Wzmacniacz tranzystorowy KD - składowa stała na wyjściu, co robić?
mariuszd 10 Sty 2003 15:13 1554 6
  • #1 79359
    mariuszd
    Ocena: 3
    Witam wszystkich. Mam następujący problem z tzn. piecykiem - wzmacnaiczem zrobionym przez jakiegoś fascynata jest to wzmacniacz na tranzystorach końcowych o takiej samej polaryzacji (quasi - komplementarna) KD... Powracając do wzmacniacza na wyjściu wzmacniacza pojawia się składowa stała dość znaczna bo jest to praktycznie całe napięcie. Po dołączeniu głośnika wiadomo co się dzieje przepływa znaczny prąd jednakże stopniowo zanikający po ok 30 sek . wzmacniacz pracuje dobrze (wzmacnia). Jeżeli włączę wzacniacz po krótkiej chwili ponownie to napięci jest o stosunkowo mniejsze. Elementy zostały wymienione. Czy ktoś mógłby mi coś podpowiedzieć, czy jest to sprawa złego doboru elementów, czy też przyczyna tego jest inna.
    Z góry serdecznie dziękuję za jakiekolwiek podpowiedzi.
  • #2 79442
    Tremolo
    Ocena: 497
    sprawdź filtracje napięcia, Wzmacniacz może się wzbudzać. Wzmacniacze tego typu powinny mieć regulacje prądu spoczynkowego, wzmocniania i napięcia wyjściowego, spróbuj skorygować jeśli istnieją potencjometry na płytce. Nowe tranzystory mogły miec inne poarametry... od tych takich starszych...
    sprawdź co się dzieje jak zewrzesz wejście z masą. Czy na wyjściu jest sygn 0.
    Po za tym czy uziemiłeś wzmacniacz, po za tym możesz sprawdzić zimne luty w otoczeniu połączeń zasilacza z płytką wzmacniacza
  • #3 79495
    ankuch
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 91
    Jeśli chodzi o tranzystory końcowe to pewnie są to Teslowskie KD502. Z tego co pamiętam to były tranzystory nie do zarżnięcia, miały lepsze parametry niż 2N3055, trzeba się było nieźle starać, żeby je "sfajczyć".
    Proponuję sprawdzić tranzystory sterujące, to one najczęściej padają i objawy są podobne jak opisujesz.
    W większych wzmacniaczach stosowano trzy polskie pary komplementarne, n-p-n i p-n-p :
    BD 135, BD136,
    BD 137, BD138,
    BD 139, BD 140.
    Pary te różnią się tylko maksymalnym Uce, proponuję zastosowanie tej ostatniej.
    Jeśli chodzi o regulację prądu spoczynkowego to raczej nie ma to nic wspólnego, jeśli jest za mały to występują duże zniekształcenia skrośne (szczególnie słyszalne przy małej głośności), jeśli prąd spoczynkowy jest za duży to grzeją się tranzystory mocy. Przyjmuje się 25 - 40 mA.
    Niektóre "końcówki" (zależy od układu) miały regulację "zera" na szynie wyjściowej - tam też może być "pies pogrzebany".
    Bez schematu nie mogę nic więcej powiedzieć.
    A tak wogóle zacznij od sprawdzenia wydolności zasilacza na obu połówkach.
  • #4 79678
    mazerlok
    Ocena: 17
    jest to wzmacniacz przeciwsobny
    wiecej szczegułów wysylam ci na emila bo tu jakoś nie mogę wyslac załącznika
  • #5 79997
    mariuszd
    Ocena: 3
    Serdeczne dzięki za wskazówki postaram się do nich dostosować i coś jeszcze pogrzebać przy nim. Pozdrawiam Mariusz D.
  • #6 80889
    leszczu
    Serwisant RTV
    Ocena: 61
    witka
    moduł impedancji kolumny głośnikowej jest zmienny i zależny od częstotliwości...w związku z powyższym istnieje możliwość wzbudzania się na częstotliwościach ponadakustycznych...co z kolei może prowadzić do wzrostu Ic (prądu kolektora) tranzystora mocy no i pstryk i po tranzystorku
    Stosuje się na wyjściu układy RC i RL zabezpieczające piecyk przed wzbudzaniem RC- szeregowo reazystor ok 5ohm/5W i kondensator 0,1uF...oraz RL - równolegle cewka ok 15uH i rezystor ok 5ohm/5W . Ponadto możesz włączyć pomiędzy kolektor a emiter końcówki mocy diodę BYP 401/400 - zapobiegnie to przepięciom powodującym uszkodzenie złącza
    • filtr.doc (31.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 80891
    leszczu
    Serwisant RTV
    Ocena: 61
    zapomniałem dodać.....apropo's diody......
    katoda na kolektor anoda na emiter :wink:
✨ Problem dotyczy wzmacniacza tranzystorowego KD o quasi-komplementarnej konfiguracji tranzystorów końcowych, w którym na wyjściu pojawia się znaczna składowa stała, powodująca przepływ dużego prądu przez głośnik, który jednak zanika po około 30 sekundach. Po ponownym włączeniu wzmacniacza napięcie stałe jest mniejsze. Wymieniono elementy, ale problem pozostał. Wskazano na konieczność sprawdzenia filtracji napięcia zasilającego oraz ewentualnych zimnych lutów, a także uziemienia wzmacniacza. Zalecane jest zweryfikowanie regulacji prądu spoczynkowego, wzmocnienia i napięcia wyjściowego, jeśli wzmacniacz posiada potencjometry. Sugerowano sprawdzenie tranzystorów sterujących, które często ulegają uszkodzeniu i mogą powodować podobne objawy. Wzmacniacz jest typu przeciwsobnego. Wskazano na możliwość wzbudzania się wzmacniacza na częstotliwościach ponadakustycznych, co może prowadzić do wzrostu prądu kolektora i uszkodzenia tranzystorów mocy. Zalecane jest zastosowanie układów zabezpieczających na wyjściu, takich jak filtry RC (rezystor 5 Ω/5 W i kondensator 0,1 µF szeregowo) oraz filtry RL (cewka 15 µH i rezystor 5 Ω/5 W równolegle). Dodatkowo można włączyć diodę zabezpieczającą BYP 401/400 między kolektor a emiter tranzystora mocy (katoda do kolektora, anoda do emitera), aby zapobiec przepięciom i uszkodzeniom złącza.
