Peugeot 307 - płyn chłodniczy w układzie wspomagania, co robić?
Danny21 29 Sty 2010 20:22 5848 7
  • #1 7612686
    Danny21
    Witam mam pytanie dotyczace wspomagania moja tesciowa wlala z 1 litr plynu od chlodnicy do zbiorniczka od wspomagania teraz ta masa jest taka biala pewnie sie to wszystko zwarzylo czy grozi jakas wieksza awaria i co mam zrobic za odp z gory dziekuje A i jeszcze jedno jak wlanczam ogrzewanie na szyby to prawie nie czuc jak dmuch moglo sie cos zapchac?
  • #2 7612728
    cardiag
    Poziom 30  
    Ocena: 564
    koniecznie natychmiast opróżnić układ wspomagania i nalać tam to co potrzeba.
  • #3 7612879
    Danny21
    A co tam wlać może wiesz?
  • #4 7613247
    cardiag
    Poziom 30  
    Ocena: 564
    olej do układów wspomagania, najlepiej czerowny
  • #5 7613370
    cardiag
    Poziom 30  
    Ocena: 564
    czerwony. Są do kupienia na alledrogo dedykowane pod 307 nie czerwone, ale drogie i nie ma potrzeby przepłacać.
  • #7 7616270
    vauer6
    Ocena: 147
    do elektrycznego wspomagania jest plyn inny da1.
  • #8 7616340
    borys05
    Co do wspomagania to musisz spuścić stary olej .Zmieszał się z płynem i olej nie spełnia swojego zadania.Tak na marginesie to wszystkie płyny jakie są w aucie podlegają wymianie co 3 lata. W nagrzewnicy może być uszkodzona linka lub jeśli posiadasz zapchał się filtr kabinowy.
✨ Użytkownik zgłosił problem z układem wspomagania w Peugeot 307, do którego przypadkowo wlano płyn chłodniczy. W odpowiedziach podkreślono konieczność natychmiastowego opróżnienia układu wspomagania i wymiany płynu na odpowiedni, dedykowany do elektrycznego wspomagania, który nie jest czerwony. Wskazano również na możliwość zapchania filtra kabinowego jako przyczyny słabego dmuchania ogrzewania. Zauważono, że wszystkie płyny w aucie powinny być wymieniane co 3 lata.
