kartę GeForce FX5500, zaczął mi "charczeć" wiatrak więc ją wyciągnąłem, naoliwiłem wiatraczek i założyłem. Po włączeniu okazało się, iż karta jest uszkodzona, zaczęły mi się pojawiać czerwone paski na ekranie i nie chciał uruchomić się system. Nie jestem zbytnio z tego powodu przejęty gdyż jak później czytałem ta karta jest beznadziejna. Wyszperałem z szafy kartę Radeona (model w temacie). Karta działa i jest ok. Zamontowałem radiator od procesora wraz z wiatrakiem (z myślą o podkręceniu jej). Ku mojemu zdziwieniu, szukając najwyższych stabilnych timerów, przy podwyższeniu rdzenia na ok. 300mhz karta zaczyna "szaleć" tzn. pojawiają mi się różnokolorowe paski na ekranie, tak samo jest z podniesieniem pamięci do ok. 300. Jakim cudem wy, posiadacze tych Radeonów osiągacie wyniki rzędu 400/500?
    2) Druga sprawa również dotyczy Radeona, otóż przy GeForcie po wyłączeniu komputera monitor również się wyłączał natomiast przy tej karcie na monitorze pojawia się "Sprawdź przewód sygnałowy" - monitor wciąż chodzi.
    3) Posiadam w swoim komputerze płytę główną Chaintech CT-9VJL3, gdy tylko odłączę przewód od zasilacza wszystkie ustawienia biosa resetują się. Dodam iż bateria była wymieniana.
    Proszę o potraktowanie mnie poważnie.
  • #2 7602513
    Pisklak
    Ocena: 17
    Czy nikt nie ma nic do powiedzenia na ten temat? :/
  • #3 7609671
    Lzep
    Ocena: 133
    Proponuje uściślić te dane - o których ustawieniach mowa (wyniki rzędu 400/500) ? Standard to : rdzeń 250 MHz, pamięć 200/400 MHz. Moja karta (taka sama) chodzi bez problemów podkręcona o 37/38%, czyli rdzeń -> 342 MHz, pamięć -> 276/552 MHz. Na radiatorze zamontowany wentylator 40x40 Rasurbo (12V), na pamięciach radiatory PrimeCooler.
    Tak więc Twój rdzeń na 300 powinien chodzić bez problemów, a co do pamięci, to 300 jest już trochę za dużo - próbowałem i zostało na 276 - dla mnie wystarczy !
    Zobacz jak masz ustawioną zworkę Clear CMOS - może w położenie "Clear" czyli kasuj, a nie "Normal" ?
  • #4 7609742
    andreooo
    Ocena: 56
    Inna sprawa to możliwość flasha tej karty. Akurat ten model i model 9600 były na tym samym rdzeniu a różnica była w programowo zmniejszonej częstotliwości. Sam miałem kiedyś taką kartę i programem Atiflash wgrałem jej bios z 9600. Bez problemu uzyskuje się wtedy parametry o których mówiłeś. Ale potrzebne jest oczywiście lepsze chłodzenie.
  • #5 7609876
    Pisklak
    Ocena: 17
    Właśnie przed chwilą sprawdziłem, zworka jest na właściwym miejscu, tj. w pozycji Normal (Default). Swoją drogą to dziwna ta płyta, nadal poszukuje sposobu na zlikwidowanie tego problemu.
    O chłodzenie jestem spokojny gdyż, tak jak pisałem wcisnąłem tam radiator od procesora 80x60 + wiatrak (co prawda na napięciu 6V (na 12 za głośno chodził) ale radiatorek jest zimny).
    blemu.
  • #6 7610130
    andreooo
    Ocena: 56
    O proszę kolego jeżeli chce się kolega pobawić z tą kartą to nawet znalazłem wątek na elektrodzie którym ja się kierowałem: Link.
    Pozdrawiam:D
  • #7 7637195
    Pisklak
    Ocena: 17
    No niestety, niby Radeon 9550 a jednak końcówka T w modelu wszystko zmienia, nie dość, że ta karta jest o połowę mniejsza to jeszcze ze zmianą biosu są problemy.
✨ Użytkownik pyta o podkręcenie karty graficznej Gigabyte Radeon 9550 GV-R955128T, po doświadczeniach z uszkodzoną kartą GeForce FX5500. Po zamontowaniu radiatora od procesora, przy podwyższeniu rdzenia do 300 MHz oraz pamięci do 300 MHz, pojawiają się artefakty w postaci kolorowych pasków na ekranie. Odpowiedzi sugerują, aby użytkownik precyzyjnie określił ustawienia podkręcania, ponieważ standardowe wartości to rdzeń 250 MHz i pamięć 200/400 MHz. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami z podkręcaniem, wskazując na możliwość flashowania BIOS-u karty oraz na znaczenie odpowiedniego chłodzenia. Wspomniano również o problemach z wersją karty oznaczoną literą T, która może mieć ograniczenia w podkręcaniu.
