Centralny zamek w Skoda Fabia 2003 zamyka się samoczynnie po 20 sekundach
tomcur 03 Lut 2010 17:46 31775 5
  • #1 7637841
    tomcur
    Ocena: 7
    W mojej Fabii (rocznik 2003) po otworzeniu centralnym zamkiem i następnie otworzeniu drzwi klamką centralny zamek zamka wszystkie drzwi po upływie niespełna 20 sekund.
    Dzieje się tak od momentu kiedy odpalałem auto z innego akumulatora (przez kable). Przed tym odpalaniem było wszystko OK. Centralny zamek zamykał zamki (samoczynnie) tylko wtedy jeżeli otworzyłem pilotem wszystkie zamki a nie otworzyłem drzwi klamką.
    Słyszałem, iż możliwe że popsuł się czujnik w drzwiach ... lecz dział sygnał nie wyłączonych świateł (podczas otwarcia drzwi)...
    Proszę o pomoc
  • #2 7638243
    luk-bab
    Ocena: 38
    tak to może być wyłącznik w dzwiach a ten alarm masz fabryczny czy dokładany dodatkowo?
  • #3 7638260
    9505292
    Ocena: 5
    Myślę, że uszkodził się czujnik krańcowy w drzwiach lub nie ma połączenia pomiędzy tym czujnikiem a centralką. Jeżeli zamkiem centralnym steruje autoalarm, proponuję załączyć tryb czuwania autoalarmu, otworzyć kluczykiem drzwi samochodu i sprawdzić, czy wywołuje takie otwarcie tryb alarmu. Jeżeli alarm nie zostanie wywołany, tzn., że przyczyna jest taka jak wyżej. Możliwe jest, oczywiście, uszkodzenie sterownika, ale zacząłbym od sprawdzenia jak wyżej.
  • #4 7638291
    tomcur
    Ocena: 7
    Centralny zamek jest oryginalny - fabryczny lecz auto nie zostało wyposażone w alarm.
    Mogę to jakoś sprawdzić bez alarmu ?
  • #5 7638464
    9505292
    Ocena: 5
    Proszę sprawdzić, czy tak samo reaguje zamek centralny w przypadku otwarcia drzwi od strony pasażera.
  • #6 7653646
    Witold5
    Poziom 32  
    Ocena: 725
    W moim aucie też się tak robiło. Winny był lekko już wytarty wyłącznik krańcowy w drzwiach kierowcy.
