Witam jak wykasować błąd poduszki w Seicento 1.1 SPI 99r
Serwo2 03 Lut 2010 20:06 3608 2
  • #1 7638688
    Serwo2
    Ocena: 13
    Witam jak wykasować błąd poduszki w Seicento 1.1 SPI 99r ? Odkręcałem kierownice itd dałem zapłon przy odłączonej poduszce no i stało się. Idzie to wykasować za pomocą złącza 3 pinowego koło komputera, czy trzeba to zrobić złączem 2 pinowym które znalazłem koło skrzynki bezpieczników? Mam dostęp do KTS próbowaliśmy się podpiąć z znajomym mechanikiem do tej wtyczki 3 pin lecz nie udało się połączyć :cry: W KTS pisało na rysunku PIN C w kostce w aucie K Zielony u mnie było 3 zamiast C wiedz tam podłączyłem K, PIN B Masa, PIN A Żółty L i +12V do akumulatora z kabelka do KTS wiedz chyba dobrze może jeszcze mogłem spróbować zamienić K z L?
  • #2 7638870
  • #3 7638929
    Serwo2
    Ocena: 13
    To jest ten kabel schowany tam za radiem gdzieś po środku ? A czym się podłączyć ?
