Wzmacniacz na KD 502 - zniekształcenia dźwięku przy dużej głośności
Jasie-k 01 Gru 2006 22:07 2142 11
  • #1 3284429
    Jasie-k
    Ocena: 20
    Z nadmiaru podzespołów walających się na warsztacie postanowiłem zbudować wzmacniacz na małe imprezki typu parapetówa. Do budowy wykorzystałem schemat kolegi Janka na 2 parach kd 502 posiłkując się również serwisówką kolego Micho. Zasilanie dałem 2x40 V, z parowaniem i uruchomieniem nie było wiekszych problemów (5mV stałego na wyjściu, prąd spoczynkowy 50mA). Anomalie objawiły się podczas prób dynamicznych: do pewnego momentu gra czysto i dynamicznie jednak później zamiast głośności rosną zniekształcenia dźwięku i trzaski. Gdzie szukać przyczyny?
    Jako obciążenie używam kolumny eltron a steruję tym z mikserka firmy Ads( oba sprawdzone na innym sprzęcie i sprawne).
  • #2 3284671
    synthhhh
    Ocena: 32
    Moge się mylić ale wg mnie to wina zbyt wysokiego naięcia 2x40 na KD502 to wg mnie troche zaduzo...... + moze radiatory (jesli ich nima) na tranzystory sterujące
  • #3 3284951
  • #4 3285707
    Jasie-k
    Ocena: 20
    Schemat i opis:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic191041.html
    Radiatory na kd są z odzysku dość duże po 2 tranzystory na radiator bez podkładek izolacyjnych. Sterujące parowane dość dokładnie i chłodzone kawałkiem blaszki, końcowa mają betę po 46 dokładnie(kupiłem wiadro tego i mam w czym wybierać). Tranzystor od stabilizacji prądu spoczynkowego jest na jednym z radiatorów. Przewody od końcowych to linka 1mm a zasilające 2mm wszystko miedziane.
    Sprawdzę jeszcze raz wszystko dzisiaj.
    Pozdrawiam i czekam na dalsze porady.
  • #5 3285948
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 756
    Powody takiego zachowania moga byc trzy:Zbyt duzy poziom sygnalu na wejsciu.Slaby transformator(nie napisales o jakiej mocy jest).Albo po prostu jest taki urok tego wzmacniacza-By musial jeszcze ktos sie wypowiedziec co go ma lub robil.
    I nalezy pamietac jeszcze ze kazdy wzmacniacz wprowadza znieksztalcenia przy max.wysterowaniu.Jeden wieksze ,drugi mniejsze zalezy od konstrukcji!
  • #6 3286384
    Jasie-k
    Ocena: 20
    Dałem trafo ts120/9. Rezystor od ustawiania czułości ma 330ohm. Sprawdziłem wszystkie elementy i jest ok. Te zniekształcenia to jakieś przesterowanie tylko nie wiem jak to zlikwidować. Nie umiem tego fachowo opisać ale nie jest głośno gdy to się pojawia. Membrany głośników stoją w miejscu a powinny fruwać przecież jak szmaty.
  • #7 3286860
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Podłącz woltomierz na napięcie zmienne na głośnik i puść do momentu, kiedy pojawią się zniekształcenia i odczytaj na woltomierzu, przy jakim napięciu się pojawiają.
    Zmierz też, jakie napięcie na zasilaczu jest przy zniekształceniach?
  • #8 3286924
    tatronic
    Ocena: 37
    Albo podlacz oscyloskop na wyjscie ,na wejscie podaj np sygnal sinus od 20hz do 20 khz(reguluj) i zobacz.Moze to pojawia sie przy okreslonej czestotliwosci.Pozdrawiam Arek
  • #9 3287063
    Jasie-k
    Ocena: 20
    Napięcie pod obciążeniem to 2x39V. Zniekształcenia pojawiały się przy amplitudzie ok 10V ale usterka już usunięta. Rezystor 150ohm na emiterze tranzystora t6 miał tylko 90ohm. Dziwna sprawa bo był nowy i nieopalony (wartość odczytywałem z kodu paskowego). Po jego wymianie wzmacniacz działa prawidłowo. Tym niemniej sprawdzę pozostałe dla pewności.
    Dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
  • #10 3288404
    janek11389
    Ocena: 239
    No to teraz zniekształcenia powinny się pojawić dopiero przy wyjściowej amplitudzie dwudziestu wolt na czterech Ohm, sprawdź to! Jeżeli tak jest, to znaczy, że jest sprawny.
  • #11 3288642
    Jasie-k
    Ocena: 20
    Zniekształcenia (niewielkie) pojawiają sie dopiero przy amplitudzie ok 19V więc jest dobrze. Dzisiaj go pokatuję muzyką z odtwarzacza. Kusi mnie jeszcze dorobić jakiś preamp i usłyszeć jak to idzie pod gitarką.
  • #12 3435211
    kondensator16
    Ocena: 2
    ja go mam i jest git ja mam orginalnego z orginalną kolumną na gds'ach te z rozpraszaczem za specjalnego basu nie mam ale wkońcu to koncertówka. Wiecie może jakie max trafo można wsadzić do tego kd 502. Sorki że nie wprowadzam nowego tematu ale w końcu to ten sam wzmak.
Dyskusja dotyczy budowy wzmacniacza audio na tranzystorach KD502 zasilanego napięciem 2x40 V, który podczas zwiększania głośności generował zniekształcenia i trzaski. Przyczyną problemu okazało się uszkodzenie rezystora emiterowego tranzystora T6, który miał wartość 90 Ω zamiast 150 Ω, co powodowało przesterowanie i ograniczenie amplitudy sygnału wyjściowego. Po wymianie rezystora wzmacniacz działa poprawnie, a zniekształcenia pojawiają się dopiero przy amplitudzie około 19 V na obciążeniu 4 Ω, co jest zgodne z oczekiwaniami. W trakcie dyskusji poruszono także kwestie odpowiedniego chłodzenia tranzystorów (radiatory z izolacją), prowadzenia przewodów, ograniczenia pasma wzmacniacza kondensatorami między bazami a emiterami tranzystorów wejściowych oraz wpływu zasilania i transformatora (TS120/9). Zwrócono uwagę, że każdy wzmacniacz wprowadza zniekształcenia przy maksymalnym wysterowaniu, a poprawne dobranie elementów i parametryzacja układu minimalizują ten efekt. Jeden z uczestników potwierdził, że posiada oryginalny wzmacniacz KD502 z kolumną na głośnikach GDS, pytając o maksymalną moc transformatora do tego modelu.
